Есть желание сделать гаусс пушку на ступеней 5 с возможностью выключения каждой из них в нужное время,когда снаряд находится в центре катушки.Напряжение на кондерах 750-800в.Тиристоры для управляемой коммутации не годны-их трудно закрыть.ИГБТ дороги на такие напряжения и токи.Думаю сделать схему на 1 составном общем транзисторе из 4 параллельных IRGPS60B120KDP, IGBT 1200В 120А 40кГц TO-274AA(SUPER247) (в импульсе вроде до 240А по даташиту) и тиристорах.Ниже набросал предварительную схемку. Транзистор будет ИГБТ,ето я не тот нарисовал,просьба не пинать ибо лень перечерчивать...ето эскиз а не окончательный вариант.На каждой катушке думаю сделать схему рекуперации из ртфм. Тиристоры включил последовательно игбт,чтоб выбросом не прошило-1200в на тиристоре +1200 на транзисторе итого 2400в должны выдержать. В нужное время по команде с оптодатчиков срабатывает транзистор и тиристор нужной ступени.Затем в нужное время транзистор закрывается и катушка отключается,енергия рекуперируется в конденсаторы.Сигнал для закрытия буду брать или с оптопары в середине катушки или с таймера,отсчитывающего оптимальное время для закрытия катушки.Кто что думает о работоспособности и доработке? Добавлено: Tue Nov 25, 2008 2:30 pm
Идея вроде рабочая, но по практической реализации советую спросить здесь http://www.foar.ru/ или здесь http://gauss.mybb2.ru/index.php , эти ребята на гаусах собаку со шкурой сожрали ![]() Добавлено: Wed Nov 26, 2008 1:16 am |
Меня вот тоже гауссы интересуют и есть одна идея: что если при достижении снарядом середины замыкать тиристором катушку. по идее вся оставшаяся энергия должна капа должна слиться в тепло. хотел промоделировать в свкаде но чето не выходит.. Добавлено: Wed Nov 26, 2008 4:42 pm |
ИМХО, ток, запасённый в катушке, будет продолжать идти через неё, тормозя снаряд. В конце концов, он, конечно, рассеется в тепло, но не сразу. Добавлено: Wed Nov 26, 2008 4:57 pm |
я имел в виду слить "лишнюю" энергию кондёра Добавлено: Wed Nov 26, 2008 7:48 pm |
енергию бы рекуперировать...Слить то не проблема,а вот перевести ее куда нить на более полезные нужды) Добавлено: Wed Nov 26, 2008 8:35 pm |
Radeon писал(а): я имел в виду слить "лишнюю" энергию кондёра Мгновенно ее "слить" все равно ж не получится. Ни энергию, запасенную в конденсаторе, ни ту, которая в индуктивности. Ток в индуктивности и напряжение на кондере скачком измениться не могут.. Поэтому имхо нужно отключать катушку немного раньше, чем снаряд дойдет до ее середины. Чтобы имеющийся в катушке заряд энергии как раз закончился, когда снаряд будет на середине катушки. Добавлено: Wed Nov 26, 2008 11:30 pm |
дак время отключения это уже другой вопрос(решается положением оптопары). сама идея юзать там тирик вместо дорогих игбт Добавлено: Thu Nov 27, 2008 9:04 am |
сделал гаусс, капы: пока 2шт по 150мкф, 400в новые (питается от сети через мостик) обмотка: длина - 2см, больший диаметр-3см, меньший-8мм. диаметр проволоки-0.5мм. вопрос:сколько таких капов можно туда вставлять(у меня их мноого!) всмысле чтоб обмотка не взорвалась. мож куплю оптопары, а то пока одна катушка. и чем коммутировать ? Добавлено: Fri Aug 14, 2009 8:15 pm |
всмысле чтоб обмотка не взорвалась ![]() кстать ,где вычитал этот бред?) если у тебя их много 5-15 посчитай катушку специально для них,если у тебя их МНОГО есть смысл сделать 800в Добавлено: Fri Aug 14, 2009 9:58 pm |
TXS, коммутируй тиристором. на 25а в твоем слечае хватит. А вообще надо было из 0.8 мотать. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 10:01 pm |
