Ну, делайте на мультивибраторах. Что уж тут сказать-то! Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:18 pm |
А ннет, вполне возможно и на дешевом пике! Давайте внимательно изучим предложенный Кенни контроллер. с аппаратным шимом и прочим. он проканать должен!!!! http://www.ortodoxism.ro/datasheets/microchip/39605b.pdf в чип-дипе он есть по 130р. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:20 pm |
Может AVR стоит пробовать. Программатор не нужен будет. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:33 pm |
А че вы так к пику привязались? У него скудная система команд, дурная организация памяти (постоянно приходится переключать эти долбанные страницы) и пр. Рекомендую обратить внимание на AVR серии Tiny - стоят порядка 60р. ШИМ присутствует (насколько помню, на у16-ренной частоте тактового генератора). Если хотите - посмотрю (есть книжка) про ихонный ШИМ подробнее. Хотя знакомый (не раз собирал на них девайсы) говорит, что там тоже какая-то собака в ШИМ-е зарыта... А программатор для АВР - проще некуда. Одна микросхема 555 серии (8-разр. регистр) - и все. Altera ByteBlaster называется программатор. Позволяет программировать прямо в схеме - не выпаивая. Я вообще-то уже думал на тему генератора на АВР. Возможно, займусь его созданием. Но не в этом году. Сейчас я работаю над мощным драйвером моста на TL494 и GDT - хочу опровергнуть (если получится) мнение, что ГДТ - не есть гут. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 8:56 pm |
есть много хороших отзывов по поводу авр, но пики мне на халяву достались, их на микрочип можно заказать ( но слышал что в рашу теперь не шлют). имо авр и пик под разные цели, а наша задача выбрать. с авр вообще дело не имел Добавлено: Sun Dec 25, 2005 10:13 pm |
короче я тут почитал про avr, в на дешевых контроллерах можно собрать (судя по отзывам) генератор с регулируемой длительностью (вплоть до 0.1мкс) т.е. за глаза хватает.... давайте всеми поищем достойный контроллер, который может юзатся в качестве генератора (особенно если на нем кто-нить что-нить подобное собирал) Добавлено: Mon Dec 26, 2005 3:34 am |
Короче - скачал эмуляторы/програматоры для avr. Будем делать генератор на авр. благо цены от 3$ так что на пару дней я зарылся в изучение комманд авр'а Добавлено: Mon Dec 26, 2005 3:43 am |
Вот, это подход - по правильному! Молодец!!! Добавлено: Mon Dec 26, 2005 11:12 am |
Kenny писал(а): есть много хороших отзывов по поводу авр, но пики мне на халяву достались, их на микрочип можно заказать ( но слышал что в рашу теперь не шлют). имо авр и пик под разные цели, а наша задача выбрать. с авр вообще дело не имел Во исключение лишних трат на AVR - VIP папка про сэмплы. :D На лишние деньги лучше купить провода. Меди в стране становится все меньше и меньше! Добавлено: Mon Dec 26, 2005 11:54 am |
Вроде немного с avr разобрался - прикольные процессоры.... пока слушаю пожедания относительно желаемых функций генератора. способе управления и пр... однако прошивка будет готова не раньше чем недели через две, так как я только только начал. может сделать управление от компа по com-порту? (прикинте поиск резонанса - поставил сканирование всего диаппазона на обнаружение максимального тока - и курить ушел... приходишь а комп тебе в резонанс теслу вогнал ) объясняю почему авр а не пик. у авр одна комманда за такт выполняется, а у пика надо больше... и не постоянное число. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 4:35 pm |
Скорее всего "универсальный генератор" вырастет во что-то вроде мозга теслы. т.е. на него планирую свести все измерения/управление. силовая часть+драйвера проблем уже не вызывают. остается написать только прошивку для управления всем этим добром. посему я и хочу от вас услышать что должен делать блок управления теслой? Добавлено: Mon Dec 26, 2005 4:56 pm |
Николай писал(а): Скорее всего "универсальный генератор" вырастет во что-то вроде мозга теслы. т.е. на него планирую свести все измерения/управление. силовая часть+драйвера проблем уже не вызывают. остается написать только прошивку для управления всем этим добром. посему я и хочу от вас услышать что должен делать блок управления теслой? Хорошо бы задействовать обратную связь для настройки генератора в резонанс Теслы. Модуляцию НЧ по ШИМ (в т. ч. мощность). Вместо программируемых новогодних гирлянд будет более шикарная программируемая Тесла. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:09 pm |
Николай кинь ссылочку где про AVR почитать. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:20 pm |
2Николай Ясное дело - что мозг. Этож процессор! Я думаю - к компу подключать для настройки - самое мудрое решение. Компы у всех есть. Не нужно дисплеев и клавиатур к микрухе городить. Настроил на компе, без частотомеров и осциллов на нужные пораметры. Или даже как написал ты - перебрал из множества. А затем сохраненил в памяти котроллера эти значения - и юзай без компа на здоровье, со своими любимыми параметрами! Это класно и гладко. Так-бы и хотелось! Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:30 pm |
