Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Преобразователи для питания светодиодов
А катушку зуммера от чего питать будем?
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 4:12 pm
Термопара даёт достаточный ток.В газовых колонках ставят термопару с электромагнитным клапаном(тут постил кто то).
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 4:36 pm
Boom
А на обмотке зуммера будут выбросы самоиндукции.Их через диодик на кондёр накопительный.
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 5:05 pm
Пётр
sifun
Могу подсказать.
Провода заберут усё.
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 7:15 pm
Dalamar
Светодиод вполне светится от 1 мВт. (500-1000 мкА, 2-3В). Есть 2А и 30 мВ. По мощности проходит с хорошим запасом - все равно КПД будет несколько процентов. Наверное, что-то типа катушки Румкорфа, но толстенным проводом, диод Шоттки, конденсатор и достаточно большой резистор. А если непрерывное свечение не нужно - диод сразу же на катушку.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 3:25 am
sifun
Хорошо. Теоретически вроде как можно. а как насчёт сделать только из имеющихся компонентов? Иначе гря нет никаких станков. Паяльник есть, трансформатор намотать можно.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 6:54 am
Spark
Физик-шизик
Попробуй сделать из готовой низковольтной релюхи типа РЭС-9, РЭС-10. Только нужно вскрыть и наладить тонкую настройку рабочего зазора контактов. Если зудеть не будет, тогда перемотать катушку более толстым проводом. Диод прямо на катушку имхо.
Хотя есть один момент, в режиме зуммера на катухе возникают иголки вольт 60...70 при питании 10в (измерял осцилом однажды), тобишь коэффициент усиления примерно 6...7. Перемножам: 30mV х 6...7 = 180...210mV, что очень мало даже для красного диода, возможно придётся ставить повышающий мини-трансик с коэффициентом трансформации 1:10...1:12. подмигивает
Последний раз редактировалось: Spark (Thu Nov 19, 2009 1:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 8:30 am
DVK
ИМХО на ртутном герконе надо размыкатель делать, а то при таких напряжениях сопротивление контактов стандартных релюшек будет играть существенную роль.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 12:59 pm
Это совершенно некорректное сравнение, амплитуда импульсов зависит от слишком многих факторов.
Spark
Физик-шизик
Это приблизительный прикид для конкретной ситуации с конкретно взятой релюхой. Активное сопротивление и индуктивность катушки не изменны, снижается напруга питания с 10 до 30mV. Имхо эдс самоиндукции должно падать линейно. А вобще, зная индуктивность, активное сопротивление катушки, ток и напругу питальника можно расчитать эдс самоиндукции, но лучше измерить для конкретного случая.
Кстати, НЕ нужно отдельный транс юзать. Если появится необходимость повышать напругу, вторку трансика можно намотать прямо на катушку релюхи. подмигивает При этом всё на одном магнитопроводе, меньше лишних проводков и потерь...
Последний раз редактировалось: Spark (Thu Nov 19, 2009 2:36 pm), всего редактировалось 7 раз(а)
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 1:16 pm
Я думаю нет надобности, сразу уж диод подцепить и смотреть.
ЗЫ.Сифун, ты загадку загадываешь или у тебя практическое применение имеется?
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 1:17 pm
NotebookKiller
Сифун, я тут вспомнил о таком артефакте, как поляризованное реле. Вот если на нём сделать зуммер, то, думаю, всё получится.
З.Ы. для полного счастья, у них часто по несколько обмоток с разным количеством витков - вот и повысишь напряжение...
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 1:24 pm
Dalamar
Провел испытание с имеющимися термопарами и сетевым трансом. Все они мелкие и отдают ток в 100 мкА максимум, ничего не получилось огорчён((( Но вот при питании от батарейки в 1.5В ЭДС самоиндукции первички хватает, чтобы очень ярко зажечь неонку, т.е. ЭДС составляет сотни вольт. Так что в 100 раз повысить напряжение реально.
Причем очень сильно влияет время размыкания, ибо U=Ldi/dt. di задано (2А), L очень большой не сделать, надо как можно меньше делать dt. Какой-нибудь чиркающий или срывающийся контакт.
Для термопары наверное достаточно будет вторички транса (накального?), чтобы она этот ток в 2А пропустила - попытаться подобрать L пока с размыканием вручную, а потом придумывать к этой конструкции прерыватель.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 4:19 pm
Серёга
От 0,15 в ещё возможно запитать светик , но 0,05 имхо недостаточно.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 4:25 pm
jopp
Несколько моментов:
Тов. Сифун знает, нафига в батарейной системе зажигания стоит конденсатор? Если нет - ф поиск. Это первое.
Второе - готовые реле нам не подходят ввиду литого сердечника. Значит сердечник надо набрать из пластин мелкого трансформатора.
Третье - попробовать качать механическую систему в резонансе. Хотя это лишнее имхо.
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 11:18 pm
NotebookKiller
А у поляризованных реле сердечник из пластинок... Сифун, тебе одолжить? у меня есть одна РП-5 с тучей обмоток, одна из которых 17 витков, ещё одна 770... надо попробовать. только отрегулировать контакты.
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 11:36 pm
sifun
Не запашет.
Интересно-чуть более половины сказали да.
Ладно, в виду угасания интереса к теме расскажу. Кароче я это уже сделал. Ещё до создания темы. Но было бы неинтересно, если б сразу рассказал как.
Юзается измерительный вибропреобразователь, одна пара контактов включает обмотку вибрика, к этим же контактам кап в резонанс подобран. Вторая пара включает 4 витка намотанных на бжт. Вторичка осталась от сети, следовательно витков 500 не менее.
Вибропреобразователь был разобран, контакты точно отъюстированы. Резонанс капа и первички обязателен.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 12:47 am
Да, подтверждаю- это реально работает!
Очередной огромнейший РЕСПЕКТ!!! отлично drink
З.Ы. И заметьте- никакой радиации подмигивает
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 12:59 am
NotebookKiller
Сифун, вибропреобразователь и поляризованное реле - они ж однояйцевые близнецы, только у реле есть магниты, у вибра - нет.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 2:51 am
sifun
Нихуя.
у вибрика вполне определённая частота резонанса и высокая добротность.
магнит у него тоже есть
устроены они похоже, но на поляризованном реле, по крайней мере на тех, что я видел не собрать.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 3:39 am
Занятно! А что конкретно из себя этот вибропреобразователь представляет?
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 10:12 am
Spark
Физик-шизик
Однако, однако... Yeah!!! Оно работает! отлично
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 10:57 am
Василий, можно я отвечу, не обидишься? подмигивает
2Котофеич: Вибропреобразователь http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=8775 - это устройство, специально разработанное для преобразования сигнала термопары в переменный ток. Ставилось на вход ламповых, а потом и транзисторных усилителей сигнала в древних Советских КИП. По виду- пальчиковая радиолампа с октальным цоколем и металлической колбой. В усилителях работал от цепи накала. Практический ресурс непрерывной работы в усилителе- несколько лет. Сейчас иногда встречается на электронных развалах во вполне удовлетворительном состоянии.
Для всех, кто незнаком с прибором: точная настройка устройства по сложности и точности сравнима с монтажем SMD резисторов размера 0805. (Два года на заводе "вибриками" занимался в молодые годы- знаю!) Поэтому, не стОит сразу бежать и скупать вибрики подмигивает
UPD- поправил ссылку.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 1:22 pm
Т.е. по сути это зуммер?
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 1:26 pm
По сути- похож, но гораздо точнее.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 1:30 pm
