Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегестрированные - Wireless1
Sp
Чоооорт!! У меня заскок наверное. Если у АЦП вход биполярный - то ему пох на полярность? А униполярный - не пох, а зависимо от Vref? Так?
А у того 1 канал. Не катит.
Добавлено: Wed Sep 20, 2006 10:57 pm
Sp
А также псевдо-биполяр это тоже, что и униполяр?
Народ, никто не видел доки по корпусам микросхем? Чтобы все было в одном месте (хотя бы еа одном сайте). Поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Wed Sep 20, 2006 11:09 pm
А что именно тебе надо?
Есть документ IPC-SM-782A "Surface Mount Design and Land Pattern Standard". Там есть рекомендуемые размеры контактных площадок под великое множество планарных (т.е. SMD) корпусов. Штыревых (DIP и т.п.) нет. Весит 1,5 метра. Надо? Скажи куда - залью.
Добавлено: Thu Sep 21, 2006 8:09 am
Sp
надо-надо-надо. На фтп кидай или smolpavel@gmail.com
Добавлено: Thu Sep 21, 2006 8:44 pm
Sp
Спасибо огромное.
Зы. Тема лежит не на месте. Модеры, ау!!!
Добавлено: Fri Sep 22, 2006 9:49 am
Теперь на месте.
Добавлено: Fri Sep 22, 2006 9:56 am
Sp
Нет ли у кого PROTEUS'а крякнутого? Не могу собственно найти кряк.
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 3:37 pm
Kenny
воскрес
а какая версия? могу скачать целый крякнутый. а пока пробую скачать кряк для версии 6,9 придёться подождать я осликом качаю
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 3:48 pm
Sp
Я с оффсайта скачал вроде 6.9 (поставить не могу пока). Если не в лом, то лучше полный крякнутый.
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 8:39 pm
Sp
И исчо вопросец. Можно ли в АВР'ках переписывать векторы прерываний (с помощью LPM?)?
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 9:25 pm
помоему нет.. ониж в памяти команд находятся, а она read-only
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 9:53 pm
Sp
LPM и пишет как раз в флэш.
Просто, где эти прерывания сидят? Там же, где и весь код? Тогда проблем бы не было.
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 11:10 pm
Почитал статейки про плиски и вроде даже всё понял.Интересные девайсы и работать с ними просто.Надо купить , поиграцца.
Ещё про ПЗУхи почитал - оказываеца там всё просто!Smile
Добавлено: Thu Jan 18, 2007 2:17 am
qic
У кого есть кряк на протеус 6.9 ? Нужен. Пожалуйста!
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 3:25 pm
Skywarrior
Only one
2qic: попробуй сей ключик...
О результате плз скажи.
А вообще зарегистриуйся на форуме http://forum.cxem.net и по сцылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9676 версию 6.9 с SP4 попробуй скачать (крэк вроде внутри).
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 4:17 pm
key.rar (1.5 Кб)
Kenny
воскрес
я щас немного ПЛИС учу, ALTERA обзываеться
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 4:47 pm
qic
Млин, У меня демо! Буть оно проклято!
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 5:00 pm
Kenny
воскрес
что демо?
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 7:23 pm
qic
Протеус, но сейчас скачал профэшинал и всё стало чикипуки, Строишь, проверяешь -СОХРАНЯЕШЬ!!!
ЗЫ 2Skywarrior-Спасибо за сцылку!
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 7:28 pm
Skywarrior
Only one
2qic: На здоровье! :D
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 9:39 pm
Kenny
воскрес
а чо за протэус? может и мне поставить?
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 9:41 pm
Skywarrior
Only one
Мощный радиоэлектронный симулятор. Smile
Добавлено: Sat Jan 20, 2007 10:46 pm
тема: Строчник в стиле hi-tech
GluckMaker
Итак, дело было вечером, делать было нечего, а моцк хотел странного...
У меня давно валялась платка от неизвестного науке устройства, представляющая собой ПЛИС Altera APEX EP20K600E с конфигуратором (EPC16), схемой сброса, тактирования и питания, всякими кнопочками-светодиодиками и кучей разъёмов. Практически то, что доктор прописал в качестве Evaluation Board. Схемы этой платы, конечно, не было, но кнопки, светодиоды и один из разъёмов вызвонил через Boundary Scan (с помощью Scanseer через тот же альтеровский JTAGовский шнурок). Так как просто мигать светодиодиками - не труъ даже для первого опыта, а тем более - для второго , решил соорудить ШИМ-таймер:
Код:
module m_pwm2(clk,pwm_val,pwm_out);
input clk;
input [7:0] pwm_val;
output reg [1:0] pwm_out;
reg [8:0] counter;
reg [1:0] drive;
always @(posedge clk) begin
   counter<=counter+9'd1;
   if (pwm_val==0) drive<=2'b00;
   else if (counter==0) drive<=2'b01;
   else if (counter==9'h100) drive<=2'b10;
   else if (counter[7:0]==pwm_val) drive<=2'b00;
end
always @(drive) case (drive)
   2'b00: pwm_out=2'b00;
   2'b01: pwm_out=2'b01;
   2'b10: pwm_out=2'b10;
   2'b11: pwm_out=2'b00;
endcase
endmodule
Это 8-битный пуш-пул с "железным" минимальным дед-таймом. clk - тактовая частота (в 512 раз выше выходной частоты преобразования), pwm_val - ширина импульса, pwm_out - 2 выходных сигнала ШИМ. Конструкция в case защищает от вI/Oба при включении питания, если оба бита drive решат выставиться в единицу. В топовом модуле 3 старших бита pwm_out управляются от двух кнопок (+/-), и текущее значение показывается столбиком на светодиодах. При входной тактовой частоте 30 МГц частота преобразования получается около 59 кГц. Весь проект поместился в 94 плитки (из 24320 всего в этом кирпиче 8-)), причём сам ШИМ-таймер занимает всего 17. Остальное - фильтры дребезга контактов для кнопок и делитель тактовой для них же. Т.е., если кому приспичит повторить сие великое достижение науки и техники :-D, всё вполне поместится в куда более скромную альтеру a-la EPM3128 (весь проект) или EPM3032 (сам ШИМ). Максимальная тактовая - 133 МГц. Силовая часть сейчас сделана по принципу "я его слепила из того, что было" - тяжёлые ключи без радиаторов, слабый драйвер, много витков в первичке, трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к потолку - поэтому, хоть и не вI/Oбывает, сантиметрами пока лучше не меряться. После выходных ещё IR2110 затарюсь - попробую ещё раз.
В архиве - весь квартусовский проект и осциллограммы сигналов на выходе.
Общий вид:
Плата:
Силовая:
Дужки:
Добавлено: Fri May 02, 2008 8:40 pm
Йуйня на затворах
Сигналы на выходах (87%)
altera_pwm.rar (439.67 Кб)
Сам проект
BSVi
Красибо, блин... Давно хотел с альтерой побалываться... Вот навеное такое и сделаю...
Добавлено: Sat May 03, 2008 6:50 pm
Виталий
Кто работал с атмел? у меня мк атмега48. Какой синтаксис для использования ацп? winawr выдает ошибку при компиляции.
Добавлено: Fri Jun 20, 2008 8:11 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 151, 152, 153  След.     Просмотр темы целиком
