Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Maks'a на ГУ-81М
тема: VTTC Maks'a на ГУ-81М
maks
Ну вот собрал небольшую черновую катушку на гу-81м. Вторичка, первичка и прочее , с моей теслы на гм-70. На сопли просьба внимания не обращать, так как это черновой вариант. потом планируется использовать вторичку 50*7.5 см и 2 лампы параллельно. А пока довольствуюсь тем, что есть.
Добавлено: Wed Oct 15, 2008 10:06 pm
Сопли
Стример
Stalin
Аудиоманьяк
Перед тем как параллелить надо сначала выжать всё что возможно из одной лампы. Для чернового варианта неплохо, но в реальности с этой лампы при условии нормальной вторички можно снять более полуметра. И это с одной лампы.
Добавлено: Wed Oct 15, 2008 10:23 pm
maks
Ну это само собой что сначала на 1 лампе буду делать. У меня щас есть вторка 50*7.5 см проводом 0,315 , вот её и заюзаю в ближайшем времени.
Добавлено: Wed Oct 15, 2008 10:36 pm
Термакс
> ...но в реальности с этой лампы при условии нормальной вторички можно снять более полуметра.
- Пруфпик в студийу ? 30-40 см куда не шло, но чтобы больше полуметра...
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 12:11 am
Космонавт
Полное говно было у меня - тощая вторка - зато 45см давала.. Вообще, считайте импеданс - там при нормальных рассчётах (которые я не проводил - первая моя тц, ёпт Smile ) очень дохуя снять можно.
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 4:40 am
Термакс
В теории много мало чего можно смастерить - ведь и строкарь в теории дуги сантиметров по 40 давать может Smile Ан хуй - практика разбивает вхлам все эти розовые мечты. Самые крупные ВТТЦ которые я видел, были на 2х лампах ГУ-48 (около 60 см), и что-то страшное, с внешним возбуждением, на огромных лампищах типа наших ГУ-5б занимавшее нихуевый такой столик, питавшееся от многокиловатного стака мотов и дававшее стримера под метр. Пруфвидео где-то на тытрубко, пруфпики на хотстримере, искать влом.
Эдитед: хотя, че я гоню, - IVTTC на двух ГУ-48
Так все же, пруфпик или ролик с теслиной на ОДНОЙ 500 вТ лампе (ГУ-80, ГУ-48 и в этом роде), дающей 50+ см ?
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 4:57 am
ZoneRR
да, видимо ты не читал статейку на qrz.ru или cqham.ru - както так, а я линк давал!
Так вот ГУ-80 держит перенапряг по второй сетке до 800 вольт в пиздецдлительном режиме(сетка есесно жолтая), и выдает на КВ (!) в SSB режиме (микрофон)) ) вроде порядка киловатта. А наши теслы больше на CW похожи(телеграф - татата) - там еще больше.. Анод при этом почти белый - но похуй, часами пашет и дает охуенные резалты. Главное - чтоб стекло не поплавило, а аноду похуй...
Ды, хотите верьте, хотите нет(я сам неочень, но пруфпики вроде достаточные...) - а скутер збацал на г-811 (!!!!) это
http://mybb2.ru/show/308490
http://mybb2.ru/show/300066
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 7:44 am
Термакс
Скорее нет, чем да... это ж скутер ! :-D
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 8:08 am
Ну почему же? Вполне реально, только недолго.
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 12:12 pm
Михалыч
Ценитель
Хм, а что там необычного? Ну стример, ну с Г-811, и что? Нет ничего аномального в этом. Или имелась ввиду немыслимо сопливая сборка?
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 2:13 pm
Термакс
Длинный он какой-то для этой лампешки. Даже с ГМ-70 с графитовым анодом и то не всегда удается такие снять, а ведь она во много раз мощнее. Г-811 от такой мощи должна аннигилироваться на месте.
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 6:50 pm
ZoneRR
блин. Представь мне ЗАВИСИМОСТЬ длины стримера от мощи в математическом виде, доказанную теоритически!!!
