Behram писал(а): Как правильно преобразовать целочисленную переменную в строчную? sprintf. Добавлено: Fri Jun 02, 2017 11:13 pm |
смарите какие малютки http://www.atmel.com/images/atmel-8127-avr-8-bi...y10_datasheet.pdf в sot-23 памяти маловато конечно, но чегонить очень очень очень злое на них можно сотворить. Добавлено: Tue Jun 06, 2017 4:54 pm |
Они вроде не шьются стандартными распространенными программаторами... там другой интерфейс Добавлено: Tue Jun 06, 2017 5:25 pm |
Шьются. http://we.easyelectronics.ru/AVR/usbasp-i-progr...vanie-po-tpi.html Добавлено: Tue Jun 06, 2017 5:51 pm |
Прикольно, для всяческих врезок/вставок самое оно. Добавлено: Tue Jun 06, 2017 6:30 pm |
А для любителей PICов есть PIC10F200 Добавлено: Tue Jun 06, 2017 7:30 pm |
А для любителей STM32 есть STM32L041G6 в корпусе 4 на 4 мм и с таким количеством фич, что АВРу и не снилось Или STM32F058 2.6x2.7мм Добавлено: Tue Jun 06, 2017 8:31 pm |
АВРу слава богу АЦП STMовские не снятся. Добавлено: Tue Jun 06, 2017 8:50 pm |
Behram писал(а): есть STM32L041G6 в корпусе 4 на 4 мм и с таким количеством фич, что АВРу и не снилось Или STM32F058 2.6x2.7мм если кто не открывал пдф от Николая, там указан размер 2х2 мм Добавлено: Tue Jun 06, 2017 10:26 pm |
Можно напильником обточить Добавлено: Tue Jun 06, 2017 10:43 pm |
Денис писал(а): если кто не открывал пдф от Николая, там указан размер 2х2 мм Они выпускаются не только UDFN/USON, но и SOT-23 (2х3 мм) Добавлено: Wed Jun 07, 2017 11:49 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): но и SOT-23 (2х3 мм) А даташит говорит, что 2.90 x 1.60 (это 4.6 мм2, вместо шести, как сказал ты). Добавлено: Wed Jun 07, 2017 4:14 pm |
Да, невнимательно читал. SOT-23 применял, особо не заморачиваясь с миллиметрами. Добавлено: Wed Jun 07, 2017 4:21 pm |
Seriyvolk писал(а): 2.90 x 1.60 Это если не учитывать ноги. С ногами 2.9 х 2.8. Добавлено: Wed Jun 07, 2017 7:25 pm |
Повторюсь. Есть корпус 2х2 без ног Добавлено: Wed Jun 07, 2017 8:52 pm |
1.6*2.0mm http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/dat...KL03P24M48SF0.pdf Добавлено: Mon Jun 12, 2017 3:57 pm |
Хва пенисами мериться. Метром больше, метром меньше... Главное, что для вставок/вкладок пригодны. Добавлено: Mon Jun 12, 2017 5:54 pm |
стм и кинетис нихуя не годятся для вкладок. 3.6В питалово это плохо. но что еще хуже - 3,6в у них же напряжение единички что не позволит напрямую питать далее идущие цепи от ножки. в 5вольтовых цепях они не жильцы, а 5в в подавляющем большинстве интересностей. памяти конечно дохуя это плюс, но питалово..... питалово должно быть 1.5....6В. и при том оно в этом диаппазоне периодически скачет ну и хз какие у них вообще ноги, могут ли они ногой заряжать, а потом занулять 100мкф тантал без того чтобы уебаться интересно, а стм'ы не глючат если питаются от очень хуево отфильтрованного питания? ну скажем полтора вольта пульсаций на 50 герцах. как-то просто по старинке больше душа к авр лежит - они ссука настолько дубовые что аж пиздец, раньше обвязка выгорит Добавлено: Wed Jun 14, 2017 11:25 pm |
Под вторкой норм пашет в ссках. К тому же 50 Гц - это не импульсы. Не должно бы глючить. Добавлено: Wed Jun 14, 2017 11:27 pm |
Николай писал(а): интересно, а стм'ы не глючат если питаются от очень хуево отфильтрованного питания? ну скажем полтора вольта пульсаций на 50 герцах. Вообще не глючат. У меня из-за сбоя преобразователя проседало питание с 3.3В до 2В, стм32ф429 стабильно работал. Но АВРки да, намного более дубовые. Добавлено: Wed Jun 14, 2017 11:36 pm |
а от 5В интересно подохнуть или могут работать на нем шатно? по идее +1,5В этожеж хуйня. Добавлено: Thu Jun 15, 2017 12:35 am |
Это нештатный режим, хотя по интернетам ходят байки, что работают. Выходы толерант, кстати. В хорошем смысле этого слова. Добавлено: Thu Jun 15, 2017 2:00 am |
Толерант в том смысле, что могут тягать к земле 5 -вольтовые цепи в режиме ОК. Но не все, надо RTFM. Добавлено: Thu Jun 15, 2017 11:32 am |
Не все, да, но большая часть. Добавлено: Thu Jun 15, 2017 12:37 pm |
Мужики, хелп. У кого есть LCD-модуль типа такого? Уже третий день бьюсь, не могу просто прочитать ID чипа. И вообще прочитать хоть содержимое какого-то регистра. Опишите кому не в лом пошаговый алгоритм, как это сделать. У меня какая-то херь получается. Даже поставил ненавистную Arduino IDE, чтобы проверить экран. Подошла библиотека для граф.контроллера SPFD5408, дисплей заработал. Как вручную (на си) прочитать ИД чипа - не догоню. Добавлено: Tue Jul 04, 2017 9:01 pm |
