Мне кажется не сильно хорошей идеей вести сигнальную землю к истоку нижнего (по плате) фета через половину силовой дорожки, по которой течет хз что. Это то, что в глаза бросилось, подробно не смотрел. Добавлено: Thu Oct 22, 2020 10:39 pm |
от минуса конденсатора фильтра питания провести отдельную дорожку к сигнальным цепям, все сигнальные цепи отделить от большого полигона. в общем, исключит протекание силовых токов по участкам с малыми сигналами. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 12:19 am |
Т.е. земляной полигон вообще лучше убрать? Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:34 am
Ну как то так. Сказали же развязать землю по силе и управлению. Полигон можеш закрасить, хуже не будет. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 11:31 am
Перевожу на человеческий язык - сделать отдельные дорожки земли для управления и силовой. Дорожку(а точнее её кусок) можно представить как резистор, и на резисторе этом падает напряжение. Это напряжение может попасть в противофазу к сигналу управления и тогда с этим самым управлением будут проблемы - ключ будет плохо закрываться. Разработку устройства(любого) неплохо бы начинать с анализа процессов, происходящих внутри него. Тогда, вероятнее всего, почти все вопросы отпадут сами собой. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 12:17 pm |
А ещё и индуктивность, не только резистор, это однако, часто бывает важнее... Добавлено: Fri Oct 23, 2020 1:47 pm |
Первый вариант платы будет работь чуть менее, чем прекрасно. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 3:18 pm |
Пока не появится нагрузка ![]() Хотя, работа полумостов одной и той же разводки у многих разная, наверное карма включается. Был туточки БАС, помню у него всякие треш-конструктивы с перегрузами деталей вполне себе работали. Или Буря.. но тут уже скорее опыт, навык и пряморучие. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 7:52 pm |
Какая нагрузка? Если на десятки киловатт - да. При типичных нагрузках для ирковых полумостов при той разводке нихрена не будет. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 8:30 pm |
Ты как будто не с 2009 тут, когда у народа старая печатка с ртфм массово взрывалась, а неофит верящий в святость 2153 ![]() Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:07 pm |
Я хлопнул свою первую и последнюю 2153 тупо, то ли коротнув плату, то ли ещё что такое сделав. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:44 pm |
Сделал последний предложенный мной вид платы, позже буду собирать и тестировать.
Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:48 pm |
IRFC, нашел файл платы на компе, той схемы, прикрепляю. Хотя ему много лет, сейчас бы нарисовал лучше. Добавлено: Sat Oct 31, 2020 4:48 pm |
Благодарю. Вот сейчас по своей плате собираю. Если взорвется, то буду собирать по твоей ![]() Добавлено: Sat Oct 31, 2020 4:51 pm |
Behram писал(а): Занимаюсь отладкой полумоста на IXDN609 и паре FGH60N60SMD, рабочая частота 280 кГц. Обратил внимание на дикий эффект Миллера даже при достаточно низком питающем напряжении, примерно 50 В. Продолжение, пока появилось настроение ![]() В итоге, получилась такая конфигурация полумоста: ГДТ на том же сердечнике Epcos B65701W0000Y038, только оставил 1 виток кабеля. Сердечник здоровый, поэтому даже с 1 витком он не насыщается. Из цепи первички удалён разделительный конденсатор, во избежание, так сказать. Исключение возможности насыщения трансформатора сделано софтверно на подключаемом МК. Затворные резисторы по 20 Ом, посчитал по статьям из поста уважаемого Электромонтера. Последовательно и параллельно с ключами установлены диоды HFA30TB60. Еще установлены RCD снабберы, но нужно переделывать, на 300 В чуть ли не дым пускают. Пока что как-то так. Осциллограммы Затвор ![]() ![]() Выход полумоста. Напряжение сбавил чтобы ничего не сжечь ![]() ![]() Добавлено: Sun Feb 28, 2021 9:37 pm |
Вроде не плохой сигнал Добавлено: Mon Mar 01, 2021 1:37 pm |
