Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » СВЧ Тесла - реально ли сделать??
тема: СВЧ Тесла - реально ли сделать??
neitronnaia burya
зы кто что думает тесла на лампе с частотой 1500мгц на полосковых линиях возможно ли такое соорудить только на лампах??=)
ЗЫ у сифуна был магнетрон так у него на выходе был факел значит и на лампе впринцепе можно сделать теслу =) только вот наверное надо соблюсти определенную добротность резонатора и влить определенную мощность чтобы пребороть затухания???!!!!
кто чё думает?
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 4:53 pm
Термакс
На таких частотах индуктивности, да и вообще электрические схемы как таковые, начинают вести себя неадекватно. Емкостные токи, жуткие потери, приводящие к бессовестному просиру мощи в тепло, плазма, горящая на любой выступающей детали, - грубо говоря, ток чуть менее чем полностью отрывается от проводов и ведет себя как ему вздумается. Всетки недаром для отстрела подобных частот используются не генераторы, а магнетроны, клистроны и прочие соло приборы, а в качестве проводов - не цельный провод, а волноводы.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:21 pm
Космонавт
Можно вставить штырь (четвертьволновый резонатор, сиреч) в рупор, втыкать на факел и удивить патологоанатома потом подмигивает
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:29 pm
ОхотниК
пассер жжешь!
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:39 pm
Изготовление сего прибора представляется весьма проблематичным. Если уж очень хочется- действительно, магнетрон использовать.
А главное, факел от 20 МГц вряд ли будет радикально отличаться от оного на 1500 МГц (при сопоставимой мощности).
А смысл создания сего девайса?
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:46 pm
neitronnaia burya
никакие магнетроны не катят=) только лампы=) смысл простой сделать мощный генератор на свч любительский диапазон 1296мгц а так как любой мощный генератор може быть в качестве теслы то получаеться двойная польза=)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:56 pm
DVK
Как бы длина волны при 1500 МГц это 20 см, четверть - это 10 см.
Т.е. 10 сантиметровый факел на 1500 МГц будет радикально излучать в отличие от 10 см 20-мегагерцового...
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:59 pm
Sanchez
гы, теслы мотают чтобы не городить многокилометровый четвертьволновой штырь из земли. а на гигагерцах кто мешает резонатор сделать обычной диполькой?
Буря, а смысл лезть в этот диапазон с непредназначенными деталями? ты еще предложи на клистроне лазер собрать, ибо СО2 не гламурно. магнетрон - одна деталька и сразу готовый мощнецкий генер
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:04 pm
neitronnaia burya
датали то у меня как раз есть =) они и на 3ГГц заработают-) пох сегодня поколдую на 200 ватной свч лампе=)
если не получиться то в топку и пытаться не буду=)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:10 pm
Термакс
Чую, скоро титул "Опытный Камикадзе" получит еще одного достойного носителя...
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:28 pm
neitronnaia burya
Чую, скоро титул "Опытный Камикадзе" получит еще одного достойного носителя...Не дождетесь=))
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:30 pm
ZoneRR
К сожалению, скорей всего да - мы просто об твоих успехах не узнаем
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:33 pm
neitronnaia burya
Бгг к чему такое пророчество неужели получиться сделать генератор на 1300мгц мощностью хотябы 1вт =)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:36 pm
HVGuitarist
neitronnaia burya
ну тыж буря
тебе и 2000ГГц при моще 100ГВт не проблема Smile
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:39 pm
StyX
Чето в 6 больнице мало пациентов...
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:43 pm
Термакс
Если 200 ватт - скорее всего дождемся. Однако, вполне возможно, когда очередной птсо топикстартера придет из больницы и будет представлять из себя что-нить типа "караул, у меня от СВЧ отсохло яйцо !", то, ввиду недавних подвигов Сифуна, возобновление и многократные усиление бурления говн на хрякофоруме и прочих оплотах безопасности, толерантности и мира будет не только возможным, но и самым вероятным вариантом развития событий. А что, я не против сходить с верными братьями по флудомету в очередной пепякорейд. Твори, Буря, мы в тебя верим !
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:50 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Если хочется СВЧ факел, то можно поставить соответствующий резонатор в микроволновку. И безопасно, и моща, и проще значительно.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:01 pm
neitronnaia burya
не получиться у магнетрона слишком узкая полоса=) это какой мля резонатор туды надо
если только вне микроволновки можно было менять его частоту то может и прокатило бы=)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:04 pm
sergh
Так была же тут тема про плазмоиды в СВЧ печке. Вот тут четьвертьволновый грифелек от автоматического карандаша ставят на кружок из фольги. Антенна с противовесом - то же самое что вторичка обычной КТ.
Плазма отделяется и становится самостоятельным приемником СВЧ.
http://jlnlabs.online.fr/plasma/gmr/index.htm
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:24 pm
neitronnaia burya
не нето! такая мощность а толку никакого=)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:38 pm
Sanchez
дык заюзай печку, сделай некое дистанционное управление: к примеру проволока просунутая сквозь дырки в крышке. и получай какие хочешь. еще можно интерраптер вырубить чтобы магнетрон в псевдо цв работалSmile
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:50 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
А с СВЧ теслы есть толк ? Делай уже лучше нормальную или факельник, оно трушнее имхо значительно.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:52 pm
Блять, у печкового говномагнетрона как раз полоса срано-говенная. Собственноглазно наблюдал недавно на спектроанализаторе.
Генератор дециметровый, порядка 1ГГц - сделать можно. Некоторые ГИшки сканают.
Резонаторы коаксиальные можно заюзать, для них ГИшки, собственно говоря и предназначены. Рассчитать и правильно изготовить - это уже совсем другой вопрос. Можно готовый от РЛС, ТРЛ, ВЧ нагрева ДМВ, ТВ передатчика, и тд надыбать.
Только НАХУЯ??
Глаза или еще чего-нить сжарить сильно хочется? Дык тыщу раз сказали - микроволновка в помощь, ничего делать не надо. Эффекты будут такие же.
ЗЫ: у нас на станциях "Снег-ВД" заебало это, - плазма в объемных резонаторах. Моща там несколько кВт, частоты скажем так из интервала 1- 3ГГц. Любые неровности и острые края криво вставленных крышек в тракте приводили к загоранию плазмоидов и сработке дуговой защиты тракта (фоторезисторы в волноводах, как раз для снятия питания при объемных пробоях в волноводном тракте).
neitronnaia burya
=) магнетроны отподают! только лампочки я же написал=)
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:54 pm
