Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Sifun's ТРУБА РИНКИ
тема: Sifun's ТРУБА РИНКИ
sifun
Всем привет!
Вот чо сваял
Нагреватель на 1/4 высоты снизу.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 12:08 am
Ну и чего это такое ??? Спиралька в трубе, это конечно круто, но на кой хер она там нужна, не понятно.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 2:19 am
Ну так написано же - "tube termacoustic sound generator", попросту - дуделка и обогреватель комнаты в одном флаконе Smile
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 4:37 am
Гы, при словах "резонансно-акустический" в теме про сифуновский стирлинг я тоже об этом девайсе вспомнил. Smile
Кстати, какую частоту он генерит? Длина трубки - это половина длины звуковой волны или целая?
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 12:03 pm
Бляааа, ржу, её ещё и со звуком смотреть надо было что ли ??? Smile
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 3:39 pm
Термакс
Ы. Приятно видеть очередной самодельный экзотический прибор, собранный всеми нами любимым, слегка сумасшедшим доктором Сифуном -)
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 4:40 pm
Aristarch
Половина, судя по частоте.
Кстати хотелось бы узнать принцип работы, а то гугль на запрос "ТРУБА РИНКИ" хрень всякую выдал.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 4:45 pm
Izon
Прикол, свистулька!
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 6:47 pm
Принцип читал очень давно, ещё в школе учился. Посему помню очень отрывочно. Но вкратце так:
- Спираль разогревается, нагревает воздух, нагретый воздух поднимается вверх.
- Ветром спираль охлаждается, и восходящий поток воздуха утихает.
- Без ветра спираль вновь накаляется сильнее, процесс повторяется.
Всё это резонирует на частоте, связанной с длиной трубки.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 10:25 pm
Aristarch
Ну я примерно так и думал, только как-то слишком быстро спираль должна охлаждаться/нагреваться...
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 10:30 pm
sifun
Да, спираль не успевает нагрется-охладится. Всё дело в том же эффекте, что и в стирлинге Ламина Флоу
П.С. частота вроде половина трубки, да хрен его знает. Сейчас померяю.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 10:50 pm
Aristarch
Частота звука у тебя 347 Гц, значит длина волны 98см.
А какой длины трубка?
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 11:08 pm
sifun
Померял - частота около 300 Гц. Странно. это ж 1 метр длина волны. или я ошибся?
Труба около полметра. Чо за бред? она точно меньше длины волны.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 11:22 pm
Aristarch
Да меньше, в два раза - видимо так и должно быть.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 11:44 pm
sifun
Тем не менее не врубаюсь.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 11:47 pm
Aristarch
Надо у Vcoder`а спросить - он первый предположил что половина.
Добавлено: Mon Nov 03, 2008 11:53 pm
Я ж говорю - ещё в школе читал. Сейчас ни название книги не помню, ни принцип работы подробно...
Сифун, а звук громкий получается? А что если вместо спирали поместить пламя - свечку там или что-то в этом роде?
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 8:46 am
sifun
Если поместить губку для мытья посуды, а пламя зажечь сверху трубки, то получается. Звук нарастает после прогрева спирали секунд 5, амплитуду померять нечем, но оччень громкий.
Динамик подсунутый под трубу даёт полвольта.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:25 am
Ээ..... Не понял. Губку куда поместить - на место спирали? А пламя над трубкой? Т.е. губку не греем вообще?
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:37 am
sifun
Да, губку на место спирали. Пламя должно проскочить внутрь трубы и остановится на губке. Тогда пламя нагреет губку и всё задудит.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:40 am
Т.е. просто нагреваем губку огнём? Понятно.
Кстати, вроде как эта хрень может работать и без силы тяжести - т.е. если положить на бок и продувать воздух вентилятором, дудеть тоже должно.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 9:10 pm
Прикольно, не знал про такой эффект.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 9:42 pm
sifun
Да, при продувании можно класть в любом положении.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 10:55 pm
А заманчиво было бы сделать трубу на частоту герц так 7. Уложить для компактности зигзагом, а воздух продувать вентилятором.
ЗЫ. Не надо обсуждать, действительно ли от инфразвука может становиться плохо или страшно - речь не о том. Просто заманчива сама идея получить инфразвук без динамиков, сразу из воздуха.
ЗЫЫ. Нда, 50 метров, однако...
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 7:54 am
