Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Промышленные умножители напряжения
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 5
Есть такой интересный параметр, как электрическая ёмкость.
В отечественных переносных телевизорах есть умножитель, который имеет всего два провода - вход и выход. Внутри - три селеновых столба и два капа КВИ-2. Для небольшого тока Ч/Б кинескопа вполне хватает.
Добавлено: Fri May 23, 2008 1:22 am
DVE
KaV, спасибо за ответ. Хотя интересно было бы посмотреть эквивалентную схему в SWCad-e. Все равно не пойму толком как по одному проводу энергия передается.
Добавлено: Fri May 23, 2008 9:31 am
Вот модель. Другое дело, что без ёмкости на выходе работать такой умножитель не будет. В телевизоре её роль выполнял кинескоп.
Добавлено: Fri May 23, 2008 11:29 am
multiplier.asc (1.22 Кб)
DVE
Так ведь на данной схеме земля у компонентов общая. Где тут однопроводная передача-то?
Добавлено: Fri May 23, 2008 11:37 am
Уменьшь С3 на два порядка - получишь некое подобие своей ситуации.
Добавлено: Fri May 23, 2008 12:16 pm
Емкость схемы умножителя относительно земли и емкость источника, они хоть и небольшие (включены последовательно), но для ВЧ ВН достаточные. Возьми неонку, поднеси к своему преобразователю, - она засветится по той же причине Smile
Добавлено: Fri May 23, 2008 12:22 pm
Да-да. УН 9/18 называется. Под ним на плате металлизация наносится.
Добавлено: Fri May 23, 2008 2:11 pm
Goshik
Я ун 9/18 с телика снимал, и к нему подрубался внешний кондюк. Может это для конкретной модели так сделано. Но телик точно не переносной был.
Добавлено: Fri May 23, 2008 3:07 pm
2 Котофеич
Тот, который снимал я, висел на пластиковом коробе корпуса. Название не указано, корпус длинный чёрный разборный. Ему ёмкости кинескопа для работы достаточно.
Добавлено: Fri May 23, 2008 3:48 pm
На моём было название. Он был бежевого цвета в компаундной заливке. Снимал я его с платы от чёрно-белого маленького монитора. Когда использовал для своего баловства, подсовывал под него лист оцинковки в качестве "земли". Хотя, может, он и без неё бы заработал- не проверял. И внешний кап типа "Greenshit" к нему тоже прилагался.
Добавлено: Fri May 23, 2008 4:03 pm
Llevellyn
ну раз уж пошла тема про Ун9/18, ни у кого селеновые столбы не взрывались? А то селен вроде как ядовит и вонюч?
Добавлено: Fri May 23, 2008 8:43 pm
Nick
Вставлю свои 5 коп (про передачу тока по одному проводу). Для достижения подобного еффекта даже не обязательна паразитная емкостная связь через землю. ИМХО тут стоит учесть собственную емкоть элементов умножителя (школьные эксперименты по электростатике).
Добавлено: Fri May 23, 2008 9:57 pm
Столбы нет. А вот варистор СН2-2А (он тоже селеновый, и селену там поболее, чем в столбах) один раз шарахнул на славу. Ничего, никого не убило... Селен ядовит в виде растворимых соединений. При взрыве могут образоваться оксиды, к-рые в случае вдыхания здоровья, разумеется, не добавят. Так что, если чё рвануло- комнату проветрить+ влажная уборочка тож не повредит...
Вообще, токсичность у него не запредельная- в штаны класть не стоит.
Вонюч селеноводород и (исключительно)- селенорганические соединения. Но при взрыве ПП-приборов их не образуется.
Добавлено: Fri May 23, 2008 10:09 pm
Я вообще селеновый выпрямитель на комфорке жог - нихуя не отравился , хотя конечно это идиотизм полнейший.
Добавлено: Sat May 24, 2008 12:03 am
тема: Промышленные умножители напряжения
Сюда будут слеплены темы о всевозможных готовых УНах.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 6:26 pm
dx
Ни у кого нет инфы о множике УН8/16-0,1 ? Интересует количество ступеней и назначение контакта К
Добавлено: Thu May 07, 2009 10:30 pm
Бегло просмотрел справочники по ремонту телевизоров, поисковики - нет о таковом информации.
Можно фото, количество и обозначение выводов?
Предположительно - двухступенчатый.
Добавлено: Thu May 07, 2009 11:53 pm
dx
http://foto.ixbt.com/?id=photo:337875
http://foto.ixbt.com/?id=photo:337876
Вот он. Выглядит прикольно Smile
Добавлено: Mon May 18, 2009 7:10 pm
С умножителей в телевизорах кроме анодного на кинескоп обычно ещё снимают напряжение для фокусировки и/или ускоряющего. Вероятно этот вывод как-то связан с ними Smile
В крайнем случае можно вооружиться вольтметром постоянного тока, подключить его в сеть через диод и полученным пробником "прозвонить" диоды внутри умножителя. Обычный тестер не подойдёт - падение напряжения на высоковольтных диодах большое.
Добавлено: Tue May 19, 2009 3:25 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Тот вывод "К" связан с катодом первого диода.
Добавлено: Tue May 19, 2009 8:12 am
CrackHack
Вчера от нечего делать "вскрыл" паяльником УН9/18 с целью достать диоды.
Вскрытие показало: в качестве диодов там - три селеновых столба.
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 3:16 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
