Как обещал, выкладываю фото и видео работы моих старых электрофорных машин. Тип машин - Вимшурст. Работа основана на разделении зарядов по принципу электроиндукции. Делал, когда был еще мелкий, поэтому не сильно пинайте за топорность конструкций
Кстати, на видео - искры в палец. Из-за малого тока совершенно безболезненные. Добавлено: Sun Nov 09, 2008 12:30 pm
Видео работы. |
за идею пяЦь! Добавлено: Sun Nov 09, 2008 12:46 pm |
Вторая машина, тоже Вимшурста. Делал ее после первой в предположении, что, изменив материал дисков на более сильно электризующийся и увеличив размеры конструкции (в том числе, толщину дисков), удастся поднять результирующее напряжение. Оказался не прав Напряжение в этих машинах ограничивается прежде всего короной на относительно тонких проводах, сгибах проводов и т.д. А также - короной с обкладок на дисках. Чтобы получить искры под 10 см, нужно вообще выкинуть все провода, и делать все из трубок с шариковыми соединениями. А обкладки на дисках делать из более толстого материала (желательно, меди), а не из фольги из-под шоколадной плитки Ну и все срезы - как можно более ровными и зашлифованными. Эту версию машины сейчас сходу запустить почему-то не получилось. Видно, сильно запылился верхний диск. Протру его спиртом и оставлю на просушку на сутки. Stalin писал(а): за идею пяЦь! Спасибо, конечно Но за какую именно идею? ) Тут - сплошной копи-пейст. Моя собственная идея была реализована только в той, однодисковой машине. Но и там я юзал все давно известные физические законы, ничего нового =\ Добавлено: Sun Nov 09, 2008 12:57 pm
Ещё бы к ним накопительные конденсаторы, как в лабораторных э/ф машинах... Добавлено: Sun Nov 09, 2008 1:33 pm |
> Ещё бы к ним накопительные конденсаторы, как в лабораторных э/ф машинах... Тогда, помнится, делал "лейденские банки" из полихлорвиниловой трубы и гвоздя Искры становились более редкими и мощными. Но потом напряжение поднял (с 1-го см пробоя до 2-х), и те "конденсаторы" стало шить не по детски. Добавлено: Sun Nov 09, 2008 1:58 pm |
Cимпатичные машинки! Добавлено: Sun Nov 09, 2008 3:45 pm |
Самобытные такие штуки, из подручных материалов - мне нравится. Добавлено: Sun Nov 09, 2008 3:48 pm |
Молодец! Живенько так "стреляет" . Добавлено: Sun Nov 09, 2008 6:39 pm |
Спасибо за добрые слова Жалко, конечно, что машинки мало вольт вытягивают.. До промышленных (тех же школьных) далеко еще. Добавлено: Sun Nov 09, 2008 11:41 pm |
А у меня вопрос: как вы сделали эту машинку? как я понял бирётся 2 диска, на них наклееваются сигменты из фольги. Диски вращаются в разные стороны, а щёточки куда? Добавлено: Fri Jan 09, 2009 9:23 pm |
Щетки прикрепляются к неподвижным стойкам и "ходят" по этим самым сегментам из фольги. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 3:01 am |
http://www.macmep.ru/vimshurst.htmА диски должны вращаться совсем с одинаковой скоростью? У меня вообще нет шистерёнок. Есть только 2 одинаковых моторчика Добавлено: Sat Jan 10, 2009 8:54 pm |
Ну очень точно не обязатально. С моторами можно сделать. А вот ссылка заставила вспомнить: Добавлено: Sat Jan 10, 2009 9:07 pm |
Я тож свою электрофорку засвечу )) http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/7SD7491bTi.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/klx7TQYjob.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/227VSRhTYw.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/SsNSQKCtbS.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/baAuq2Tj3f.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/iUH2Oat4W2.jpg Кстати, я ее проапгрейдил. По ней щетки скользят в оригинале хоть и тонкие но жесткие, медные. Это не есть правильно. Покрывают окислом нах весь диск, периодически выходит из строя и снашиваются сегменты. Кстати это можно видеть на фотках. Я вместо медных щеток прилепил щетки с елочной гирлянды - из мягкого фольгированного полимера. Жужжит на ура и не снашивается. Выдает искры до 5 см. Больше - слышно, напрягается, скрипит, шипит - значит может, но утечки слишком велики. Добавлено: Mon Jan 12, 2009 1:50 am |
