2Серёга Действительно - занятная! Надо будет купить, как в продаже найду. Интересно поиграться! Добавлено: Sun Feb 21, 2010 9:40 am |
Сделал на КТ3102ГМ блокген. Транс 2Х17вит., можно в принципе на любом феррите мотать, но лучше ВЧ. ФАЗИРОВКУ СОБЛЮДАТЬ!!! Резистор 47К, при использовании КТ315 исключить. Питание 1.5В. Питает 2 ярких белых СД последовательно. Когда погаснет, отпишусь. Добавлено: Thu Mar 18, 2010 8:56 pm
Как вариант - можно добавить капик и резистор смещения-запуска в цепь базы - тогда трансформатор не будет насыщаться. Добавлено: Fri Mar 19, 2010 7:43 am |
Ну вот наконец то пришли мои светики с деалэкстрим, 1 RGB и 1 MC-E Cree. Пока еще не тестил особо, но от 2.4 вольта и токе 100 мА MC-E Светит хорошо. Хочу поставить такой на велик в качестве фары, питание от 12 или чуть меньше от литийионника будет потом. Так вот думается мне сделать на микроконтроллере STEP-DOWN или для старта просто на 494 и или даже 34063. Так может есть идеи какие то у кого с чего начать ? как к 34063 приделать ключ (полевик ? ) внешний правильно да еще и с реализацией стабилизации тока ? Или это не наши методы ? Добавлено: Fri Mar 19, 2010 8:32 am |
Евгений Светницкий, на велик в качестве фары хорошо вписываются: LXHL-NWE8 умножить на 4. Они сразу с линзой, пространство под линзой легко герметизируется, само световое пятно за счёт применения 4 штук легко сделать нужной формы. Раскаченные на 60% мощности отлично освещают дорогу на дальность достаточную для езды со скоростью до 50 км/ч не снимая чуть затемнённые велоочки. У нас в городе пока лучшей фары ещё не попадалось, даже фирменные фары за $300 на галогенках и светодиодах моя фара делает в сопли =) Питается всё от одной 34063, без дополнительных ключиков, так как светодиоды включены последовательно. Добавлено: Fri Mar 19, 2010 1:21 pm |
Дык у меня 4 сетодиода выходит в одном корпусе и мощность ватт под 8-10 максимальная Мож тоже последовательно ебануть их ... А питание сколько вольт, жрет много ? КПД преобразователя ? Какой дроссель ? И параметры твоих светиков подробнее хочется, гуглиться разное все ... Цена какая ? Мой приехал на перекладных из Гонконга за 17 зеленых рублей Добавлено: Fri Mar 19, 2010 3:23 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Дык у меня 4 сетодиода выходит в одном корпусе и мощность ватт под 8-10 максимальная Мож тоже последовательно ебануть их ... А питание сколько вольт, жрет много ? КПД преобразователя ? Какой дроссель ? И параметры твоих светиков подробнее хочется, гуглиться разное все ... Цена какая ? Мой приехал на перекладных из Гонконга за 17 зеленых рублей Брал 4 года назад, вышли по 350 рублей штука, сейчас идут по 280, параметры: Типовое напряжение: 3.42в Ток: 350ма Световой поток: 500000 мКд Угол расхождения лучика: 10° Преобразователь: Питание: 9.6в КПД: 82% Дроссель на колотом пополам и склеенном через прослойки картона кольце феррит 2000НН, наружний диаметр около 1.5 см (что валялось на том и сделал), витков 50 провода 0.7 мм. Светодиоды раскачены на 200ма (цель - понизить нагрев), по силе света мало отличается от номинального тока а нагрев существенно ниже. Показать монтаж лениво, так как надо будет раскрутить коробку, которая привёрнута к раме, что бы её открутить надо сначала вывернуть кучу болтов её стягивающую, она просто сурововандалозащищённая, кроме того, там всё нашпиговано каксельди в банку - в ней кроме аккумулятора, преобразователей на фару, подсветку колёс, саунд системы, ещё и сигнализация с GPS и связью на мобилку (за одно и треккер). Добавлено: Fri Mar 19, 2010 3:48 pm
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 5:53 am |
KaV писал(а): Как вариант - можно добавить капик и резистор смещения-запуска в цепь базы - тогда трансформатор не будет насыщаться.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:05 pm |
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:12 pm |
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:14 pm |
