начиная постройку теслы с основания, экономим время и силы получая нормарльное устройство, а не паука раскиданного по столу или по полу. простой в изготовлении вариант http://www.hot.ee/databox000/HV/shassi.jpg Добавлено: Tue Apr 25, 2006 11:51 pm |
Хороший, основательный подход. Очень правильно так вот сразу по-нормальному делать. Столик - приятный получился. Молодец. Мне нравится. Кондёры КВИ-2? А ёмкость и вольтаж какие? Добавлено: Wed Apr 26, 2006 2:55 am |
Хехе, если ВТТЦ маленькая, сделать такой столик не проблема. Сам сделаю такой для ГК-71 НО для ГУ-81М хуй найдёшь такие длинные винты, да и фанеру тоже :cry: ![]() Добавлено: Wed Apr 26, 2006 7:31 am |
А нах длинные винты?? В магазине крепежа продаются стержни с резьбой (М8-М12 где-то) длиной 1 метр, а то и 1.5 (не уверен). Покупаем, разрезаем на части нужной длины, скрепляем гайками - и все! Добавлено: Wed Apr 26, 2006 8:20 am |
А вот на таких шасси я буду делать свои VTTC. Фанера 20 мм, снаружи зачистил шкуркой ![]() Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:41 pm
Красиво. Зачот. ![]() Добавлено: Mon Jul 10, 2006 2:07 pm |
Аккуратно сделал , молодец! Добавлено: Mon Jul 10, 2006 11:34 pm |
А я так и не понял, как охлаждать ГУ-5Б. В паспорте на неё написано: анода - воздушное не менее 400 м3/ч; - Это понятно, баллона - воздушное не менее 40м3/ч, - Это уже не понятно, как можно дуть на баллон??? и для полного счастья: ножки - воздушное не менее 400 м3/ч. Единственное решение это поставить два вентелятора, и две трубы. Вот, как на рисунке. Добавлено: Sat Aug 19, 2006 2:12 pm |
Ой, рисунк забыл. Вот он: Последний раз редактировалось: kt315 (Wed Aug 23, 2006 11:34 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 19, 2006 2:17 pm
Все правильно. В паспортах нередко пишут, что допустимо использование воздушного потока, охлаждающего анод. Если найду рисунок, выложу - там очень хорошо заметно, как это выглядит при раздельном охлаждении. Только я не понял, зачем 2 вентилятора? Представь, что лампа внутри некой герметичной полости - скажем, шкаф. Над выводами баллона, вертикально - вход воздуха. Вентилятор засасывает воздух через анод. Даже не "надевая" ввод воздуха на ножку, там будет достаточный поток. ЗЫ. Клево нарисовал ГУшку! ![]() Добавлено: Sat Aug 19, 2006 5:32 pm |
А, значет можно один, на откачку! Я хочу разместить лампу+вентелятор+накальный транс в корпусе из под компа. Добавлено: Sat Aug 19, 2006 5:42 pm |
Отличная идея. ![]() Добавлено: Sat Aug 19, 2006 5:48 pm |
Да, но вот только у меня нет обычных вентеляторов, тоьлко центробежные. Их никак нельзя применить для откачки? А из обычных есть JAMICON 220 В 0,08А (слабый для ГУ-5Б) и советский ВН-2 Он 220 В 0,1А, хотя дует раза в два сильнее JAMICONа и гремит тоже . Это все, что есть на 50ГЦ.
К этой лампе подойдет авиационный вентелятор 10860 об/мин 90Вт. Но он 200В 400Гц еще и трехфазный. Я его очень давно по дешевке купил, а меня с частотой наебали по полной. Вот теперь лежит он на даче в гараже уже 3 года! Может как нибудь его пускануть? Добавлено: Sat Aug 19, 2006 6:40 pm |
Неа. Осевые не подходят. Там должно быть приличное давление воздушного потока, т.к. 400м3/ч прокачивается не через пустую трубу, а через радиатор. Нужны центробежного типа. Вот что у меня будет стоять (в планах) на 2х ГУ-5Б:
http://www.osnova.od.ua/ventilation/vc2.php Добавлено: Sat Aug 19, 2006 6:51 pm |
Но как центробежным можно выкачивать воздух? Ведь у него ощютимое давление только на выдув? Добавлено: Sat Aug 19, 2006 7:06 pm |
Вентилятор центробежный (радиальный) с лопастями, загнутыми назад по ходу вращения. Максимальная потребляемая мощность необходима при сопротивлении, возникающем от заграждения, равного 1/3 площади свободного выдува. Наивысшая потребность в мощности возникает при перекрывании препятствием 1/3 площади выдува. Данный тип вентиляторов в меньшей мере подвержен загрязнению. Основная функция этих вентиляторов - это высасывание. Почитай вот тут: :arrow: http://bergab.ru/fansbase.shtml Добавлено: Sat Aug 19, 2006 7:33 pm |
Понятно, вещь отличная, но есть много но: у меня такого нет => надо покупать => стоит до ху.. => я теперь не работаю => денег нет => я придумал другое решение :D А что если целеком лампу поместитьв трубу??? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 12:20 pm
Просто на даче есть такие трубы - цементно-азбестовые. У них внутрений диаметр как-раз 100 +-5мм. Можно подобрать нужную трубу, и отрезать балгаркой! Добавлено: Tue Aug 22, 2006 12:23 pm |
Асбестовой пылью дышать будешь. Нехорошо! Добавлено: Tue Aug 22, 2006 1:37 pm |
Да, есть немного. Добавлено: Tue Aug 22, 2006 1:46 pm |
идея супер! делай в трубе! а асбестом тыж будешь дышать лиш кратковременно, да и то, после некоторого времени пыль вся слуется и все будет ок. так что делай как задумал. Добавлено: Tue Aug 22, 2006 2:10 pm |
Да, про пыль я не волнуюсь! Я ей больше надышусть, когда балгаркой резать буду, хотя, у меня противогаз есть :D. Еще при такой организации охлаждения, не обязатьльно использовать центробежный вентелятор. можно и осевой! Добавлено: Tue Aug 22, 2006 2:14 pm |
Я ж тебе говорил, осевой, да и к тому-же, такого диаметра, фиг продует такой обьем даже через нормальный воздуховод. Обьем трубы слишком мал для нормального теплообмена через баллон лампы. Посмотри сам на свой рисунок - уже в районе ножки у тебя получитается непродуваемая пробка 88мм, расширяемых в баллоне до 100. Допустим, труба 105 мм. Диаметр баллона - 100мм. Радиатора анода - 102мм. Итого, ты попытаешься продуть ~500 кубометров сначала через зазор в 1,2см, затем 0,5 см! Да еще и ОСЕВЫМ вентилятором?Добавлено: Tue Aug 22, 2006 2:28 pm |
??это почему еще через зазор в 0.5см?? ведь у анодного радиатора есть ребра. и причем весьма глубоко. и воздух будет проходить именно через них (как в компьютерном куллере) так что анод будет охлаждаться идеально. балон тоже будет хорошо охлаждаться. может быть проблема с ножками, но думаю её не будет, так как возле ножек будет жуткая турбулентность из-за изменения конфигурации воздушного канала и они тож будут хорошо охлаждаться. мощный осевой вентилятор на хорошем коллекторном движке - и все будет нормально. например на балгарочный двиг повесить лопасти Добавлено: Tue Aug 22, 2006 2:39 pm |
