Тоже думал об этом, потому сейчас воткнул резюк 20К в питание ирки, таким образом на ней оказалось 15,9В. Включил на 10 минут. Первый фет действительно стал меньше греться, но нагрев по прежнему несимметричный, первый на ощупь горячий(рукой можно держать, думаю градусов 60), второй - теплый(вероятно около 40). Добавлено: Sun Nov 08, 2015 9:47 pm |
Короче нагрев фета - не самое страшное, так получилось, что в паре мм от радиатора находится резистор питания, который греется как падла, нагревая все вокруг себя со страшной силой, особенно учитывая, что полумост находится в очень небольшом корпусе. Пришла идея запитать ирку от специальной обмотки на выходном трансе, но как это лучше реализовать? Как я понимаю, нужно морочиться с включением-отключением резика для запуска ИРки, а уже потом переключать питание с обмотки? Добавлено: Tue Nov 10, 2015 4:15 pm |
может тупо релюшку с двухпозиционными контактами? при появлении питания на обмотках включается релюшка и переключает питание с резистора на обмотку. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 4:38 pm |
Или извратиться. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 4:41 pm
Greef писал(а): при появлении питания на обмотках включается релюшка и переключает питание с резистора на обмотку. Типа этой обмоткой запитать и саму релюшку, и микру после переключения? А она успеет переключится после отключения резика? В принципе, на питании микры висит электролит 100 мкФ, так что по идее должна успеть. _genDOS_ писал(а): Или извратиться. А это, насколько я понимаю, уже отдельная схема для питания ИРки? Добавлено: Tue Nov 10, 2015 4:53 pm |
думаю успеет, если бесперибойники успевают, и встроенных в БП компа электролитов на 400мкФ хватает для питания мощности порядка 300W, то копеешная ирка, скорее даже не заметит... Тут проблема может встать только в всплесках при переходе, и разном напряжении питания с обмотки и с резика, но думаю лечится стабилитроном, да и если так страшно можно лит на 1000 мкФ влепить... Добавлено: Tue Nov 10, 2015 5:07 pm |
А про конденсаторное самопитание со средней точки полумоста никто не слышал? Схемка-то примитивная: пара диодов, кондёр ну и максимум ещё стабилитрон. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 6:06 pm |
И про то что ирке лишь пару раз стартануть через слабый резистор и обмотка питания выдаст достаточно для самозапитки. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 7:49 pm |
Seriyvolk писал(а): Схемка-то примитивная Хотелось бы 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 7:50 pm |
qic писал(а): И про то что ирке лишь пару раз стартануть через слабый резистор Почему пару? Один. Seriy{tan} писал(а): Хотелось бы 1 раз увидеть Запустил поиск по картинке - первым нашёл своё-же творение. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1766936#p1766936 Обрати внимание на место подключения стартового резистора и его номинал. Добавлено: Tue Nov 10, 2015 10:59 pm |
Seriyvolk писал(а): Почему пару? Один. Как повезет Добавлено: Wed Nov 11, 2015 12:28 am |
Я уже писал про проблему в отдельной теме, но решил что большее туда писать не стоит (как то не в тему обсуждение получается). В общем крепко зажмурив булки я врубил силовую часть и... нечего не произошло, даже взрыва... Что могло пойти не так... [/url] Добавлено: Wed Feb 03, 2016 3:00 pm |
Для начала - проверь правильность монтажа (визуально). Далее проверь наличие питания микросхемы, куда ещё потыкать тестером-написал в своей теме. Добавлено: Wed Feb 03, 2016 8:57 pm |
Играюсь с дугопускателем на FGH60N60SMD, снимаю около 3 кВт (12-15А по сети при 240в), была пара въебов, но транзисторы с алиэкспресс. Но мне кажется для полумоста на них это предельный показатель? Добавлено: Fri May 20, 2016 7:03 pm
Въебы были на горячих ключах? Добавлено: Fri May 20, 2016 8:42 pm |
Кстати да, очень правильный вопрос! Добавлено: Fri May 20, 2016 10:50 pm |
За то время пока я гонял - радиатор чуть теплый. Изначально были резинки в качестве прокладок и на фланцах транзисторов после баха было видно, что они вскипели. Сейчас поставил другие прокладки+термопаста (работают лучше чем резинки), по транзисторам не скажешь, что вскипели. Добавлено: Sat May 21, 2016 9:48 am |
Поставь слюду, с ней сложно нарваться на подделку. Добавлено: Sat May 21, 2016 11:26 am |
Да, заказал слюдяные прокладки, надоели эксперименты со всяким говном. Добавлено: Sat May 21, 2016 2:25 pm |
А на каком максимальном расстоянии и как должен монтироваться строчник от силовой части полумоста? Какие есть правила монтажа подобных устройств? Добавлено: Mon May 30, 2016 5:33 pm
На схеме, которая от руки нарисована, лишняя перемычка между "массами". Добавлено: Mon May 30, 2016 7:46 pm |
Исправил . Добавлено: Tue May 31, 2016 5:14 pm
А по монтажу - чем короче, тем лучше пленку прямо на ноги транзисторов. Добавлено: Tue May 31, 2016 5:26 pm |
А почему ни кто почти не делает косые полумосты?Они же лучше. Добавлено: Tue May 31, 2016 5:26 pm |
Boom Есть наработки? Добавлено: Tue May 31, 2016 8:16 pm |
