Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » DC-DC пробразователь
тема: DC-DC пробразователь
Виталий
из-за невозможности испытать теслу в общаге хочу сделать преобразователь_ мощность около 2 квт , питание 8-10 аккумуляторов 12в 7ач последовательно. выходное напряжение регулируемое 200-500в. дум делать boost конвертор или обратноход. что посоветуете?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 10:35 am
Посчитаем-12в 7ач дают при снятии этих самых 7а 84 ватта. Интересно, преобразователь на 2квт сможет проработать больше пары минут. И смогут ли аккумуляторы отдать больше 150а ?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 11:33 am
Виталий
будет 8-10 аккумуляторов последовательно-соответственно около 100в. при 2квт ток будет около 20а, что вполне нормально и хватит на 20 мин работы. при кз 1 аккумулятор может выдать около 150а.
Вопрос остается-какую схему лучше юзать?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 12:02 pm
Если со 100 в 200-то буст. Хотя, имо, смысла в этом не вижу-не прще ли провод кинуть)
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 12:04 pm
Виталий
а со 100 в 500?
провод никак-по нему помехи идут в сеть. все равно это около 1000р вылезет
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 12:19 pm
А сетевой фильтр не дешевле будет?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 12:40 pm
Kirillnow
Виталий, если будешь делать инверторное питание, то придеться тоже нехилый фильтр делать чтобы не попалить такой питальник помехами теслы.
Если считаешь дорого готовый сетевой фильтр брать (а толку от него?), сделай сам как для SGTC.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 1:51 pm
Кто ищет - тот всегда найдёт Smile
Соорудить грамотный ВЧ-фильтр на сетевые провода куда как проще Smile
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 4:38 pm
Виталий, ИМХО: Для этих целей буст-конвертор самое то, что надо. У мну конвертор начинает работать с 80 вольт, а на выходе стабильные 400 вольт. КПД питальника выходит в районе 90%, может и больше.
Единсвенное, что я никак не сделаю такой же помощнее. Сейчас у мну 300-400 ватт.
Кстати, они прекрасно соединяются последовательно.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 9:30 pm
Виталий
Шурик, можешь схему кинуть?
на какую мощность можно расчитывать, если пару irg4pc50w использовать?
свкад не очень хорошие результаты дает.
может полнеценный мост на тл494 юзать?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 10:53 pm
Виталий
Ну что?
У кого какие соображения по этому поводу есть?
Кто делал? поделитесь опытом.
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 11:12 am
