Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Прерыватели (общая тема)
тема: Прерыватели (общая тема)
Создал новую тему для обсуждения работы и построения "правильных" прерывателей.
Для начала вот такой вопросец:При работе стокатто в ССТЦ в момент прерывания сигналла в первичке образуеца импульс самоиндукции , может ли он вывести из строя мост и (если да) как защитить феты от преждевременной гибели?
Обвязку ультрафастами я не рассматриваю т.к. если она и помогает(в чём я сомневаюсь) то этой меры недостаточно.
Так што же делать ? Юзать рекуперацию?
ЗЫ.Просьба ко всем:пжалста не отклоняйтесь далеко от темы , эта информация всем будет полезна , а в большом обьёме флейма её будет сложно отыскать Smile
KaV: Переименовано из "Стокатто & интеруптер(общие положения о прерывателях)" в "Прерыватели (общая тема)".
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 9:50 pm
Николай , плизз , как будет время смодулируй импульсы самоиндукции в первичке при работе стокатто(параметры любые , просто для наглядности)
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:32 pm
Работает также что и без стаккато.
исключения составляет drsstc когда стаккато укорачивает импульс - тогда мост разрывает вклочья.
стаккато надо стобы не обрезал импульс управления, это довольно легко на логике сденлать.
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:51 pm
Да я это знаю , я о другом спрашиваю.Ведь даже если импульс не обрезать , всёравно самоиндукция будет.Я хочу знать насколько она велика!
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:56 pm
она диодами к питанию отведется без проблем. так что за это волноваться на стоит
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:59 pm
Николай , а где глянуть параметры диодофф , встроенных в феты(типа быстродействие)
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:04 pm
да не диоды там. а некое подобие стабилитрона. и не встроены они, а являются паразитными и помоему никак не регламентируются (просто без них много сложнее фет сделать)
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:19 pm
Да нет , они не только в феты , но и в биполярники и ИГБТ вставляюца.Они какраз от самоиндукции должны защищать , технология тут непричём(я в литературке читал пр них) ведь в маломощных транзюках их нет , а технология изготовления одна и та же.
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:26 pm
Юрий
ГАД
2Пружина
Не читай херни никогда.
Читай даташиты! А мудельные статейки - обычно пишут дипломированные (и не очень) ламеры. Ф топку их НАХ!
Это паразитные диоды, а не защитные. И никуда не фставляются они. Их наличие - обусловлено технологией изготовления. Производители стремятся зделать их характеристики, по возможности, стабильными. Их примерные параметры есть в даташитах.
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:58 pm
Ну х.з....Раз говорите - поверю наслово.
Добавлено: Mon Apr 24, 2006 12:19 am
"Встроенные" паразитные диоды вряд ли от чего защитят. Они имеют быстродействие в разы (5-10 раз) медленнее самих ключей.
Исключение - ключи, в которые специально встроены нормальные диоды. Пример - IGBT транзисторы производства IR, обозначение которых заканчивается буквой "D" - IRG4PC50UD например.
Поэтому каждый ключ надо обвязывать конструкцией из ультрафаста и диода Шоттки (см. рисунок). Шоттки (VD1) не позволит току идти через паразитный диод ключа, ультрафаст (VD3) - пропустит этот ток через себя, а когда надо - быстро закроется.
Добавлено: Mon Apr 24, 2006 9:04 am
Правильная обвязка ключа диодами
Stalin
Аудиоманьяк
2Пружина:
Тема конечно важная, но зачем было новую начинать, если в разделе ВТТЦ уже есть тема Стаккато Контроллер? А??? А если тема о интерруптеррах (для ССТЦ), то можно было в разделе ССТЦ начать :wink:
Ничего против я конечно не имею, просто Я модератор раздела Строчники :roll:
Добавлено: Mon Apr 24, 2006 12:31 pm
Ну тогда перекинь в ССТЦ.
Ну если без ультрафастов не обойттись , то с мостом я пролетаю огорчён Нимогу найтти ваще никаких , даже совецких и медленных огорчён
Добавлено: Mon Apr 24, 2006 4:23 pm
Константин
Мож ты морфеуса попросишь?
