Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерный софт и всё, что с ним связано
Иногда после сохранения веб-страницы нужно проверить, а всё ли там сохранилось, и правильно ли. Если просто открыть html файл в браузере, некоторые элементы могут быть загружены из интернета, и проверка окажется бессмысленной. Каждый раз дёргать сетевой кабель муторно. Нужен какой-то способ открывать html файлы в оффлайн режиме. Но как?
Добавлено: Fri Apr 26, 2024 11:48 am
Принт то PDF.
Добавлено: Fri Apr 26, 2024 12:25 pm
офлайн режим жеж
раньше было по умолчанию в конструкции браузера. сейчас куда-то просрали
для фуррифокса
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/work...tm_content=search
Добавлено: Fri Apr 26, 2024 7:30 pm
Николай писал(а):
офлайн режим жеж
Его не просрали никуда, просто меню спрятали.
Но для его использования надо:
* включить оффлайн режим;
* открыть нужный html файл, посмотреть его;
* выключить оффлайн режим.
При этом остановятся (и не факт что потом возобновятся) активные загрузки. Остановится музыка с ютуба, играющая в отдельной вкладке.
А если браузер не запущен, нужно его сперва запустить, чтобы включить оффлайн режим через меню. Через командную строку он не включается.
Пробовал запускать ФФ с ключом --new-instance, с ключом --no-remote. Не запускается, ошибка доступа к какому-то файлу в профиле. Наверно не умеет дважды с одним профилем запускаться.
В общем, муторно это всё. Хочется чтобы нажал на файл в проводнике - и готово.
Добавлено: Fri Apr 26, 2024 8:06 pm
Немного позитива. Запустил пень 3, накатал XP... Ни один сайт, мля, не открывает. Думаю, зайду ка на флай - открыл, всё норм, меню работает) Сквозь поколения пашет, так сказать)
Какой браузер ещё под XP остался? Попробовал браузер с белкой на иконке (забыл название), вроде его в сети рекомендуют. Мусор... На что-то зашёл, но большая часть или вообще не грузится или некорректно отображается. Онлайн видео нигде не пошли
Добавлено: Sat Apr 27, 2024 10:43 pm
Анатолий
А просто программно отключать модуль эзернет, не?
Добавлено: Sat Apr 27, 2024 10:49 pm
И не пойдут. Комп слабый слишком. Не мучай его, это ему не под силу. Займи его чем-нибудь посильным. Флай там, mp3-шки... Офис 2000 поставь для документов. Наверно можно файлопомойку на нём сделать.
Программно, аппаратно... Какая разница? Смысл то не в этом. А вот в этом:
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 12:21 am
Запускать браузер от другого юзера, он будет другими настройками. Создай ему запускалку с другим юзером.
Жмакнул правой кнопкой по хтмл, выбрал оффлайновый и красота
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 10:39 am
У меня по умолчанию все открывает браузер-помойка, можно также сделать офлайн.
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 11:14 am
Расскажи плз поподробнее. Что за браузер и всё такое.
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 12:55 pm
Обычный хром, в нем не открываю ничего с авторизацией, он браузер по умолчанию в системе.
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 9:54 pm
Хм, а как хром сделать офлайн? Я сходу не нашёл.
Добавлено: Sun Apr 28, 2024 10:26 pm
Здесь есть эксперты по VS Code? Есть ли там способ человеческой настройки подсветки синтаксиса?
Я понял, что оно настраивается через settings.json. И это даже не плохо, ибо можно взять этот файл с собой и получить привычный вид на другом компе. Но блин, почему нет нормального диалога для этого? Как найти параметр, который надо изменить? Есть ли способ узнать, какой параметр надо изменить, чтобы поменялся цвет данного конкретного элемента в окне редактора?
Добавлено: Tue Apr 30, 2024 11:10 pm
Чем тебя плагин C/C++ IntelliSense не устраивает?
Добавлено: Wed May 01, 2024 8:33 am
Возможно я не умею его готовить. Но я не нашёл в нём возможности править цветовую тему.
Добавлено: Wed May 01, 2024 4:50 pm
Добавлено: Fri May 03, 2024 9:56 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 214, 215, 216     Просмотр темы целиком
