kirik писал(а): На двухтакт похоже. А это точно полумост? если да то смысла нет у тебя же через первичку кз будет ![]() Чего то я лоханул со схемой o_O. Хотел спросить - имеет ли смысл делать двухтактник со средней точкой в первичке? Добавлено: Thu Nov 15, 2007 1:56 pm
Так и надо, только довай про пуши в теме по них ![]() Добавлено: Thu Nov 15, 2007 2:31 pm |
То ivasi; А как ты двухтакт без средней точки сделаешь? Только двухполярное питание и феты разной проводимости... Добавлено: Thu Nov 15, 2007 4:00 pm |
VAL писал(а): То ivasi; А как ты двухтакт без средней точки сделаешь? Только двухполярное питание и феты разной проводимости... Не хотелось бы с двухполярным питанием связываться. По второй схеме работать не будет? Чисто из концептуальных сображений что лучше - полумост или двухтактник? Последний раз редактировалось: ivasi (Thu Nov 15, 2007 5:42 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Nov 15, 2007 4:12 pm |
Полумост. Полумост и так двухтактник. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 4:15 pm |
По второй схеме работать будет. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 4:28 pm |
по первой однозначно не будет. 1-замыкание питания через обмотку. 2-импульсы тока однополярные получаются. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 4:50 pm |
Ну а на второй схеме - пуш-пулл. Работать будет, но на транзисторах будут выбросы в 2-3 раза больше питающего напряжения. Посему используют только на низких питающих. Пружин, на первой схеме даже питание на нарисовано, так что и смысла она не имеет. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 6:57 pm |
KaV писал(а): Игнат, это не убивает микруху. Я считал (а позже попробовал), что даже 20к в питалове дадут всего 15ма, микруха это держит. Запитай что ли микруху от нормального источника, хватит стремиться к упрощению! Пружин, тантал керамику не заменит. Неужто нет под рукой платы от буржуйского телека/моника? Там ентой керамики и плёнки... до.. достаточно, вообщем. KaV, я не имел ввиду, что она от этого накрылась. микруха оказ сгорела, когда ещё не 840вых дугу тянул, см так на 5ти (НУ ХЗ). Частоту уменьшил (~40 кгц) , долепил ещё кондёров, теперь в питалове 1400 мФ + плёнка 680пФ. отдельный источник делать страсть неохота, сейчас всё так "гламурненько" в корпусе БП компа сидит. Повесил на полумост строчник о двух вторичках да 33 витках первички. С баластом питания врубал номано, шунтирую баласт ,автомат 2,5 А вырубает. Стоит врубать на прямую??? или чёт колдовать надобно? Добавлено: Thu Nov 15, 2007 8:10 pm |
Игнат, ну запитай ты её от отдельного транса, уж если хочешь много мощи гонять. Или хотя бы разрядные резюки на затворы брось (не даю гарантии, что поможет при отключении микросхемы).
Добавлено: Thu Nov 15, 2007 9:18 pm |
Да не вопрос!!! Всеми конечностями ЗА. Только никак не найду транс нормальный, попадаются 5-7 вольт :пока:
Добавлено: Thu Nov 15, 2007 9:33 pm |
Ну дык: транс 7в + удвоитель + выпрямитель = 18вольтей постоянки. Только транс на пару ампер надо. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 12:37 am |
>транс на пару ампер надо. Не надо. Оно жрёт мизер. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 12:45 am |
Прошу прощения, недочитал, думал чё-то серьёзное драйвиться будет. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 2:39 am |
> С баластом питания врубал номано, шунтирую баласт ,автомат 2,5 А вырубает. Шунт до включения ставил? Если да - вполне логично, ты ж ёмкостью коротишь питалово. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 2:52 am |
TheBypasser писал(а): Шунт до включения ставил? Если да - вполне логично, ты ж ёмкостью коротишь питалово. Шунтировал дополнительным автоматом, прилепленым параллельно баласту. >>транс на пару ампер надо. >Не надо. Оно жрёт мизер. Купил китайский БП 12 В , тока он 500 мА, пойдёт, али шунт какой кидать :-S Добавлено: Fri Nov 16, 2007 11:59 am |
Игнат писал(а): Шунтировал дополнительным автоматом, прилепленым параллельно баласту. Купил китайский БП 12 В , тока он 500 мА, пойдёт, али шунт какой кидать :-S Имелся в виду момент включения шунта, а не куда он включен, если ты шунт подключаешь до включения устройства, то автомат выбивает импульсом тока зарядки электролитов. Соотв. нужно либо использовать термистор, либо баласт, замыкаемый после начала работы устройства. БП пойдет впринципе, хотя я бы вытащил из него транс и выкинул все остальное ![]() Добавлено: Fri Nov 16, 2007 3:40 pm |
>Купил китайский БП 12 В , тока он 500 мА, пойдёт, али шунт какой кидать Поставь на его выход стабилизатор 7812. И всё.... Добавлено: Fri Nov 16, 2007 3:56 pm |
KaV писал(а): Поставь на его выход стабилизатор 7812. И всё.... Всё конечно зашибизь, тока надо уточнить по распайке, ато в даташитах кой чиво не понял. Короче, первая нога, так понимаю на плюс, вторая на минус, :упс: третья нога к первой лапе ирки, вродебы. прошу уточнить o_O Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:11 am |
Игнат Цоколевка интегральных стабилизаторов серии 78xx Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:54 am |
С цоколёвкой понятно, спасибо. А на выходе конденсароры ещё нужны? Вдаташитной схемме 0,1 мкФ намулёван. Меня смущает значение выходного тока (Iout= 500mA). Судя по схемме даташита ток один хрен сопротивлением нагрузки регулируется. KaV, если не трудно, выложи схемку как 7812 к ирке впендюрить, плиззз. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 1:22 pm |
Да блин, вы с токами/напряжениями-их физическим смыслом разберитесь для начала, прежде чем паять. Естейственно, что ток через стабилизатор зависит от нагрузки, а 0.5а-это максимум. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 2:27 pm |
Да бля, умствовать не просил, и вопрос вроде задал не длинный. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 4:02 pm |
Ну, по 0.1 мкф никогда не помешает, я ващё на каждую микру вешаю. А откуда информация про 500ма ??? 7812, в ТО-220 корпусе по 1А, вроде всегда были, а с радиатором и поболее. По уму, так делается как на картинке. Последний раз редактировалось: Шурик (Mon Nov 19, 2007 5:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 19, 2007 4:48 pm
ы: мой п-мост Силовой кап 270мкф, питание ИРки резюковое, в бустрепе 10мкф тантал(был 22мкф),феты STP10NC50, в затворах 10ом, частота ~80kHz ![]() В первичке строкера 28 витк. Последний раз редактировалось: Киллер (Wed Nov 21, 2007 3:30 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:26 pm