Симпатишная! А где брал сабж? Добавлено: Mon Jan 12, 2009 6:19 am |
Да, ничего так себе машинка! Добавлено: Mon Jan 12, 2009 8:47 am |
Дмитрий1 писал(а): А у меня вопрос: как вы сделали эту машинку? как я понял бирётся 2 диска, на них наклееваются сигменты из фольги. Диски вращаются в разные стороны, а щёточки куда? Угу. Две грампластинки. На них - эн полосок чего-то проводящего (с 16-ю полосками у меня обе машины не работали, с 32-мя и 24-ю - работали примерно одинаково). Диски вращаются в разные стороны, причем в строго определенные стороны относительно наклонных "нейтрализаторов". А сами нейтрализаторы - просто статические проводники, стоящие под углом от примерно 25-ти до 155-ти градусов друг к другу. Лучше - когда 90 градусов. Дмитрий1 писал(а): А диски должны вращаться совсем с одинаковой скоростью? Нет, могут вращаться с разными скоростями. От скорости дисков зависит только выдаваемый ток (частота искорок). Величина напряжения (длина искры) от скорости почти не зависит. Я даже проворачивал диски рукой с очень маленькой скоростью (уже после зарядки дисков, разумеется), и все равно после поворота примерно на 180 градусов выдавались стабильные искры по 2 см. Если один диск стоит, а другой вращается - тогда искра может быть только одна, после чего соответствующие обкладки статического диска разрядятся. Но есть и другие конструкции индукционных машин, где один диск статичен, а другой вращается. sergeb писал(а): Я тож свою электрофорку засвечу )) Красивая машинка Такую, конечно, без заводских условий не сделать.. Самое сложное (как для меня) - подгонка дисков, чтобы вращались поближе друг к другу, но и не терлись/не бились. Но вообще пластик - труЪ. У меня через дерево черезчур большие утечки были.. Добавлено: Mon Jan 12, 2009 12:05 pm |
TheBypasser писал(а): Симпатишная! А где брал сабж? Такие артефакты прошлого века могут продаваться только недобросовестными школьными учителями по физике или на ebay Я купил на ебей за сто баксов с доставкой. Добавлено: Mon Jan 12, 2009 5:46 pm |
Никто не пробовал сделать такую электрофорную машину ?! Капельница Кельвина http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF...D0%B8%D0%BD%D0%B0 Добавлено: Sun Apr 05, 2009 3:53 pm |
пробывали,пробывали. делается очень просто, из двух банок от колы, капалоки проволоки. единственный недостаток-крайне медленное накопление заряда. за минуту наверн квольт 5. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 10:30 am |
А до какого наибольшего напряжения удавалось зарядить? Добавлено: Fri Apr 10, 2009 11:47 am |
sifun писал(а): пробывали,пробывали. делается очень просто, из двух банок от колы, капалоки проволоки. единственный недостаток-крайне медленное накопление заряда. за минуту наверн квольт 5. А можно по подробнее ..Откуда заряд снимать? Добавлено: Sat Apr 11, 2009 7:42 pm |
Полсантиметра пробивало. Работает крайне медленно и требует загибания всех краёв в антикороны. Иначеусасывацца буит. Добавлено: Sat Apr 11, 2009 9:27 pm |
Скажи, можно ли использовать в качестве обкладок электрофорной машины скотч для воздуховода (он вроде металлизированный) Добавлено: Sun Sep 06, 2009 8:31 pm |
Нужно!!!!!!,ток если это не сраное напыление! Добавлено: Sun Sep 06, 2009 8:38 pm |
