Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерный софт и всё, что с ним связано
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегестрированные - mmi
Глеб
Штатными средствами ни 10, ни, тем более, 11 винду к приемлемому состоянию не привести.
Добавлено: Mon Feb 12, 2024 12:07 pm
Vitek_22 писал(а):
А комп брал уже с Win 11? Я так понял, это на работе? В чём плюсы 11? Не легче поставить 10-ку ломаную и забыть?
Купил себе ноут, на нём установлена Win11.
В чём её плюсы? Хотя бы в том, что она лицензионная (вроде, смотри дальше).
Имея лицензионную винду, ставить ломанную не хочу.
Кстати о винде. Как проверить, что она действительно лицензионная? А то мало того, что ноут куплен на озоне у китайцев (доставка из зарубежа), так ещё и при включении оказалось, что винда уже активирована, юзер "USER" уже заведён. Мало ли что там китайцы наворотили... Впрочем следов KMS активации, таких как сам активатор и его задача в планировщике, вроде не наблюдается.
Добавлено: Mon Feb 12, 2024 8:24 pm
Вроде штатными средствами можно указать левый сервер активации.
Добавлено: Mon Feb 12, 2024 8:28 pm
А как проверить, какой сервер активации сейчас указан?
Добавлено: Mon Feb 12, 2024 8:34 pm
https://dzen.ru/a/Y_X-hLWZNx-p7ugt
https://vmblog.ru/aktivaciya-windows-s-pomoshhyu-kms-servera/
slmgr.vbs /dli
Добавлено: Mon Feb 12, 2024 9:19 pm
474tig_2020
Доктор Зло писал(а):
Что там в ней чинить, понятия не имею, никогда этим не занимался.
Электромонтёр писал(а):
Доктор Зло, надо менять электролиты в блоке питания.
...и на материнке тоже. Ничего не меряя, просто тупо менять. На LOW ESR ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Работы, примерно, на день, если неспехом и с перекурами.
2 года всего.
Не показатель. Были у меня электролиты 47 мкФх50В, наименованные "hongx VENT" -дохли, как мухи, в течение нескольких дней (осталось ещё с десяток - я их несколько лет никуда не ставлю).
Добавлено: Fri Feb 23, 2024 3:45 pm
Кто-то сталкивался с такой проблемой, при перезагрузке Windows 10 x64 сбрасываются установленные параметры звука? Устройство поддерживает 24 бит, но когда перезагружаешь, сбрасывается на дефолтные 16 бит постоянно.
Может где-то в реестре выставить?
Добавлено: Mon Feb 26, 2024 1:10 pm
Есть нормальный браузер на сегодня? Чёт они все жрут дофига ресурсов. Вот просто открыто десяток вкладок в опере - 10% ЦП жрёт. Что оно там вычисляет.. непонятно. Видео-контента нет...
Время от времени заводится вентилятор при такой нагрузке, бесит меня))
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 3:14 pm
nik2654
Открыл в хроме двадцать-1% ЦП
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 6:43 pm
может у неё что зацикливается... В общем, пора сменить оперу на что-то более подходящее.
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 7:00 pm
хромиум. без вариантов.
оперу впезду
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 8:14 pm
А как же FF?
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 9:40 pm
Он что-то разжирел. Не хочет с хардварным видео на встроеной графике.
Основной всеж хромиум
Добавлено: Wed Apr 17, 2024 10:36 pm
Руслан
Добавлено: Thu Apr 18, 2024 1:52 am
Анатолий
Недавно заметил, что хром при просмотре некоторых стримов на Ютубе грузит процессор до 70-80%. Даже если выбрать качество видео 144р. А многие другие стримы - в 1080р больше 50% не нагружают. Сие есть загадка для меня.
Добавлено: Thu Apr 18, 2024 12:10 pm
Кодек наверное какой, который аппаратно не декодируется. H265 например
Добавлено: Thu Apr 18, 2024 2:05 pm
SilverRay
Прошу помощи по софту.
Есть малинка, на ней стоит какой-то там распбиан(малинка 3-я).
Есть режущий плоттер, подключенный к малинке. Он видится как устройство /dev/usb/lp0
Вроде как все нормально, но... При попытке отправить из консоли подготовленный файл на это устройство (причем в корректном формате) он отправляется, плоттер начинает мигать индикатором и молчит. Молчит как рыба об лед, т.е. это не таймаут.
При этом почему-то копирование явно не завершается, а переходит на ввод с консоли. Это можно прервать по Ctrl-C, но эффект тот же -- плоттер продолжает мигать индикатором и молчать. Если же копирование прервать и перенаправить в него нуль-строку через echo "" >/dev/usb/lp0 -- он иногда с первой, иногда со второй попытки начинает работать, но отрабатывает чуть меньше половины файла, просто работа не завершена. И при этом он продолжает мигать индикатором, как будто ждет продолжения банкета.
