Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Использование ВЧ/ВН в медицине
Какой нафиг ГТД на 3 МГц?
Трехточку на IR*520 и удлинительную катушку, была здесь эта схема.
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 4:27 pm
КТ827
Трансфлюктор, например. Они и много выше работают, если че.
Хотя если впирает лепить плавающие автопечи, дело ваше.
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 5:00 pm
perezx
Да ниче не греется. На шприце десятке проводом 0.15 весь шприц. Три витка первички. Транзистор не помню какой, ТО220, что-то вроде 40n60. Питание 15-20В, 1А. Частота 3.6-3.7 примерно. Факел в воздух - иллиметра три.
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 5:24 pm
TAN
Факельник по моей схеме без вторки. Там как раз такой эффект, если горячего конца контура коснуться. Проще и дубовее некуда. Чтоб колебания не срвыало, рабочий электрод нужно включить через высоковольтный кондер пик на 10-30.
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 5:58 pm
korol-888
а схему можно?
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 7:49 pm
Например вот http://flyback.org.ru/viewtopic.php?start=225&t=6536
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 10:07 pm
TAN
Нет, это говно к сабжу отношения не имеет.
Ищи в теме с соответствующим названием, давно это было.
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 10:30 pm
Эээ, а чем плох ген Бороды(5 МГц индукционка, 13 МГц факельник, +- несколько страниц там-же)?
Добавлено: Fri Jul 28, 2017 10:39 pm
TAN
Генератор Майснера (да, это он в чистом виде, ничего нового) профита в барадином варианте не несет. Эту схему можно незначительно усложнить и при этом весьма повысить кпд. Этим и плохо. Ну и защиту от срыва я прикрутил бы ессно.
И вн снимать неоткуда. Нужно вторку мотать.
Добавлено: Sat Jul 29, 2017 12:51 am
perezx
Выжженая дырка 5мм в диаметре и 7 в глубину спустя почти три недели.
Очень хорошо заживают эти электротравмы. Наверное, тут и стимуляция уцелевших покровов имеет место быть, но я основным фактором считаю стерилизацию.
Добавлено: Fri Aug 04, 2017 9:25 pm
Vitek_22 писал(а):
Жечь, потом лечить, потмо при снижении титра виручных частиц вакцинирвоаться = профит
Как можно вылечить то, что находится в недосягаемости, по большому счёту, для нашей имунной системы, какие могут быть вакцины??
Добавлено: Fri Aug 04, 2017 10:04 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
а почему недосягаемо ?
Добавлено: Fri Aug 04, 2017 10:26 pm
Ага, тот же вопрос, с какой радости папилломавирус вне досягаемости? Вакцины очень даже есть, гардасил 9 к примеру. Её можно использовать при фактическом инфицировании.
Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:04 pm
Мб потому, что обладает свойствами эписом? Можно использовать, не можно.. Это препарат с доказанной эффективностью или как всегда?
Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:13 pm
вакцина при инфецировании - "как всегда", но учитывая, что часть штаммов онкогенна, риск оправдан
Антитела не борятся с нулеиновыми кислотами, они связывают вирионы, не давая вирусу размножаться. А уже инфецированные клетки будут потихоньку убиваться киллерами или апоптозом. Через какое-то время вирусная ДНК элиминирует из организма.
Ну а индукторы интерферона полюбому работают. Ему плевать, эписома там или нет. Всё в цитоплазме нарезается нуклеазами, блокируется синтез белка, в большинстве случаев инфецированная клетка уничтожается тем или иным путём.
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:54 am
Айнцвайдрайченко
Витёк, как не стыдно!? "Инфецирование" АйЯЯй. А ить, небось, научныя труды пишешь...
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 11:57 am
Руслан
Айнцвайдрайченко писал(а):
Инфецирование
Вообще весьма интересные слова.Вроде бы проверочное слово-инфекция,то есть по логике и производное должно быть инфЕцировать,но нет,хуюшки.великий и могучий)
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:03 pm
пох. подмигивает Я ещё и в ться часто ошибаюсь, тем более, что русский мне не родной, учили в школе до 7 класса
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:17 pm
Руслан
Тут гораздо проще.просто мысленно задаешь вопрос.например-что делает?носится.слово делает не содержит мягкого знака,значит и слово носится без мягкого знака.а вот что делать?имеет мягкий знак.значит слово носиться тоже с мягким.
Витек,мне вот всегда интересно было-а вообще идут какие нибудь исследования касательно увеличения жизни человека?попытки расшифровать геном?ведь при рождении ребенка у него формируются конечности,органы.зубы коренные вырастают вместо молочных.то есть это все заложено в геноме,а значит эти процессы можно запустить заново,вырастут новые руки,ноги,органы.надо только найти,где включать)или я ошибаюсь?
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:35 pm
Лишнего бы не выросло...
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 2:31 pm
очень даже ведутся. К примеру в Великобритании тяжёлые наследственные заболевания, передающиеся в митохондриальной ДНК от матери лечат заменой этой самой ДНК от донора. Пока так. До сих пор нет искуственной хромосомы млекопитающих, а вот дрожжей хромосому сделали. У меня знакомый в Н. Зеландии занимается проблемой бессмертия, от инвесторов отбоя нет.
Насчёт запустить заново - вряд ли, ведь такая клеточная активность несомненно скажется и на тех клетках, которые уже дифференциррованы и здоровы. А вот вырастить отдельно и пришить - вполне. По крайней мере на сегодняшний день. Геном человека уже секвенирован, около 20 тыс генов установлено. Есть некоторые вопросы касающиеся альтернативного сплайсинга и некодирующих фрагментов, которые при некоторых условиях всё же транскрибируются...
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 5:36 pm
perezx
Все это бла, бла, бла...
На продолжительности жизни сказались две вещи: антибиотики и всеобщая медпомощь. Все остальное болтается в пределах статистической погрешности. Уж у сильных мира сего, надо думать, есть доступ ко всем этим технологиям - и? Пробежка, морковный сок, аортокоронарное шунтирование, смерть в 96 (Рокфеллер) если сильно повезет избегнуть какой-либо серьезной болячки (Джобс).
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 5:49 pm
ты забыл о 6 пересадках сердца. Его добили иммуносупрессоры.
Есть препараты, которые реально продлевают жизнь на 10-15%, но без учёта инфекции или иных "нештатных" ситуаций. Сильных мира сего интересует абсолютное бессмертие, или хотя бы отключение механизмов старения. А ради 10-20% никто даже не заморачивается, оосбенно в молодости. А существующие препараты требуют приёма с 27 лет и далее непрерывно или курсами. В 30-ник никому не охота ходить с горстями таблеток или колоться. А в 60 уже поздно пить боржоми.
Кстати, есть такая процедура как общая гальванизация. садишься на заземлённый стул и сверху подводят электрод с 80-100 кВ. Довольно мощный эффект оказывает в плане омолаживания, на крысах давало прирост под 20% + к жизни, на людях - общая стимуляция навроде 30 минут занятий спортом у старпёров. Кто-нибудь может проверить на практике. 10 процедур 2 р в год по 10 минут
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 10:04 pm
Руслан
Vitek_22 писал(а):
80-100 кВ
Под ЛЭП
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 10:07 pm
постоянка нужна. И 30-50 см.
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 10:10 pm
