Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по SGTC (архив)
Николай писал(а):
да, влияет и сильно.
а хороший тор увеличивает необходимое количество капов раз в 10...15 (!)
вообще считалке можно верить на все сто приплыли
Николай , а тор из гафрировной трубки так же ращитывается как и ровный , или у гафрированного ёмкость больше?
Добавлено: Sat Nov 12, 2005 6:01 pm
wolfsangel
Мне кажется, что нехера не влияет - т.к. гофра не очень сильно площадь поверхности увеличивает.
Добавлено: Sat Nov 12, 2005 6:12 pm
влиять то влияет, но думаю не сильно. на сколько - незнаю, но и ёмкость гладкого тора выщиывается тоже приблизительно, так что +/- есть всегда.
буржуи берут в расчетах гофру как гладкий.
Добавлено: Sat Nov 12, 2005 6:59 pm
wolfsangel
У меня тут вопрос тупой :roll: а нижний вывод вторички все в землю суют? У меня просто на корпус мота повешен - может занулить хотябы?
Добавлено: Fri Nov 25, 2005 8:55 am
ИМО не стоит вторичку соединять с сетью, даже с нулем. Потому, что когда ты словишь искру на себя (а это случится обязательно Smile ), ты окажешься соединен через эту искру с сетью гнев Оно тебе надо?
Я низ вторички цепляю к батарее - и никаких проблем. :D
Добавлено: Fri Nov 25, 2005 9:26 am
wolfsangel
Да не просто у меня в комнате где я её настраиваю до батареи как до звёзд. Это надо ещё метров 15 провода. Вот я думаю, что без заземления же будет хуёвее пахапть.
Добавлено: Fri Nov 25, 2005 10:40 am
Без заземления стримеры будут в два раза короче, так как напруга относительно земли U/2. если нет нормальной земли, то заземляй например на водопровод, ну или на крайний случай на нуль в разетке, если в щитке он присоединен к нормальной земле.
Добавлено: Fri Nov 25, 2005 12:15 pm
А я к сети цплял и стриммеры и дуги ловил-нихрена я не поджарился , правда я на деревянном полу и в тапках стоял...А раз словил искру , а другой рукой за вилку держался-её пробило и меня некисло трепануло! ужас :x
Добавлено: Fri Nov 25, 2005 7:06 pm
ник2
Всем привет! :idea: я тут SGTC надумал собрать, МОТ ещё жив :wink: (тьфу-тьфу тук тук по дереву), кондёр масляный из микроволновки тоже :wink: (я в нем дырку сверху сделал и воском замазал- чтоб при пробое не рванул смех ), есть провод от катушки размагничивания кинескопа монитора ок.62 метров , диаметром 0,4 в изоляции.
кокого диаметра мне брать катушку, штоб максимальный стриммер был ? :?: :?: :?:
P.S скоко в первичке витков надо ддля питания от мота с балластом 2 мкф?
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 5:01 pm
Такого диаметра, чтобы хватило провода и отношение длины намотки к диаметру катушки было 6-10.
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 6:54 pm
ник2
диам. 5см - высота получается 60м/5см=1200вит; 1200*0,4мм=48 см... 48/5=9,6 ок
а первичку какую посоветуете?(диаметр провода, колво витков (питание от мота),вертикальную или плоскую, и ещё - высота какая оптимальная здесь может быть?
(есть кап 0,91мкф 5 кв к75-53 и кап от микроволновки 1 мкф*2100~)
P.S Пардон за неточность- балласт будет 1 мкф *2100в
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 7:11 pm
кап
Такую, чтобы резонансная частота первичного контура совпала с резонансной частотой вторичного контура. Провод чем толще, тем лучше. :D
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 8:04 pm
ник2
а без резонанса чёньть будет?
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 9:43 pm
Обычный трансформатор без сердечника. С хреновой связью между обмотками. Даже короны не будет.
Добавлено: Sun Jan 15, 2006 11:33 pm
Без резонанса скорей всего ничё не будет , хотяу меня 5см было(када я SGTC пробовал делать)разрядник у меня нестабильный был , наверно из-за этого...
Если правильно ращитаеш контура то при первом включении скорей всего будет 1...2см.
Ваще в поиске резонанса сильно сложного ничё нет.
ЗЫ. Первичку делай большого диаметра( не меньше 10см) и с отводами от каждого витка.
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 6:16 am
ник2
Спасибо!!
а витков сколько в первичке делать? 5,10,20,30 ?
а если плоскую первичку делать, то стриммер не уменьшится?
P.S. окончательный диаметр вторички- 5,73-5,8 см, высота- 24-28 см.
P.P.S http://flyback.org.ru/tesla.php?l1=10&D1=12...=5000&calc=ok
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 12:51 pm
ник2 писал(а):
Спасибо!!
А ты Колиной щиталкой определи или Вкодеровской прогой пощитай(он в разделе Софт>Оффлайн щиталка выкладывал)
На абум резонанс ловить незя , это глупо и беспонтово!
Плоскую я не делал и не знаю как она влияет.
Если витков много получица(больше 30) отводы можеш от 2 или 3 витка делать.
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 7:07 pm
XerxeS
А чтож ты так мало виткофф-то сделал во воричке? Больно частота большая у тебя получается, хотя мне-то все равно... Своей-то даже еще нету Smile
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 8:55 pm
ник2
витков мало, потомучто у меня провода медного подходящего- только катушка размагничивания кинескопа импортного(от монитора)- 1 метр длина окружности*120 жил по 0,4мм=120 метров - вот и всё, есть ещё одна, но другого цвета и помоему другого диаметра... вторичка намотана на 30 % :D , вот :
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 9:40 pm
вторичка in progress 30%
XerxeS
Поразбирай совковые телики черно-белые. Там есть дроссели Др-.... (не помню марку). Так вот с одного такого дросселя можно намотать вторичку примерно 30 см на 4-5см точно, а так может и больше. Провод там 0.2
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 10:05 pm
ник2
разве в теликах есть дроссели?
скоко теликов разобрал( штук 40, не меньше),а дроссели я там не встречал!!!
зы в ч/б- там большой транс и твк-транс развёртки кадров (ш12*12)
Добавлено: Mon Jan 16, 2006 10:08 pm
ник2
народ, у меня идея появилась :idea: ... думаю, это бред, но всё-таки: а что если вместо искровика в SGTC тиристор мощный поставить?
управлять частотой легко, искры нет...
ваше мнение...
Добавлено: Tue Jan 17, 2006 12:08 am
Kenny
воскрес
тема перетиралась. нельзя потому што тирики медленные.
Добавлено: Tue Jan 17, 2006 12:30 am
Dimich
Джанккаппер
В телеках дроссели как раз есть - они с виду, как трансформаторы небольшие. На них написано Др 2-0.16 или Др 4-лп5... что-то в таком духе. Я из одного такоо себе вторичку жахнул 30 см в длину и 5 в диаметре.
Добавлено: Tue Jan 17, 2006 8:26 am
Ник , если дросселей нет то спизди где-нить катушку от пускателя(ПМЕ211 или ПМАне помню какой на 380В)там тож 0.2 провод.1 катушки на 2 вторички 5*30 хватает.
Провод вторички лучше не спаивай , ато потом там пробить может.
Я тут вторичку новую сделал , на днях буду испытывать.
Добавлено: Tue Jan 17, 2006 7:57 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