Единственная формула, насколько я знаю, юзаемая без теоритического выведения - это емкость соленойда по Медхерсту. Коеффициенты вроде-бы он определял в формулу экспериментально. тем не менее, она всегда пашет правильно(в идеальных соленойдах))) ). Выражение длины стримера через мощность одиночного банга для заданных давления, влажности, температуры, процентного состава газа - я еще не видел. Посему, фразы типа 20 см - это 200 ват, а метр - это 2 киловата - являются индивидуальными, и совершенно несоответствующими реальности для всех схем.
Представь мне математически зависимость максимальной мощи одиночного банга от максимальной мощи выделяемой на аноде лампы!
И между прочим, то что схема выдает 1 киловатт импульсной(мгновенной) мощи, совсем не значит, что на аноде лампы выделяется 1 киловатт средней мощи!
Дада, анод у Г-811 тут греется. Но не белеет) Он красный.
Добавлено: Thu Oct 16, 2008 7:23 pm
maks
А какой диод можно поставить в шифтер кроме КЦ201Е ??
Добавлено: Fri Oct 17, 2008 5:44 pm
Тыщу раз обсуждали, - составной диодный столб ставь. Штук 12-15 1N5408, FR207, HER207 и т д, обвязанных резюками. Если от МОТа питать будешь.
Добавлено: Fri Oct 17, 2008 6:01 pm
maks
Пасиб. Пока что я отрыл составной столб из семи КД210 от старой микроволновки. Вроде держит. стример стал мощнее и лучше в общем. Но почемуто хорошо работает только с одной лампой из трёх. С ней норм стример, а с другими кисточка толщиной в палец. Почему так, хрен знает. Ещё заметил, что юзанные лампы работают как то лучше чем новая. Вот пару фоток:
Добавлено: Sat Oct 18, 2008 8:51 pm
Свечение в лампе.
В темноте
Стример
Космонавт
Хуясе там в лампе ахтунг - аж стекло светится..
Добавлено: Sat Oct 18, 2008 8:58 pm
Лампа, как и любой другой элемент, имеет разброс параметров.
А device хороший. И стример мне понравился!
Добавлено: Sat Oct 18, 2008 9:05 pm
maks
Пасиб.
Добавлено: Sat Oct 18, 2008 9:08 pm
Термакс
Бля, как же мне нравятся фотки со светящимся от катодных лучей стеклом Smile Хоть и знаю, что на самом деле светится не ярко фиолетовым, а чуть заметным бело-голубым...
Результат зачотен, аффтар молодец !
ЗЫ ыыы, а у меня в шифтере связка из двух микроволновочных диодов в параллель пашет уже полгода... Ни разу не сдыхала. Вообще, сдыхание диодов шифтера присутствует только там где есть едреные выбросы (читай: в СГТЦ). Но и там беспонт городить вязки из ультрафастов. Проще поставить хороший фильтр и юзать микроволновочные или паровозные =)
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 9:18 am
Stalin
Аудиоманьяк
Видимо лампа заюзанная по самое немогу. В моей старой тесле на 81М стекло никогда не светилось.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 9:35 am
maks
Да, лампа не новая, но пашет лучше чем новая. А это главное.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 10:19 am
Stalin
Аудиоманьяк
Ну как бы, пахать новая будет полюбому лучше. поверь мне.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 10:25 am
maks
Ну как бы я согласен. Просто я втыкаю эту юзаную, у меня норм стример и всё такое, а втыкаю новую, стример раза в 2 меньше и не стример а кисточка какая-то. Конечно может быть и разброс параметров, но я не думаю что он можут быть настолько огромным. Тогда выходит что или лампа сама по себе неисправна или руки у меня неисправны.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 10:31 am
wolfsangel
Попробуй ту, что новая, накальник часов на пять подать. Может быть её вообще не включали до тебя - геттер прогрееться, может получше работать начнёт.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 10:59 am
maks
Пасиб за идею. Попробую.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 11:08 am