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 7:08 am
Представляю бета версию интеруптера(не опробовал пока)
Схема упрощённая(для наглядности на 9 тактов , если будет работать добавлю 2-й счётчик-дешифратор.Будет до 99 тактов)
Суть в том , што первым переключателем задаёца число рабочих тактов , а 2-м - число тактов остывания ключей.Такая схема(если она заработает) позволяет отшитывать такты работы и бездействия одним(и) и тем(и) же счётчиками.
Но есть небольшая загвоздка , а именно:счётчик придёца ставить КМОПовский (нужных ТТЛ - аналогов нет).Незнаю хватит ли быстродействия...
Добавлено: Thu Apr 27, 2006 11:56 pm
Юрий
ГАД
2Пружина
А как поставить одинаковые значения. Например 5 работа, 5 не работа?
Ставь отдельные корпуса.
К561ИЕ8, на 500-700кГц начинает ощутимо греться. Я побовал.
А почему аналогов ТТЛ нету? Поставь какойто другой счётчик.
Поставь может 1561ИЕ8 (импорт - 4017, обещают гарантировано 2,5МГц). Или из ещё более новомодных и быстрых КМОП поставь.
Добавлено: Fri Apr 28, 2006 12:56 am
Проблема унас с запчастями , даже с такими распространёнными.Даже шмидтов нет никаких ваще огорчён
<А почему аналогов ТТЛ нету? Поставь какойто другой счётчик.
ТТЛ аналогов его я незнаю (нет у мя в справочнике)Можно поискать КМОП серию 1554(она 120МГц)
Какойто другой щётчик наверно неполучица потому што тогда ещё и дешифратор придёца ставить.А если ещё с раздельными корпусами то 4 щётчика и 4 дешифратора будет(всего 8 , а так только 2 микрухи)
Да , с одинаковыми значениями я промахнулся , но это можно логикой развязать.
Добавлено: Fri Apr 28, 2006 1:13 am
Martin
2 Пружина
А зачем так усложнять? чем тебе обычный таймер не нравится?
Добавлено: Fri Apr 28, 2006 2:23 pm
Это какой???555 штоли?
Просто хочеца разобраца в теме досканально.Произвести углублённое изучение проблемы , а не лепить наобум.
Добавлено: Thu May 04, 2006 1:43 am
вот решил занятся еще и интерпуттером.
вот эта схема дает регулировку частоты 35...600гц и независимо от частоты регулируемую ширину импульса в диаппазоне 1...28мсек
Добавлено: Sun May 07, 2006 1:19 pm
TIM
Коль 1...28мсек это очень много, мост вынесет, надо прим от 10 до 200мкс.
Добавлено: Sun May 07, 2006 3:13 pm
так это не для дрсстц, а просто сстц/вттц. для дрсстц дедтайм вобще крутить не стоит
Добавлено: Sun May 07, 2006 3:53 pm
для дрсстц мне 1мкс от 2153 хватает
Добавлено: Sun May 07, 2006 3:55 pm
Имхо всёже лучше юзать щётчики.Гемора больше конешно , но имо так "правильнее".
Как тестер назад получу , продолжу "исследование" этой проблемы.
Добавлено: Sun May 07, 2006 10:22 pm
Юрий
ГАД
Посетил меня ремейк моей преждней мысли. Т.к. Тема про "правильные" прерыватели, здесь будет показать уместно. Хоть и не очень. Smile
Итак - самый "правильный" прерыватель - "беспрерывный прерыватель"!!!
Пружина натолкнул меня на это фразой, что правильное пиво - это водка. Smile
Проистекает идея из моего странного мультитранзистора.
Несколько ключей - транзисторов. На каждый поступает пачка импульсов, но по очереди. Соответственно, каждый транзистор "отдыхает" во время работы следующих ключей. И мощу можно ещё поднять, увеличивая перегрузку транзисторов, но и увеличивая время их "отдыха" - увеличив количество транзюков. При этом, понятно, вся схема работает беспрерывно. Прерываются отдельные транзисторы. Вот и получается - правильный" прерыватель - "беспрерывный прерыватель".
Реплики "сложно", "дорого" - можно не произносить. :D
Это только моя мысль. И я её думаю! смех
Всё одно - делать никто не будет. Это я хорошо понимаю.
А вдруг, когда-то?! подмигивает
Добавлено: Tue May 09, 2006 12:17 am
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
