Заменил 315-й, преобразователь теперь запускается гораздо легче, с 2 перетыков вилки начинает генерить, а иногда заводится и с первого раза. Вместе с тем выросло выходное напряжение, на ХХ с 40 В до 46, а под нагрузкой с 30 до 33. И самое неприятное - начали гораздо сильнее греться биполяры, на холостом ходу за 7 минут до 60 градусов. Добавлено: Thu Oct 27, 2016 3:28 am |
У меня транзисторы почти не грелись без радиатора даже в перегрузе, когда 1 А предохер светился. Добавлено: Thu Oct 27, 2016 8:12 am |
Seriy{tan} писал(а): Заменил 315-й, преобразователь теперь запускается гораздо легче, с 2 перетыков вилки начинает генерить, а иногда заводится и с первого раза. Вместе с тем выросло выходное напряжение, на ХХ с 40 В до 46, а под нагрузкой с 30 до 33. И самое неприятное - начали гораздо сильнее греться биполяры, на холостом ходу за 7 минут до 60 градусов. Почти уверен, что насыщающийся трансформатор у тебя намотан неправильно. То есть не насыщается он так, как должен. Отсюда проблемы с нагревом силовых транзисторов и нестабильный запуск. Уменьши число витков, сохранив Ктр. Еще может быть проблема с количеством витков первички основного транса. Ты вообще трансы считал под свои кольца? Я тоже собирал преобразователь по этой схеме, даже на 940-х транзисторах. И не один экземпляр. Все работало отлично. Но трансы считал сам, под конкретные кольца, по книге Ромаша. Она есть у нас в Библиотеке. Добавлено: Sat Oct 29, 2016 10:56 am |
Не считал, ибо кольца точно такие же как указаны в описании: К31х18,5х7, 2 шт. для основного транса, и К10х6х5 для вспомогательного(только вместо 2000НН я взял 2000НМ) книге Ромаша Че-то не находится она в нашей библиотеке по фамилии автора(Ромаш). Можешь дать полное название? Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:53 pm |
Seriy{tan} писал(а): Че-то не находится она в нашей библиотеке по фамилии автора(Ромаш). Можешь дать полное название? Добавлено: Sat Oct 29, 2016 10:08 pm |
Пересчитал коммутационный и силовой трансы по формуле отсюда: http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=21&a...ile=pit-796.shtml С силовым вроде все норм, а вот коммутационный вероятно действительно работал не в насыщении. Перемотал его - повысилась рабочая частота и транзисторы практически перестали греться. Так, слегка теплые. Но греется выходной транс. Не слишком сильно, градусом может 40-45 за 10 минут работы. Это так и задумано? Добавлено: Mon Oct 31, 2016 9:22 pm |
Спецы подскажите. Изваял полумост на SG3525+GDT с обратной связью. Два внешних усилителя ошибки (ток/напряжение) дергают ШИМ в нужную сторону - в требуемых пределах все работает. Но если попытаться задать на выходе малую мощность, настолько, что ширина импульса должна стать менее 1 мкс, то начинается болтанка (гонит пачки). Никакие цепи коррекции, увеличение-уменьшение индуктивности дросселя не влияют, до 1 мкс все норм, а короче - шляпа. Нарастание/спад на затворах где то 200 нс. Как я понимаю, у меня драйвер просто не в состоянии настолько быстро открыть/закрыть ключи чтобы пропустить нужное количество энергии, поэтому закачивается больше нормы, соответственно к концу периода она не израсходована нагрузкой, отсюда и пачки. X, Y конденсаторы стоят, радиаторы заземлены, соплей вроде нет. Искать косяки или нормально все? Добавлено: Fri Nov 11, 2016 8:07 pm |
Повесь на выход минимальную нагрузку, обеспечивающую стабильный режим. Косяков походу нет. Добавлено: Fri Nov 11, 2016 9:56 pm |
Да, нагрузка висит 2 вт (резистор), нормально работает даже если 270в по сети накрутить, а если уменьшить до 1 вт то вылетает из регулирования (пачки идут). Добавлено: Sat Nov 12, 2016 11:35 am |
Ну так это довольно известная же проблема, формулируемая как "импульсные БП без нагрузки не гонять" Добавлено: Mon Nov 14, 2016 11:46 pm |
Ну это само собой, без нагрузки ОС в разрыв уйдет. Добавлено: Tue Nov 15, 2016 12:37 pm |