Про авр к сожалению ссылочек дать немогу, ибо их я не нашел... я разбираюсь в процессоре методом научного тыка на эмуляторе и старых советских книгах по однокристальным контроллерам. (по принципам программирования не особо отличаются от любых других процессоров, за исключением других комманд) Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:35 pm |
Еще не плохо записывать в память микрухи нескольких понравившихся значений (типа с тором - без тора) и переключать их уже без компа джамперами на портах микрухи. А настройка, подстройка, перестройка - то с компа. Из окошка интерфейсного, фронтами и деттаймами и прочей модуляцией. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:44 pm |
если есть аналоговый вход то можно задействоать аудиомодуляцию Добавлено: Mon Dec 26, 2005 6:37 pm |
Во многоих микроконтроллерах серии АВР есть 10-разрядный АЦП. Вот какие книги (бумажные) у меня есть: Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы "Atmel" - М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2004 - 560 с. ISBN 5-94120-081-1 По сути представляет собой переведенные PDF-ы. Справочная информация. Есть весьма подробное описание команд. М. С. Голубцов, А. В. Кириченкова. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 304с. - (Серия "Библиотека инженера") + CD-диск. ISBN 5-98003-141-3 Подробно рассматривается архитектура AVR-ок на примере мисроконтроллера AT90S2313 серии Classic. Имеются примеры программ разного уровня сложности. На диске - все исходные коды + среды разработки. Для написания программ рекомендую совершенно бесплатный C-компилятор AVRGCC (или WINAVR - включает также тестовый редактор с подсветкой, настроенными скриптами и т.д.). Вот ссылки: WinAVR Project and Home Page [url]<http://sourceforge.net/projects/winavr>[/url] [url]<http://winavr.sourceforge.net/>[/url] Добавлено: Mon Dec 26, 2005 7:48 pm |
"Для написания программ рекомендую" - ты штоль, рекомендуешь, или как? Добавлено: Mon Dec 26, 2005 8:18 pm |
На С я вжизни под avr писать не буду! только чистый асм, так как С неизвестно какой код выдает, а валавливать потом 1мкс глюки меня не вдохнавляет. Я щаз пишу на чистом асме Добавлено: Mon Dec 26, 2005 8:56 pm |
АSM - есть cool!!! Это - круто. Правильно! Нах - Си. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 10:07 pm |
Юрий писал(а): "Для написания программ рекомендую" - ты штоль, рекомендуешь, или как? Ну да. Я рекомендую. Испробовав несколько (WinAVR, ImageCraft C, вроде что-то еще, не помню), я остановился именно на WinAVR - это совершенно бесплатный пакет программ. А компилятор AVRGCC дает весьма компактный код. Николай писал(а): На С я вжизни под avr писать не буду! только чистый асм, так как С неизвестно какой код выдает, а валавливать потом 1мкс глюки меня не вдохнавляет. Здравая точка зрения. Пытаться переубедить тебя не буду. Скажу лишь, что ИМХО некритичные ко времени процедуры можно писать на Си, а ответственные - на АСМе. Насколько я помню, AVRGCC это позволяет. Давно ничего под АВР не писал. :oops: Пора начинать исправлять это упущение. Насчет 1мкс глюков - надо делать так, чтобы их просто не могло быть. Для формирования ШИМ сигнала использовать встроенный ШИМ генератор. Для формирования задержек использовать таймеры-счетчики и прерывания от них. А если это делать программно - тогда контроллер просто ничем другим заниматься не сможет, т.к. это приведет к задержкам. Хотя нет, есть способ - ветвление с одинаковым числом машинных циклов в разных ветвях. Но это такой геморрой... А книги я привел для примера - мне они помогли, надеюсь что и другим этот список послужит хотя бы отправной точкой в поиске литературы. Наверняка есть книги лучше, полнее, грамотнее - но их нет у меня. ЗЫ. Если кому надо - только скажите - выложу схему программатора и прогу для работы с ним. Я себе программатор уместил в корпусе LPT-порта - именно к нему программатор подключается. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 10:08 pm |
Ну ежели сам рекомендуещь - это очень хорошо! Живого программера микроконтроллеров в наших рядах, вот, нашли! Это вдвойне хорошо. Это будет полезно. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 10:17 pm |
Буду рад помочь. Только сейчас совсем нету на HV времени - сессия, бегаем сдаем зачеты/экзамены. А вот после середины января ожидается свобода. Так что - сделаем Теслу на микроконтроллере! Добавлено: Mon Dec 26, 2005 10:27 pm |
Вот совсем оптимистично! Правильно! А то - сколько можно логики древнейшие теребить-то. Пора уже нормальные устройства, на мене-боле нормальной базе собирать. Добавлено: Mon Dec 26, 2005 10:32 pm |
