Вот, хочу вам представить свою теслу на гк-71. Говорю параметры: вторичка- 5см*20см*0,14мм, частота с тором 500 с хуем кгц. первичка- 30вит, ОС- 20вит ММС- 570пф кви-2 гридлик- 10ком + 1нф резик 2 сетки- 15ком питание- МОТ с однополупериодным выпрямителем и капом 1мкф. Работает нормально, без перегрева, без срывов генерации. Стример 20см. фотки самой теслы и спарков: KaV: Переименовано из "VTTC на ГК71 от x-ray." в "VTTC x-ray'я на ГК-71". Добавлено: Fri Aug 29, 2008 12:05 pm
фото внутренностей: Добавлено: Fri Aug 29, 2008 12:08 pm
А на 4.jpg анод красный, или мне так кажется? Добавлено: Fri Aug 29, 2008 2:23 pm |
Анод не красный, это глюк фотика из-за того, что он видит ИК-диапазон, или из-за яркого накака. На фотках, где она сбоку, ничего не красное. Добавлено: Fri Aug 29, 2008 3:10 pm |
Добротное исполнение и отличный результат. Поздравляю! Добавлено: Fri Aug 29, 2008 4:08 pm |
Красиво, зачет !!! Добавлено: Fri Aug 29, 2008 4:15 pm |
Заебато. Можно снять и больше кстати, а так зачотище! Добавлено: Fri Aug 29, 2008 4:58 pm |
Спасибо всем за отзывы ![]() Снять с нее больше не позволяет мой китайский мот, греется как хуй >:-( Но в будущем я для нее сделаю импульсный БП с интеруптером а аудиомодуляцией ![]() Вот еще небольшое кино: http://ru.youtube.com/watch?v=xsBlyOF5oUM Добавлено: Fri Aug 29, 2008 5:17 pm |
Все бы ничего, но есть одно замечание. У тебя диоды толстые (7 шт) на снимке выпрямляют высокое? Так их соединять нельзя - обязательно каждый шунтировать резистором в несколько МОм, иначе может пробить. Что за диоды кстати? Добавлено: Fri Aug 29, 2008 5:38 pm |
Толяныч Диоды FR607, 8 штук. На каждый получается 250 вольт, разброс там не большой, поэтому нормально живут и без шунтирования. Добавлено: Fri Aug 29, 2008 7:08 pm |
Ну может из-за 4-кратного запаса это и будет нормально работать, но вообще даже небольшой разброс по обратному напряжению может вывести всю цепочку из строя. А если еще и частота высокая, то помимо резистора надо кондером шунтировать, ибо емкостная составляющая тоже имеет место. Почитай тему "Составной HV HF диод" Добавлено: Sat Aug 30, 2008 9:14 am |
У мота частота высокая? ![]() я знаю как шунтировать, просто небыло подходящих резисторов и ехать было лень... Но оказалось что работает нормально, 3 дня уже работает. Добавлено: Sat Aug 30, 2008 12:16 pm |
Мои позравления!!!! Симпатичная катушечка.... Добавлено: Sat Aug 30, 2008 2:56 pm |
Отличная катушка! Исполнение на высоте! Питаешь также как я, но это уг, попробуй выпремлять мостом и в параллель мосту ставь 2 капа от микроволновки соединенных последовательно Добавлено: Tue Sep 02, 2008 2:11 pm |
при подобном питании понадобится стаккато - раз(хотя сложного тут не вижу). И два - я понимаю, что здесь о ГК71 и ГУ80 написана правда: http://cqham.ru/pa_gu81.htm Но счас анод чорный, а с мостом и капом будет красный. И надо оно? Лампе то похуй, но чисто психологический фактор. Добавлено: Tue Sep 02, 2008 4:14 pm |
У меня сейчас готовится аноднай ИБП с интерруптеорм 8-) 8-) 8-), все детали уже есть. Так что мот- нахуй. И стакатту тоже ![]() Добавлено: Tue Sep 02, 2008 4:37 pm |
Дык капы нужены для создания подобия стаккато(хотя 555 конечно предпочтительней). насчет красного анода - если ставить 555, то моща регулируемая проблем возникнуть не должно, а если с капом то пох на психологический фактор :-D --- Закинь схемко бп анодного, интересно посмотреть ![]() Добавлено: Tue Sep 02, 2008 4:37 pm |
ОфТоп НАХ! какой еффект стакатто? Если после моста капы то будет (если капов хватит) ЦВ-режим, на аноде будет 3 киловольта(ну чуть меньше... 2.4 точно будет ведь с МОТа). У ГК-71 максимум по паспорту 1.5кВ. Я к тому, что анод раскраснится при питании от такой хери. Добавлено: Tue Sep 02, 2008 4:42 pm |
Сегодня поставил в ВТТЦ своего другого мотёнка(старый буржуйский). Стример с ним такой же, но самое главное- он почти не греется при работе. Максимум нагревается до 45градусов за 10 мин. работы, что не идет ни в какое сравнение с новым китайским, который калился выше 100град. за 5минут. Только он оказался немного больше по ширине, и не влезает в корпус полностью. Придется переделывать. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:59 pm
