Никак не могу ущучить резонанс в моей первой катушке Теслы! Методички читал. Вроде всё сделал правильно. Но кроме сантиметровых искр при поднесении отвёртки ничего не наблюдается. Помогите, добрые люди! Параметры ТС: Трансформатор: NeonPro, 10 кВ, 20 к Гц, первичка: высота 4,7 см диаметр 11 см витков 11,5 диаметр провода первички 2 мм вторичка: высота 31 см диаметр 5 см диаметр провода вторички 1 мм конденсаторы - 165 пФ КВИ-3 (тж набор КВИ + К15-5). А вообще конденсаторы К15-5 для ТС годятся? (по описанию - вроде импульсные...) провода и клеммы в схеме - 6 мм в сечении. От собачек и крокодильчиков отказался, т.к. они могут ограничивать ток в импульсном режиме. Правильно? 165 пФ - вроде ёмкость, при которой ярче всего горят экономки и искры самые большие. И это всё. Уменьшение и увеличение ёмкости ухудшает эффект. И ещё что-то я никак не пойму - если перебирать крокодилом витки катушки, то этого достаточно? Длина катушки изменяется и без отрезания провода или нужно-таки провод отрезать в месте присоединения контакта к катушке? Благодарю за внимание!
![]() Последний раз редактировалось: Сергей1972 (Sat Mar 27, 2010 8:36 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:27 pm  |
 что-то мне подсказывает, что емкость маловата   . У меня при таких же размерах стоял кап 10нфДобавлено: Sat Mar 27, 2010 7:33 pm  |
 тут ещё в питалове может быть дело, оно же импульсное, 20кгц (написано в первом посте) Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:35 pm  |
 Имхо с такой вторичкой и контурным капом больше одного сантиметра и не должно быть. Сергей1972 А ты хоть считал параметры контуров? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:38 pm  |
 1) Ёмкость контурного капа очень мала. 2) К15-5 в контур НЕ ПРИГОДНЫ. 3) Работоспособность электронного NST в таком режиме под вопросом. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:41 pm  |
 Ёмкость была расчитана по формулам! И вручную и используя программу. Ёмкость по формуле получилась 177 пФ. Но фактически луший результат при 165 пФ. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:44 pm  |
 И ещё: свеча зажигания в качестве разрядника при питании 10 кВ- плохо. Хоть 2 болта возьми и на 5-7 мм раздвинь. Уже лучше будет. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:48 pm  |
 Что меня настораживает вторичка намотанная 1мм проводом. При длине намотки 31см получается ~300 витков, что крайне мало (оптимально ~1000-1200). Добавлено: И да, мне кажется или провода действительно между собой скручены, а не спаяны? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:54 pm  |
 Сопротивление свечи замерь. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:03 pm  |
 провода просто скручены или вставлены в клемники. При такой толщине многожильного провода думаю этого достаточно. Я читал, что с импульсными электронными трансформаторами КТ вроде делают. 300 витков действительно недостаточно для ощутимого результата? Поставил вместо свечи два болта. Самый лучший результат - при зазоре около 1 мм. Благодарю за совет! Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:03 pm  |
 А сколько вообще этот источник пробить может? И да, 300 витков вторички- очень мало. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:13 pm  |
 Llevellyn писал(а): что-то мне подсказывает, что емкость маловата   . У меня при таких же размерах стоял кап 10нф
пробовал ставить 1нФ. Результат ухудшился. ![]() Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:16 pm  |
 А вот ещё: какая частота пробоя разрядника (хоть на слух)? Дуга не загорается? Что за чёрная деталь на фотографии между подводящим проводом и контуром? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:20 pm  |
 дуга иногда бывала, особенно при 1000 пФ. Если отрегулировать свечу или расстояние между болтами - дуги нету. Та чёрная штучка ... наверное вы имеете в виду диод (HV, ВЧ). Пробую и с диодом и без него. Просто в некоторых схемах диод есть, в некоторых нету. На результат наличие диода в основном не влияет. Поставил болты, болтами настроял глядя на лампу, расстояние оптимальное 1 мм, дуга не загорается. Черная деталь - это диод, пробовал и с ним и без него. Лучший результат без него. KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"! Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:30 pm  |
 Не знаю, что из себя представляет выходной каскад источника питания. Но если там выход переменного тока с частотой 20 кГц, просто так подключать его к контуру не эффективно. И таки какое расстояние может пробить этот источник? Хотя бы сам по себе, без катушки. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:33 pm  |
 Пробивает расстояние в 1см, ну а вобще делал дугу в 3 см гдето. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:35 pm  |
 Значит, заявленные 10 кВ присутствуют. А что у него на выходе? Не знаешь точно? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:37 pm  |
 На выходе 10 киловольт, 20 килогерц, 20 милиампер. А с на верхушке вторички все тот же голяк. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:43 pm  |
 Тогда надо ставить выпрямитель специальной конструкции. После него хороший фильтр, а уж после фильтра подключать разрядник с контуром. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:46 pm  |
 А есть схемки выпрямителя и фильтра ? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:58 pm  |
 Имхо голяк на вторичке от убогости питалова. Котофеич прав ,собирай множик или выпрямитель. Но на особые искры тоже не надейся - слишком высокая частота контуров. Я на 400 витках провода от витой пары и 3X2200X5Кв первичке получал "фантомный стриммер" (до 2 см) который тянулся к пальцу более похожий на струйку синего газа. Для начала делай удвоитель. http://www.cqham.ru/uu1.htm Последний раз редактировалось: Шерпак (Sat Mar 27, 2010 9:09 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:02 pm  |
 Результат там говно и от ММС какбы. Со 165 пик энергия будет такая, что до стримера ничё точно не дойдет. Вторичка тоже мелкая, 300 витков...Для мелких ТЦ, насколько знаю, оптимальнее использовать больше витков, около 1400, тогда как для мощных - меньше можно. Ну и питалово, если там нет выпрямителя внутри - то херня будет ессно, как оно еще и работает о_О Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:05 pm  |
 Тут у автора два пути - либо увеличивать напругу , либо емкость ммс и пересчитывать частоту. Диод у него вроде изначально был , но я все же сомневаюсь что он на 20 Кв. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:16 pm  |
 Так, удвоитель тут и в пень не упёрся- 10 кВ- более, чем достаточно. Выпрямитель- просто мост из четырёх составных высоковольтных диодов. Схема фильтра тоже проста и стандартна- 2 дросселя и 2 конденсатора. Но вот параметры их желательно рассчитывать. Тут уж я пас. И вторичку бы перемотать более тонким проводом, чтоб хоть 1000 витков была. Соответственно, ёмкость ММС тогда увеличить. С источника такой мощности 25- 30 см стример быть обязан. А при большом старании и все 40. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:20 pm  |
 При такой емкости ммс удвоитель , хоть из той же линейки диодов имхо лишним не будет (ну в крайнем случае можно будет с него искорки попущать). Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:25 pm  |