Добрый день! Собрал полумост по схеме из РТФМ только с отдельным питанием ирки от 12 В, на выходе строчник ТВС-110ПЦ15. В качестве защиты взял схему http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6795&...sc&highlight= Всё бы хорошо, да вот защита срабатывает при попытке пустить дугу. Пробовал менять число витков в первичке. При 40 и 100 сразу-же срабатывает защита. Более-менее работает только при 145 витках. Вот только напряжение получается малюхонькое. Я правильно понимаю что пытаясь зажечь дугу я касаюсь контактами, тем самым делая КЗ и защита как и положено отрабатывает? И как всё-таки зажечь дугу при 45 витках в первичке?! Добавлено: Mon Jan 02, 2017 6:32 pm |
Выкинуть защиту нафиг и дугать нормально. Только ПЦ15 наверно дым пустит без нагрузки (разрядника). Добавлено: Mon Jan 02, 2017 9:00 pm |
Пускал кратковременно без защиты, работает. Вот только боюсь спалить транзюки, потому и защиту прилепил. А она не даёт теперь дуги пускать Добавлено: Mon Jan 02, 2017 11:29 pm |
Ув. форумчане подскажите где ошибся. Строчник ТВС-110ПЦ15 запитан полумостом, после стоит УН9/27 с добавленным кондесатором. Считаю, первичка это штатная обмотка, выводы 9-12 145 витков, вторичка штатная 1080 витков. Коэффициент трансформации 1080/145 = 7,5. Если в первичке 155 В , то во вторичке 155*7,5 = 1000. Умножитель ещё в 6 раз поднимает напругу, т.е. на выходе 6 кВ. Меряю киловольтметром (1ГОм и головка на 50 мкА). Вижу цифру в 18 мкА, т.е на выходе около 18 кВ! Где я ошибся в расчётах? Или "глючит" киловольтметр? Добавлено: Wed Jan 11, 2017 10:35 pm
Может иголками накачивает. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 5:36 pm |
Даже если не иголками, фронт то крутой, побольше нежели у синуса, вот и выбросы идут. Большое подспорье еще и то, что киловольтметр совершенно не калиброван и не поверен наверное. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 7:50 pm |
Киловольтметр самопальныйи не калиброванный, три резюка по 330 МОм и один на 22 МОм. У них разброс плюсминус 10%. Но даже при этом, разброс показаний в два-три раза не может быть. Подсоеденил первичку выводы 11-12, 100 витков. Стало прошивать внутри обмотки и киловольтметр показал всего 23 кВ. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 8:24 pm |
Измерил сопротивление резисторов киловольтметра методом http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4312499#4312499 получил 996 МОм. Также проверил головку микроамперметра. Так что измереному верю. Значит ошибка в рассчётах. Добавлено: Sat Jan 14, 2017 12:38 am |
Смотри преда за Дабл-постинг прилетит. Пользуйся правкой своих сообщений. Добавлено: Sat Jan 14, 2017 12:53 am |
У меня удвоитель есть на самодельных выпрямительных столбах, 5 кВ на вход, на выходе чуть более 10 кВ, с расчетом (начиная от Ктр.) почти совпадает. Из-за выбросов точный расчет нереален. Каждый диод столба в моем случае обвязан резистором, что не дает выбросам сильного разгула, то есть некоторая нагрузка уже сама по себе получается. Добавлено: Sat Jan 14, 2017 11:09 am |
Посмотрел осциллом что творится на затворах фетов моего греющегося полумоста на ИР2153. Мерил DC составляющую. Очевидно, там что-то не так, сигнал не симметричный и с искажениями, из-за чего такое может быть? Питание ИРки - 16,5 В. Рабочая частота - 70 кГц. Феты - ирф740. Добавлено: Sat Jan 28, 2017 1:33 am
Затвор верхнего фета ты относительно чего меряешь? А относительно чего он управляется? Ответив на эти вопросы ты поймёшь, отчего картинка именно такая. Добавлено: Sat Jan 28, 2017 2:26 am |
Ну понятно, управляется он относительно истока, но я тут померил еще сигнал между затворами, судя по нету должно получится вот так: А у меня получилось как в приложении... Упд. При попытке посмотреть сигнал между затвором и истоком в верхнем фете - он йобнул. Добавлено: Sat Jan 28, 2017 12:26 pm
Seriy{tan} писал(а): При попытке посмотреть сигнал между затвором и истоком в верхнем фете - он йобнул. Так осцилл-то, навнрно, от сети не отвязан? Добавлено: Sat Jan 28, 2017 2:01 pm |
