Так вот! прочти о стримерах в разделе rtfm! я там подробнее написал для частоты 70кГц и сопротивления человека толщина скин слоя будет больше 10см!!! какой тут мертвый слой? всё это чушь! а кусок не отрезало, а отожгло наверное, так как вч разряды очень горячие Добавлено: Fri Aug 12, 2005 3:22 pm |
взбрела в голову идея подключить к кольчужным перчаткам(мы не из дурдома - мы ролевики) высоковольтный преобразователь - прошу у вас совета, может ли выйти из этой идеи хоть что нить толковое?(а если да то как именно лучше осуществить) (в идеале - 20-30 сантиметровая дуга между руками) и будет ли это устройство опасно для окружающих(и носителя)? Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:27 pm |
Изоляция каждой перчатки от руки должна быть неебическая - иначе дуга зажгется через тело и прожарит до хрустящей корки, даже глазом моргнуть не успеешь. А по схемотехнике - строкарь на полумосте или на NE555, после вторички - мощный множик (не телевизионный - слишком слаб, лучше что-нить на составных диодах, как у Юрия , только такой девайс в ранце таскать придется) Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:33 pm |
неа нереальнно. пробой будет через тело а не через воздух между перчатками. такие напруги за изолировать нельзя. а даже если получится - емкостными токами будет изрядно поджаривать. так что совсем нереально Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:35 pm |
Толяныч писал(а): Изоляция каждой перчатки от руки должна быть неебическая - иначе дуга зажгется через тело и прожарит до хрустящей корки, даже глазом моргнуть не успеешь. А по схемотехнике - строкарь на полумосте или на NE555, после вторички - мощный множик (не телевизионный - слишком слаб, лучше что-нить на составных диодах, как у Юрия , только такой девайс в ранце таскать придется) а если множек - не ай бог влажность или пыль - по поверхности пробъет и даже обосраться неуспеешь как к праотцам отправишся Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:36 pm |
да пробьет нафиг! и убьет нахрен! 30см дуга это 200кв как минимум, если множик такой разрядится в тело... тело в штаны насрать не успеет. где мой пост предидущий!?!?!?! Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:44 pm |
!!! твой пост я уебал как ненесущий нихуя ценного. если отвечаешь то отвечай нормально. ага Добавлено: Sun Oct 07, 2007 2:53 pm |
понятно.. устройство для опытных камикадзе.. а какой реальный максимум можно выжать не одеваясь как тесла-боец из red allert? Последний раз редактировалось: Sandro (Sun Oct 07, 2007 3:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:05 pm |
Одно дело - искра, другое дело - дуга. Заизолировать руки от требуемых для 20-сантиметрового спарка с постоянки 200+-50кВ действительно несколько проблематично, но если достаточно дуги (фаербол, блин), то можно попытаться использовать малую напругу и большой ток - скажем, банальные два мота без шунтов и с солью вытянут эти 20см дуги без особых моральных страданий, а изолироваться от них не составит труда. Вот только не просите меня придумать к ним портативный питальник Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:09 pm |
Бгы, а при чём тут Один? Это на Тора больше смахивает, неправильная у вас ролёвка какая-то По теме - металлоконструкции неприменимы как класс. Единственный пригодный вариант - перчатки из любой хрени с длинными непроводящими когтями, на металлические концы которых хвшным проводом и подавай напругу. зы Зерг, ты дебил? Какие нахуй ДВА МОТА, если человек РОЛЕВИК, А ЗНАЧИТ ИГРИЩА ДИНАМИЧНЫЕ И НА ПРИРОДЕ?! Может ему с твоей подачки ещё и свинку потаскать?! Лучше всего мощный пуш с аккумом небольшим подойдёт.. Последний раз редактировалось: TheBypasser (Sun Oct 07, 2007 3:13 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:10 pm |
никакой более менее видный. реально заизолировать можно будет отсилы десяток киловольт. выше практически нереально. т.е. ну сантиметр разряда. не более. сопротивление железа на данных напругах ничего не решает. но можно сделать так: человек должен стаять на изолированной металической площадке, от нее под одеждой идут провода к перчаткам. на площадку подается напряжение с теслы - разряды будут идти из перчаток в воздух (можно добится думай сантиметров 30 из пальцев) ну или в любой заземленный предмет. однако теслу будет очень сложно настроить в резонанс и придется это делать для каждого человека отдельно. ну и размеры всей этой хреновины будут явно не переносные и разетка рядом должны быть. Буржуи делали разряды из металлических перчаток если не ошибаюсь. но вот только придется стоять на этой установке и никуда не двигаться. Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:11 pm |
