Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Maks'a на ГМ-70
тема: VTTC Maks'a на ГМ-70
maks
Ну вот сделал такую малышку.
Параметры:
вторичка - 4см*30см, проводом ~0.21
первичка - диаметр 7.5см. провод 1мм 36 витков.
ОС ~23-24 витка, проводом 0.5. резистор в гридлике 22кОм, кап 1500пф.
Лампа - ГМ-70
Пока что всё собрано на соплях, но пашет устойчиво. Сначала были глючи, но они устранились отматыванием одного витка первички.
Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:11 pm
Просто стример.
в темноте.
Stalin
Аудиоманьяк
Весьма неплохо для начала! Поздравляю с теселкойподмигивает
Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:41 pm
maks
пасиб. Smile
Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:44 pm
Ещё одна ламповая катушечка! Красиво!
От чего лампу запитал?
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:03 am
Термакс
Очень и очень хорошо для первой катушки. Я когда запускал свою, стримеры по первоначалу были куда меньше.
питаешь от мота ? Smile
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:13 am
maks
Питается от мота.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:26 am
Термакс
А) А то просто некоторые камрады питают от учетверителя розетки, такая себе ОЛВТТЦ. Это не тру.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:38 am
Это какие камрады, если не секрет? И почему не true? Меня тоже идея такая посещала, чтоб без МОТа обойтись. Собственно, мой учетверитель, с которого дугу тянул, и есть пробный экземпляр...
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:13 pm
maks
Я тож думал насчёт такой идеи, но как то с мотом проще.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 2:33 pm
Это если он есть...
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 3:31 pm
Stalin
Аудиоманьяк
При питании с мота спарк длиннее, благодаря эффекту прерывателя. Если обеспечить такой же эффект при питании с множика, то будет труподмигивает
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 4:16 pm
maks
Ну вот, первичку пробило, она обгорела , и тееперь в этом месте шьёт. огорчён . Надо завтро за говнотрубой для новой первички ехать.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 7:35 pm
Термакс
2 Сталин,
была безумная идея, последовательно множику или непосредственно в его конструкции использовать дроссели, чтобы сымитировать индуктивность мота Smile А дальше можно уже и стаккато и спаркгап вхуярить.
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 7:08 am