Насыщение- это "все, наелся, не могу больше, счас срыгну ". Насыщение трансформатора выражается в том, что все домены уже выстроились вдоль магнитного поля, больше выстраивать магнитному полю нечего, сопротивление ему закончилось. И начинается срыгивание в виде резкого увеличения тока через трансформатор. Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:24 pm |
Хорошее сравнение! Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:25 pm |
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:26 pm |
Ну, вот. 2 Дня спустя погас. Быстро, в течении пяти минут. Сначала нормально работал, а потом начал гаснуть... Аккум полусевший был(~1 вольт), его высосало до 0,3 вольта! Осциллограмма, читайте коммент. Последний раз редактировалось: koshak (Sun Mar 21, 2010 7:52 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 20, 2010 12:32 pm
А если транзюк на германиевый сменить.Наверняка ещё бы протянул. Добавлено: Sat Mar 20, 2010 4:29 pm |
koshak, осциллограмма из какой точки это? И чем регулируется ток через светодиод? Boom, у аккумов есть нижний предел напряжения. Если разряжать сильнее - аккум быстро испортится. Добавлено: Sat Mar 20, 2010 4:38 pm |
Так 0,3 вольта уже не хорошо вроде.За то батарейку выработать всю это хорошо. koshak А ты не замерял сколько потребляет схема? Добавлено: Sat Mar 20, 2010 5:26 pm |
Vcoder писал(а): koshak, осциллограмма из какой точки это? И чем регулируется ток через светодиод? 1. Из выход-общий. 2. ничем, но у меня там их 2. Boom писал(а): Так 0,3 вольта уже не хорошо вроде.За то батарейку выработать всю это хорошо. koshak А ты не замерял сколько потребляет схема? Не более 100мА. З.Ы. такой аппарат на КТ315Б и со свежей ААА проработал без перерыва НЕДЕЛЮ! Только там было 50 и 40 витков. Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:09 pm |
Прикольно, собрал на кт315 и маленьким желто-зеленом кольцом с синей полоской(Это порошковое железо же вроде тоже ?). Светило не сильно ярко, пока не добавил третий виток в базовую цепь. После чего стало ярко светить но транзюк стал греться. Да, кстати, кто как думает, что в данной схеме лучше: порошковое железо или феррит ? Добавлено: Sat Mar 20, 2010 9:11 pm |
Лучше феррит небольших размеров. P.S. 2 дня он работал с минимальной ОС. Поставил так, чтобы СД ярко горел, оставил с вечера и утром он работал тусклее, чем с минОС. Вывод: при большей ОС больше яркости, потребление больше и частота ниже. Добавлено: Sun Mar 21, 2010 7:35 am |
Большая тема про преобразователи для светодиодов.Есть интересная DJVU в третьем посте. http://pro-radio.ru/power/2544/ Добавлено: Sun Mar 21, 2010 11:48 am |
Блин, я в тупняке. Делаю степдаун на lm3404. Входное напряжение 30 вольт, на выходе - пять диодов последовательно, ток 1 ампер. Прочитал даташит, посчитал всё по тамошним формулам - решил сделать частоту 400 килогерц. Собираю, запускаю от 30 вольт - диоды еле светятся. Хм, думаю, странно. Уменьшаю питающее напряжение постепенно... примерно при 10 вольтах диоды загораются ярко (но не в полную силу ессно), постепенно повышаю напругу - примерно на 17 вольтах опять становятся тусклыми - явно срабатывает какая-то защита. Попробовал поиграться с частотозадающим резистором - приповышении частоты примерно до 1.8 мегагерца преобразователь заводится и на 30 вольтах питания... но... Естественно, куда ж без "но" - греется при этом LMка, и периодически срабатывает защита от перегрева. Что-то мой слабенький моск в ступоре... Добавлено: Fri Mar 26, 2010 4:44 pm |
А дроссель верно рассчитан? Добавлено: Fri Mar 26, 2010 5:53 pm |
Рассчитан вроде верно. Хуже того, я уже нашёл националевскую онлайновую считалку, попробовал ей посчитать, поставил соответствующие детальки (ну только шоттка не совсем та, но это не принципиально) - те же яйки, только сбоку. Опять при примерно 10 вольтах заводится, при 16 - глохнет. Светики тусклые, дроссель пищит. Может конечно я плату настолько криво развёл, но вроде ни петель, ни соплей нет... Добавлено: Fri Mar 26, 2010 6:15 pm |
