фильтры не делал - я ещё ни одной теслы не собрал, да че там теслы - ни одного нормального хв девайса - времени нет и места :-\ но про нст читал, что они подыхают очень легко, вы с гришкой тому прекрасное подтверждение, так что видимо "по-проще" фильтр тебя не спасёт и "дрочиться" придётся в любом случае. KaV: Тема в архиве. Продолжение темы здесь. Добавлено: Thu May 19, 2005 12:15 pm |
Да, видать придетса дрочится с фильтром, блин
Надо на него запчасти покупать, а бобла и так нет... Ладно что-то придумаю :wink: Добавлено: Thu May 19, 2005 1:30 pm |
Народ кто нибудь использовал этот фильтр? Говорят что можно без варисторов обойтись как считаете? Бля и какой зазор надо устанавливать в Safety Gap? Добавлено: Thu May 19, 2005 1:53 pm |
Нашел еще одну модель фильтра прокатит как думаете, народ??? Добавлено: Thu May 19, 2005 3:24 pm |
Бля мне кто-нибудь за фильтры для НСТ раскажет?? Не спать, жарко понимаю.... Спасибо за участие. Этот покатит или нет?? проще чем тэрифильтр. И какой зазор надо устанавливать в сафэти гапе(SG) для 2х ТГ 10Кв 20мА? Добавлено: Wed May 25, 2005 11:18 am |
Господа! кто-нить пробывал запитать теслу от мощного строчника? поидее спаркгап на 30кВ сделать намного проще, чем на 10. только тут загвоздка в кондерах. вообщем ваши мения Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:11 pm |
Кондер можно сделать и из бутылки. А вообще имо это лажа. УН от телика сгорит нахер, делать свой - гемор, а без него - хуйня, а не сгтц, если только rsg не ставить. Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:14 pm |
какой нахер умножитель? это на паре киловатт мощи???? (да и ну нахер это dcsgtc) а искровик естественно вращающийся делать (чтож за мощная катушка на статике?) Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:21 pm |
Вон Стив вроде питал от огромного самопального строчника и все путем... правда строчник на игбт Это ваще неплохая идея, но нужно изготовить спаркгапДобавлено: Wed Jul 27, 2005 11:42 pm |
спаркгап сделать, как два байта обнулить. а вот где капов надыбать? (бутылки не предлагать :] ) я не любитель подобных самоделок) Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:48 pm |
Ну а это уже не мои проблемы :Р Я бутылками все рулю... а с заводскими нифига не выходит. А если серьезно, разве нету каких нить ВЧ ХВ капов? Кстати можешь без бутылки обойтись.. просто возьми два слоя фольги.....а дальше сам ![]() Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:53 pm |
есть конечно, вот только тратить мноого денег чтобы попробывать для хотя бы 2кВт очень не хочеться (сстц дешевле :P) может кто хочет классику собрать? имо строчник дешевле и лучше мота. только я не зняю, как будет вести себя тесла при таком ВЧ питании... Добавлено: Wed Jul 27, 2005 11:59 pm |
э э э ну я пробовал - у меня было то же самое, что от уна :? це тому що криво намотана вторичка ![]() Добавлено: Thu Jul 28, 2005 12:02 am |
имо мне строчник в качестве питалова дает не менее 10кВ при хорошей моще (ну например 1-2кВт) как раз то, что нужно тесле, вот только на счет высокой частоты строчника.... как это повлияет на параметры теслы.... Добавлено: Thu Jul 28, 2005 12:06 am |
скажу одно - от теслы ф таком случае абсолютно не колбасит Добавлено: Thu Jul 28, 2005 12:09 am |
не колбасит, а просто незаметно поджаривает ![]() Добавлено: Thu Jul 28, 2005 12:11 am |
Николай, так ты без выпрямителя хотел от строчника питать!? Гм, лучше сначала думай, а потом пиши... Как на такой частоте зарядится кап? Сколько периодов пройдёт с момента замыкания гапа, до момента его размыкания!!! Частота вращения гапа всё равно не стабильна, и иногда периоды будут не совпадать и кап окажется вообще в 0. Так что лажа это. Добавлено: Sat Jul 30, 2005 4:38 pm |
вот про это я в последнем посте и писал! Добавлено: Sat Jul 30, 2005 6:48 pm |
ИМХО, это путь только до 100-200 Вт, пока можно найти нормальные доступные диоды и капы, а выше проще транзисторную (сстц) собирать (надо-только транзисторы), чем такую (надо-диоды+транзисторы+капы) Добавлено: Sat Jul 30, 2005 7:33 pm |
да! но это грустно! казалось бы вот он, источник hv на мощю хрен знает сколько киловатт... но в тесле он бесполезен. так как с мощёй 200-300вт особо не поиграешся Добавлено: Sat Jul 30, 2005 7:41 pm |
>надо-диоды+транзисторы+капы Чё-то я не понял, куда там транзюки пихать - в умножитель что ли? ![]() Добавлено: Sun Jul 31, 2005 2:56 am |
не в умножитель а в строчник! (тема же о питании теслы от строчника) Добавлено: Sun Jul 31, 2005 3:00 am |
Слушайте, у меня идея, прошу не высмеивать её, если это полный бред. А что если настроить строчник и теслу в резонанс? Вопрос куда его подключать, может между Теслой и землёй... или индуктивно как нибудь.... А вообще я подумал и понял, что легче просто Теслу подключить вместо строчника, вот и ТКТ, сами же говорите, что строчник может и на несколько киловатт... Добавлено: Sun Jul 31, 2005 7:25 pm |
ты правильно подумал и правильно понял питать можно, но работать будет хуже...Добавлено: Sun Jul 31, 2005 9:52 pm |
бред потому как нахуй строчник если первичка теслы подключаеться вместо строчнка, а это сстц Добавлено: Sun Jul 31, 2005 11:49 pm |
