Откуда я знаю, что там с твоим осциллом случилось? Я не телепат. UPD: Триггеры-то подстраивал? Добавлено: Fri Mar 11, 2016 1:27 am |
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 10:32 am |
Behram писал(а): Подаю на вход меандр, синхронизируюсь. На экране вот такое. Видно "хвосты" сверху и снизу. - меандр какой частоты и амплитуды ? попробуй внешний вход синхронизации Behram писал(а): То есть пока что искать проблему в схеме гашения луча? - если есть другой прибор то можно посмотреть, но думаю дело не в нем, так как и на калибраторе обратный ход было бы видно... это раз - второе если виновато гашение, то понизив яркость артефакт этот должен пропасть.. как вариант на меандре переключи на более медленную развертку чтоб видеть много колебаний и посмотри на этот артефакт - такая же там как и на основной картинке масштабность по времени или нет.. ОХ ведь более быстрый... подай синус - что будет ? имхо прикол совершенно не с гашением связан ------------- Hellbringer писал(а): Ебать же вы гоните, пол страницы разговора глухого со слепым смех это так выглядит ? https://kniganews.files.wordpress.com/2015/11/0-...hant-blindmen.jpg Добавлено: Fri Mar 11, 2016 10:37 am |
Кажется мне, это заскоки синхронизации. На больших скоростях раз через раз она срывается и луч прочерчивает не там, где надо, поэтому и видно слабей. Точный ответ может дать только высматривание другим осциллографом сигналов в контрольных точках, всё мное - гадание на кофейной гуще. А может он вообще такой по-жизни, плохосинхронизируемый, и ничего с ним не сделаешь. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:01 am |
конкретно этот экземпляр ? Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:04 am |
Конуретно С1-67. У меня лично никогда его не было. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:08 am |
да у меня был, притом достаточно старый и работал нормально .. никакого двоения... впрочем думаю если автор проявит настойчивость то разберется Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:12 am |
Dizel писал(а): - меандр какой частоты и амплитуды ? Амплитуда 5В, частота 48кГц. Dizel писал(а): попробуй внешний вход синхронизации Ок. Dizel писал(а): это раз - второе если виновато гашение, то понизив яркость артефакт этот должен пропасть.. Яркость артефактов падает пропорционально яркости основного луча. Dizel писал(а): как вариант на меандре переключи на более медленную развертку чтоб видеть много колебаний и посмотри на этот артефакт - такая же там как и на основной картинке масштабность по времени или нет.. Не понял. На малой скорости развертки артефакты сливаются в одну полосу.Dizel писал(а): подай синус - что будет ? Проверю. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 4:17 pm |
Behram писал(а): Не понял. На малой скорости развертки артефакты сливаются в одну полосу. - сделать скорость развертки такой чтоб было видно несколько периодов твоего меандра, и посмотреть на артефакт - если это недогашеный обратный ход то ты нам не увидишь меандра так как скорость обратного хода большая.. если там на артефакте тот же самый меандр (или синус) - то косит синхронизация --------- а еще лучшее - другой осциллограф и начиная от питания, полная проверка согласно ТО Добавлено: Fri Mar 11, 2016 7:29 pm |
Интересно, а ГИ/1И можно заменить на АИ/3И ? Добавлено: Fri Mar 11, 2016 7:31 pm |
ВАХ у них очень похожи, но хз, как он себя поведёт в схеме. Надо пробовать. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 7:42 pm |
У С1-91 всегда такая фича, что каждый раз при включении уходит фокус и астигматизм? А так же раз в полгода приходится подстраивать знакогенератор, ибо цифры в нечто превращаются. Добавлено: Mon Mar 14, 2016 7:51 pm |
Нет, он просто протух. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 1:23 am |
Эх, не хочется в нём литы менять. Добавлено: Tue Mar 15, 2016 6:40 pm |
Там потенциометры могли помимо литов. Их тоже ввиду имей. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 12:26 am |
Опять включил тот осцилл. Как ни странно, с синхронизацией сейчас все нормально, но в положении переключателя УВО меньше 0.5В, сигнал на экране превращается в пилу амплитудой одно деление. Это непропай в УВО? Добавлено: Wed May 04, 2016 12:12 pm |
С УВО всё в порядке. Либо делитель, либо переключатель. Добавлено: Wed May 04, 2016 6:15 pm |
У кого есть осцил С1-79? Притащил я себе такой домой, поменял в нём встроенную мясорубку на нормальный кулер, поменял все электролиты (К50-20 и иже с ними, К53 вроде в норме). В ходе дела возник вопрос. Судя по перечню элементов, в этом осциле обитает кондёр С60, который на 50В и 2000мкФ (такая здоровенная бочка). Но на схеме я его не нашёл, да и в осциллографе тоже. Это такой прикол разработчиков, или я что-то не понимаю? P.S. Но осцилл - шикарен, особенно на фоне С1-49. Задержанная развёртка - это нечто! Добавлено: Wed May 04, 2016 7:02 pm |
Электролитов там 7 штук. Как давнишний владелец С1-79 говорю. Все бочёнки в одном месте. Задержанная развёртка у меня не работает (да и не сильно нужна), но агрегат очень хороший. Добавлено: Wed May 04, 2016 7:57 pm |
Настраиваю С1-69. Труба у него двухлучевая. Заметил такую фишку - если луч вывести из "своей" рабочей зоны, то есть верхний луч переместить вниз или нижний - вверх, то луч начинает искривляться дугой по мере приближения к краю экрана. Это у всех С1-69 такая болезнь? Добавлено: Sat May 07, 2016 5:27 pm |
У всех. С1-69 не осцил, а так. Добавлено: Sat May 07, 2016 5:52 pm |
С1-55 в этом плане лучше? Мне просто иногда бывают нужны диф входы С1-69. Поэтому он у меня и лежит. Добавлено: Sat May 07, 2016 7:14 pm |
Интересная вещь, это С1-122/8. Требует секса (ремонта) каждый день. Ко всем ремонтам добавилось отсутствие развёртки 5мкс и длиннее. 2мкс и меньше (строб-развёртка) работает. Долго ковырял, выяснил отсутствие сигнала F8 (идёт как CLK на таймер 8253). Снимается он со счётчиков строб-развёртки. Тактовая на них приходит, но на выходе ничего. Как выяснилось, на куске платы исчезло напряжение +5В. Уже пропадала земля у стабилитрона, уже пропадал сигнал сброса на эти счётчики. Добавлено: Mon Jun 06, 2016 9:06 pm |
Именно чтоб этого не происходило в принципе (а если оно не произошло -- то произойдет, вернее произошло бы) я и продал все свои совковые показометры, а купил один осциллограф. Добавлено: Mon Jun 06, 2016 11:12 pm |
Можно купить, но не продавать, а починить и открыть музей осциллографов В России то науке вообще ничего нет посвящённого. Вот хоть что-то будет Добавлено: Mon Jun 06, 2016 11:33 pm |
