Для себя выбор остановил на жидком стекле.Раствор очень мягко снимает резист. Даже если плата недосвечена дорожки не смоются (нужно следить) просто слой будет тоньше. После можно досветить для закрепления. Добавлено: Thu Apr 14, 2016 7:28 pm |
Если для нанесения рисунка печатной платы на фоторезист применить азотный лазер естественно с линзой и на чпу, получится или нет? Если получится, то в фошаблонах отпадет необходимость, или bluray лазерный диод попробовать, на крайняк заказать фиолетовый лазерный диод. Вот только есть подозрение, что то пятно света вокруг основной точки фокуса засветит фоторезист где не надо, что ставит крест на всю идею Добавлено: Sun Apr 24, 2016 2:40 pm |
Александр писал(а): Вот только есть подозрение, что то пятно света вокруг основной точки фокуса засветит фоторезист где не надо, что ставит крест на всю идею Несколькими страницами ранее... http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4296095#4296095 Добавлено: Sun Apr 24, 2016 3:27 pm |
Воо так вот работает в ЛУТе чистящий лист от струйного принтера. Отдирается теплым, ничего ни мыть, ни скатывать не надо! Добавлено: Thu Oct 13, 2016 5:53 pm
На фоторезист перешел только после того как стали дорожки толщиной 0.1мм засвечиваю в корпусе от мфу(сканер+струйник HP), внутри колба от дрл с дросселем(раньше ей 27 серию стирал регулярно). Плату с шаблоном на родное стекло копира и 4минуты - сщастье есть. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 11:05 pm |
perezx писал(а): чистящий лист от струйного принтера А вот с этого момента поподробней. Как сия вещь правильно называется? Яднекс ответа не дал. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 11:10 pm |
Так и написано - epson cleaning sheet, было в комплекте с принтером. Он, по ходу, еще и многоразовый выходит Добавлено: Thu Oct 13, 2016 11:28 pm |
А по виду обычная китайская бумага для печатных плат.Только наверно дорогущая. http://www.ebay.com/itm/Professional-9W-LED-Nai...k0zrt87yqMWesfUUA http://www.ebay.com/itm/9W-Nail-Art-LED-UV-Gel-...tVriX1_ehGx42aLGw Добавлено: Thu Oct 13, 2016 11:34 pm |
И зачем ты ссылки на маникюрные лампы дал? Вот листики эти: http://t.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Product.do...Fwww.google.ru%2F На самом деле смотрите внимательно при покупке новых принтеров Добавлено: Fri Oct 14, 2016 5:23 am |
Просто прям готовый осветитель для печатных плат.А листочки то совсем не дешёвые.Китайцы за те же 4.25$ 50 штук пришлют бумаги. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 8:59 am |
Это говенный осветитель: во-первых, довольно узкий, во-вторых, довольно дохлый, там пара-тройка диодов. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 9:41 am |
9W Добавлено: Fri Oct 14, 2016 11:51 am |
9 ватт не так и мало. 30 ватт матрицы хватает, чтоб засветить ФР за 8 секунд. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 3:21 pm |
Подоспела версия 2.0 моей лазерной установки для засветки ФР и маски. В отличие от первой - работает гораздо тише, точнее и с увеличенным разрешением. Платы сделаны на предыдущей установке. Добавлено: Mon Jul 24, 2017 10:08 pm
Красотища! А что за материал основы? Добавлено: Mon Jul 24, 2017 11:56 pm |
Seriyvolk писал(а): Подоспела версия 2.0 моей лазерной установки для засветки ФР и маски.Это как я понимаю чтоб хреначить безо всяких шаблонов напрямую? Прикольно. А направляющие от чего? Сейчас столкнулся с необычной для себя хернёй. Похоже в перенасыщенном растворе ХЖ платы не травятся. Стояла часа полтора почти без толку, долил воды и буквально за 5 минут всё сожрало, прямо на глазах. Может это не новость, но я не знал. Добавлено: Mon Jul 24, 2017 11:59 pm |
Seriyvolk писал(а): Подоспела версия 2.0 моей лазерной установки для засветки ФР и маски. восторг Охуенно Добавлено: Tue Jul 25, 2017 12:57 am |
Vasiliy писал(а): А что за материал основы? Искуственный камень. Это такая штука, типа оргстекла, только чуть прочнее и проще обрабатывается. Пружина писал(а): Это как я понимаю чтоб хреначить безо всяких шаблонов напрямую? Именно так и есть. Хреначу уже полтора года, и дальше буду. Пружина писал(а): А направляющие от чего? Если ты про рельсы под столом - то ни от чего. Китайцы продают их иногда, как для 3-д принтеров, а вообще вещь это универсальная. http://www.ebay.com/itm/BQLZR-30cm-Bearing-Stee...sd%3D162407668618 Behram писал(а): ОхуенноПасиб. Добавлено: Tue Jul 25, 2017 1:25 am |
Да, зачетный аппарат получился. А что за лазер стоит? Добавлено: Tue Jul 25, 2017 12:24 pm |
можно открывать производство зачетно! мечта перфекциониста! Добавлено: Tue Jul 25, 2017 3:10 pm |
Тёма писал(а): А что за лазер стоит? На данный момент SLD3235VF. Его хватает, чтоб на скорости 1000 мм/сек засвечивать фоторезист как положено. Добавлено: Tue Jul 25, 2017 10:02 pm |
Как точность кстати? Китайцы же славятся огромными люфтами. Или там предусмотрена выборка в ноль? Добавлено: Tue Jul 25, 2017 10:05 pm |
Ты про точность изготовления рельсов? Если да, то при несоответствии плоскостей двух кареток в одну десятку на расстоянии 20 см достаточно, чтоб прикрученные к столу каретки начали перемещаться с ощутимым подклиниванием. Никаких выборок люфтов там нет, ибо люфтов нет в принципе. А если ты про точность установки, то в 5 соток попадаю. Дискретность (разрешение) - около 15-ти микрон. Добавлено: Tue Jul 25, 2017 10:11 pm |
Я про рельсы. Весьма удивительно на мой взгляд, но хз, может я от жизни отстал. Добавлено: Wed Jul 26, 2017 12:48 am |
Лазер для плат хорош, но требует нанесения фоторезиста и отверстия не делает. В свое время красил фольгу аэрографом и у рекламщиков выжигал дорожки по краске на 40ваттном лазере, потом травил.. Все отлично но опять же с дырками облом. А отверстий требуется порой очень много, особенно на платах связанных с вч/свч Поэтому считаю что более предпочтительно вместо лазера прикрутить гравер. Достаточно маломощного высокооборотного модельного движка. Вот пример из моего недавнего. Размер платы по контуру - 2.5 x 3.5 см. Отверстия 0.4мм. Добавлено: Wed Jul 26, 2017 1:33 am