TheBypasser писал(а): Бгы, а при чём тут Один? Это на Тора больше смахивает, неправильная у вас ролёвка какая-то По теме - металлоконструкции неприменимы как класс. Единственный пригодный вариант - перчатки из любой хрени с длинными непроводящими когтями, на металлические концы которых хвшным проводом и подавай напругу. о! кстати тоже идея. ну или какойнить посох можно сделать из которого будет разряд бить) Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:12 pm |
Посох с вмонтированной тц? А что - вполне любопытно и весьма по стим-панковски смотреться будет! Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:15 pm |
а если посох(сначала и хотелось на меч вывести - меч текстолитовый) то куда второй контакт выводить? Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:16 pm |
Выскажу свои соображения. Сделать так, чтобы дуга в таком окружении зажигалась на расстоянии хотя бы несколько см - нереально. Но вполне реально сделать так, чтобы дуга зажигалась на расстоянии пары миллиметров и потом растягивалась на несколько см (возможно даже 10-20 см). Вот только устройство портативным не будет - аккумулятор и преобразователь придётся носить как минимум в рюкзаке. Да и перчатки придётся всё равно делать из изолируещего материала с сеталлической подложкой со стороны рук, соединённой с другой такой же подложкой на второй руке. Иначе ёмкостными токами шкуру подпалит-с Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:18 pm |
TheBypasser писал(а): зы Зерг, ты дебил? Какие нахуй ДВА МОТА, если человек РОЛЕВИК, А ЗНАЧИТ ИГРИЩА ДИНАМИЧНЫЕ И НА ПРИРОДЕ?! Может ему с твоей подачки ещё и свинку потаскать?! Лучше всего мощный пуш с аккумом небольшим подойдёт.. мое дело предложить :wink: я-то вообще ролёвки не употребляю, ибо считаю их бредом а два мота таскать - хуйня вопрос. К пушу +1 Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:19 pm |
Sandro писал(а): а если посох(сначала и хотелось на меч вывести - меч текстолитовый) то куда второй контакт выводить? Наверное на металлические пластины на обуви :0 Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:21 pm |
Максимум до 10см искра от строчника какого-нибудь с умножитетелем(для дуги без множика или с множик с резистором). Но все равно стремно. И если ты думаешь, что будет очень круто выглядет(сияющие во тьме перчатки испускающие мегаискры с громоподобным треском устрашающим все живое) , то ты ошибаешься...Просто будет гореть маленькая попискивающая дужка...Не знаю, меня таким не впечатлишь...Плюс ко всему придется таскать целый рюкзак аккумуляторов и т.д...Ну а если уж очень охото, то МОТ надо. Напруга маленька(2200 В) - изоляции меньше надо, зато дуги более менее...Но это дело почти 100% придется от сети питать. И все равно малейшее неверное движение и кабздец!Я бы не решился так близко к телу дугу жечь. Момент о море! Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:22 pm |
KaV писал(а): Выскажу свои соображения. Сделать так, чтобы дуга в таком окружении зажигалась на расстоянии хотя бы несколько см - нереально. Но вполне реально сделать так, чтобы дуга зажигалась на расстоянии пары миллиметров и потом растягивалась на несколько см (возможно даже 10-20 см). в принципе так даже зрелищней. а звуковые эффекты при этом какие будут? Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:25 pm |
посох... берем трубу длинную, мотаем на ней вторичку(оставляем место на трубе) на свободном месте мантируем каркас от трубы для первички. далее делаем ручку ну и само питалово катушки можно в рюкзачек. тока траблы с заземлением...но тоже подумать можно... Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:26 pm |
TheBypasser писал(а): Посох с вмонтированной тц? А что - вполне любопытно и весьма по стим-панковски смотреться будет! Это не стим-панк...это тесла-панк! Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:28 pm |
Рюкзак, меч, посох...Длинные провода - жопа резонансу. Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:30 pm |
Sandro писал(а): в принципе так даже зрелищней. а звуковые эффекты при этом какие будут? Тихое шипение. Зато цвет можно задать любой - белый, фиолетовый, жёлтый, зелёный... Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:35 pm |
МОТ тут же раскалит кольчугу в месте дуги, она проплавит перчатку и пиздец суициднику. Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:37 pm |
ZergZone писал(а): а два мота таскать - хуйня вопрос.А питать от бензогенератора в рюкзачке? Про тесла-посох. Все помнят буржуйский тесла-ган? ССТЦ в посохе была бы неплоха, хотя с питаловом конечно вопрос.. Можно попробовать 24в вкатить в дрсстц.. Добавлено: Sun Oct 07, 2007 3:43 pm |
