Любая библиотека Ардуино содержит пример, обычно для часов используется и библиотека И2Ц. Добавлено: Mon Nov 21, 2022 8:40 am |
Видео по программированию меги 328 на си Кодим ATmega и ATtiny по взрослому, отвечаю на ваши вопросы. Добавлено: Sat Nov 26, 2022 3:04 pm |
Сложно)) В флпрог себе логикой нарисовал для esp8266 алгоритм работы диммера на 2 ленты диодные. С плавным включением, выключением, действиям по одиночному, двойному и длинному нажатию. И с вэбмордой для настройки параметров в процессе эксплуатации. Уже стоит, работает) Добавлено: Sat Nov 26, 2022 4:25 pm |
Ivani писал(а): Кодим ATmega и ATtiny по взрослому, отвечаю на ваши вопросы. не понял. по взрослому это как? что-то не вкурил. код как код. обычный Добавлено: Sat Nov 26, 2022 4:30 pm |
Николай писал(а): взрослому это как? что-то не вкурил. код как код. обычныйНе как Ардуино. Добавлено: Sat Nov 26, 2022 4:45 pm |
Ivani писал(а): Не как Ардуино. Между прочим Ардуина это тоже Си(++) -только с извращениями. Если будете юзать стандартный С для AVR схавает на раз - только библиотеки правильные подключайте . Добавлено: Sat Nov 26, 2022 4:49 pm |
рекомендую на gcc (winavr) в протеусе писать. самая годная среда ибо моделируется отменно. запускается и отлаживается в полном соответвии с реальностью. всегда полный цикл разработки чисто in silico, а в железку заливаем уже финальную прошивку и пользуемся. еще ни один раз моделирование не расходилось с реальностью. понавешал кнопочек, экранчиков, терминалов, выходные цепи, да вообще все и сразу. и запускаешь себе. красота. аврки протеус знает настолько точно, насколько это вообще возможно. даже самые лютые извращения вроде оверклокинга ацп с торможением пребразования на полпути и забором недосчитаных данных прокатывали и сходились с реальностью Добавлено: Sat Nov 26, 2022 4:58 pm |
Николай, было же, что не сходилось. Тут я какой-то вопрос задавал, по работе аппаратного ШИМ на частотах, близких к максимальным, и вроде у тебя в протеусе работало как ожидается, а в реале на контроллерах точность ШИМ в таких режимах просасывала. Ivani, спасибо что есть люди, которые до сих пор делают материалы не по ArduinoIDE, а по голому Си на АВР. С засильем ардуинок есть и плюс конечно - куча всяческих модулей за копейки, но и минус, вырождаются материалы по работе именно с МК без всякой ардуйни. Добавлено: Sat Nov 26, 2022 8:30 pm |
так мы и не установили причину. фьюзы, флаги компиляции и прочия. может вообще контроллер корявый. по хорошему надо бы выяснить в чем разница. потому что твоя прошивка была чисто по тексту же правильная (насколько припоминаю) на модели работала согласно датащиту, а в реале отличалась. значит надо смотреть почему контроллео работает не так как должен был случай когда прошивка работала с неверными таймингами. всю голову сломал почему - выкинул чип и на другом заработала норм. хз в чем причина. попался один такой как-то. пиздил по частоте раза в полтора. у меня критерий - если работает в протеусе и не работает в реале - нужно ковырять именно реал и разбираться в чем косяк. Добавлено: Sat Nov 26, 2022 9:24 pm |
Куда мир катится? Два ядра 240 МГц(два пня 233) + Wi-Fi + Bluetooth + АЦП/ЦАП/ШИМ/ИО/Тач на малюсенькой платке за 130 р. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 2:21 pm
Плохо разве? Добавлено: Tue Nov 29, 2022 2:40 pm |
Esp классные. Мне понравились. Даже ничего не понимая в программировании на esp8266 димер на 2 зоны сделал, с блэкджеком и куртизанками, с настройками на вэбморде и обновлением прошивки по wifi. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 5:33 pm |
только виснут иногда. функционал вроде ничего, но надежность такая себе. поиграться вполне. применить где-то - я бы не стал. у соседа самогонный аппарат на есп угробил брагу (пришкварил к тэнам) из-за зависона еспшки Добавлено: Tue Nov 29, 2022 5:47 pm |
И ватчдог не помог? Хз, 4 день работает без глюков и перезагрузок. Не показатель конечно, будем смотреть дальше. Если что на нанку переделаю. Может у соседа реле с тэном помеху дало? К есп их не любит. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 6:29 pm |
Николай писал(а): только виснут иногдаУ 8266 аппаратная ошибка в схеме ресета, если несколько раз срабатывает собака даже внешняя или критическая ошибка(например деление на 0) то она виснет. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 7:35 pm |
Ivani писал(а): У 8266 аппаратная ошибка в схеме ресета дожили. антизависательная собака приводит к мертвому зависанию. заебися....... ну значит не зря не пользуюсь такими штуками Добавлено: Tue Nov 29, 2022 7:45 pm |
Не переживай, у всех есть баги, а STM32 и багов не нужно, хватает АЦП ебнутого. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 7:46 pm |
Ivani писал(а): STM32 и багов не нужно, хватает АЦП ебнутого А можно с этого момента поподробнее? Добавлено: Tue Nov 29, 2022 8:32 pm |
Там АЦП срет во вход, дает на вход меняющийся ток, заметок много, например http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/vybrosy-na-...-acp-v-stm32.html Справедливости ради у ESP32 АЦП еще хуже от сюда https://wikihandbk.com/wiki/ESP32:Примеры/Считыв...х_контактов_ESP32 Добавлено: Tue Nov 29, 2022 8:51 pm |
мучаю тут автономность тини85. 5мка и все тут. вачдог ссука жрет 4мка. но без него хер знает как сделать просыпание. сейчас вачдогом раз в 8 сек будится кристалл. делает дела и засыпает. при отключении собаки 1мка выходит. но будить только внешним прерыванием, дерганием за ногу. интересно, более экономичный внешний таймер на 5...10сек чтобы жрал меньше 4мка можно сотворить? чтобы вырубить собаку и спать до внешнего сигнала Добавлено: Tue Nov 29, 2022 9:03 pm |
nRF52811 вроде во сне 2 мкА ест, его не смотрел? https://habr.com/ru/post/518524/ Мини Термометр & гигрометр с E-PAPER на nRF52 — или о том, что пока не выпустили производители Добавлено: Tue Nov 29, 2022 9:08 pm |
да он чего-то крутоват. не доверяю я кортексам всяким в плане помехозазищенности. девайсу без возможности даже питание передернуть требуется проработать минимум 8 лет (вроде с горем пополам умещаюсь), в идеале 15. может я отстал от жизни, но 15 лет без зависания такая сложная хрень как nrf, что-то опасаюсь. та автономная хрень, что ковырял, промышленая на пиках сделана. но пики жрут не меньше аврок. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 9:30 pm |
Николай писал(а): а он чего-то крутоват. не доверяю я кортексам всяким в плане помехозазищенности. Смотри тогда в сторону STM8L152 вот там есть все и даже варианты автомотив. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 9:44 pm |
на stm надо насмелиться. взять и поиграться с ними. все никак не соберусь с силами их таки освоить по нормальному о. наноамперный таймер нарыл. https://www.compel.ru/lib/64150 если отключить у аврки собаку то 0.5...1мка тока выдет. а этот таймер пусть будит аврку по Добавлено: Tue Nov 29, 2022 9:51 pm |
TPL5110 позволяет вообще питалово отключать. Добавлено: Tue Nov 29, 2022 10:33 pm |