Были предположения:
1) некорректный формат файла -- пришлось подключить плоттер к винде (где, к слову, он не видится как принтер, а работает только через свою софтину), поснифферить юсб-пакеты и проанализировать команды.
Не помогло. Команды в целом совпадают.
2) буфер плоттера заполняется, и он чего-то ждет.
3) плоттеру требуется грузить большой файл кусками с периодическим опросом его состояния.
Но фишка в том, что прога (написанная, к слову, на Питоне) на ранней версии распбиана и ранней модели плоттера работала корректно. Прогу, к слову, тоже пришлось адаптировать под актуальный Питон.
В общем, пока есть предположение, что проблема именно на стыке, т.е. что-то не так с копированием файла в устройство. Гугление выдает совсем не то -- типа, поставить CUPS, проверить его настройки и т.п. CUPS я пробовал ставить, да, он создает свое устройство и, вероятно, очередь печати, но это ничего не изменило.
Формат файла -- управляющие ESC-последовательности (инит и запрос состояния) и текстовые команды с разделителем с кодом 0х3. Больше там ничего нет.
Если кто-то хорошо знает никсы, и есть какие-то правдоподобные версии -- был бы очень благодарен. Половина ночи и сегодняшний день как-то изрядно выпотрошили мозг, а плоттер уже очень нужен.
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 7:13 pm
Из опыта общения с GSM-модемом могу предположить, что плоттер ждёт флаг окончания сообщения. Может быть Ctrl+D (код 0x04).
Ещё можно попробовать воспользоваться каким-нибудь терминалом. Может чего прояснится, может принтер что-то в ответ шлёт. Я использую в линухе minicom, хотя передавать им файлы не приходилось. Но функция такая есть - Ctrl+A, S.
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 8:05 pm
SilverRay
Спасибо, само собой, Ctrl-D я тоже пробовал. Изофаллически...
Плоттер шлет в ответ статусы, но только или когда у него запрашивают статус через ESC-команду, или ... хз когда.
Ради прикола открыл еще одну сессию и попытался считывать из устройства /dev/usb/lp0 в консоль. Вполне логично, что передача при этом отвалилась по занятости устройства.
А что за миником, он консольный? Я с малинкой общаюсь через SSH.
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 8:12 pm
А шлёшь файл как? Через cat file. txt >/dev/usb/lp.?
Миником консольный
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 9:06 pm
SilverRay
Нет, через cat получается фигня, он ESC-последовательности и код 03 обрабатывает как-то не так, что ли. Чисто cp test /dev/usb/lp0
Спасибо, Vcoder, через настроенный миником я хотя бы статусы плоттера увидел -- и они вполне себе корректные.
Но похоже, что плоттер по-прежнему глотает только небольшие файлы, а на больших стопорится огорчён
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 9:14 pm
Мржет размер буфера.?
Поставь скорость порту низкую. Чтобы успел проталкивать.
Попробуй через dd кстати. Мало ли как cp обрабатывает это дело.
dd корректно с устройствами работает
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 9:27 pm
SilverRay
О, точно, спасибо! Про dd совсем забыл.
Добавлено: Wed Apr 24, 2024 9:33 pm
Alexius
а на каком примерно размере файлов это начинает ломаться ? у cp вроде бы дефолтный размер буфера в 128кБ, может быть с ним как-то связано.
можно попробовать ограничить скорость передачи файла каким-нибудь pv:
cat filename | pv --rate-limit x > /dev/usb/lp0
–rate-limit RATE / -L RATE : Limit transfer to max of RATE byte per second.
правда не очень понятно, чем cat вообще тут может от cp отличаться, должен по идее точно так же работать
Добавлено: Thu Apr 25, 2024 8:55 pm
SilverRay
Кстати, да, на файле больше 120к оно и ломалось, так что вполне возможно, что проблема с буфером команды.
Могу ошибаться, но cat может интерпретировать управляющие символы сам, поэтому попробовал один раз, получил тот же результат и дальше экспериментировать не стал.
Спасибо всем, кто отметился -- таки смог заставить эту связку работать. Через миником, ценой дико медленной передачи (эмуляция компорта, больше 115200 не выставишь почему-то), но при этом вижу и статусы плоттера, и он сразу же начинает работать, и доводит резку до конца.
Добавлено: Thu Apr 25, 2024 9:28 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 214, 215, 216  След.     Просмотр темы целиком
