Список разделов Flyback.org.ru » не HV » СВО для компа :)
NotebookKiller писал(а):
В качестве радиатора и расширительного бачка - сорокалитровый аквариум.
Порою меня посещают мысли о водяном охлаждении для компа, где комп находится внутри аквариума (разумеется, не в воде, а за перегородкой). А в аквариуме - настоящие живые рыбки.
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 11:25 am
GluckMaker
Если аквариум входит в систему, то дряни всякой (ила и т.п.) в водоблок не нанесёт? Фильтрами лечится, но они, ИМХО, будут часто забиваться...
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 1:30 pm
NotebookKiller
Меня гораздо больше пугет не нанесение дряни в водоблок (если качать фильтром то никаких проблем), а наоборот - соли меди из водоблока не слишком полезны для рыб. У меня в аквариуме рыбки пластмассовые Smile
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 2:04 pm
Да и к перепадам температуры рыбки как отнесутся?
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 2:52 pm
Alexey
KaV, греться будут возле теплых трубочек Smile А то зима на дворе...
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 3:04 pm
NotebookKiller
Поставить термостат, так чтоб постоянно грузил проц до нужной температуры водички Smile
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 5:10 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Уже и про рыбок разговоры начались. Помоему, вообще заправлять систему надо не водой, а тосолом. Проблем с коррозией будет меньше.
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:24 pm
Aristarch
Зато с тосолом будут проблемы с герметизацией (текучий очень) и химической совместимостью с шлангами, пластиковыми трубками, уголками и пр.
Заправлять систему лучше всего дистиллированной водой, с несколькими каплями спирта или спец. жидкости против возникновения там эволюции ))
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:45 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Тоже вариант. Вот, нашёл у нас на лабе медную болванку (цилиндр диаметом около 50мм и высотой 150мм), попробую на токарнике выточить из него водоблок для проца.
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:55 pm
Aristarch
Боюсь что одной токарной обработки окажется недостаточно...
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 7:01 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Естественно, но к фрезеру у меня доступа нет....Хотя...
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 7:06 pm
NotebookKiller
тосол с рыбками несовместим Smile
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 7:08 pm
Aristarch
Вот, от сердца отрываю Smile
Фото моих водоблоков:
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 8:00 pm
Самый первый мой водоблок
он-же
вариант 2 (кстати да, сделан полностью на токарном станке, как и предыдущий, но зарекомендовал себя не очень хорошо)
вид сбоку
Aristarch
Ещё:
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 8:01 pm
Предпоследний вариант (очень неплохо себя показал)
Он же
Последний, наилучший. (основание медь62х62мм, 20рёбер 15х32х2мм фрезеровка)
БП
Stalin
Аудиоманьяк
Пиздато. Чем герметизировал между оргстеклом и медью?
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 10:30 pm
Sanchez
у меня циакрина кубиков 20 осталось, засыхать начал. надо за месяц доюзать. гермачить имо им самое то. клеит даже полиэтилен. забирай, только не надышись - ядовитый очень.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 12:36 am
Опять паранойя. Насколько помню, циакрин для медицинских целей изначально разрабатывался. Да и я сам пару раз для этих целей его юзал-ничего, живой.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 12:42 am
Sanchez
[ot]параноя не параноя, но иногда приходится его юзать в диких масштабах, больше 10 кубиков в сутки. хоршего мало. кстати были преценденты в больницу народ забирали. к тому же суперклей китайский в количестве полкубика на тюбик наверняка отличается от нормального циакрина.[\ot]
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 12:49 am
Угу, для медицинских. Но и дышать не надо - глюков наловишься и часть мозга растворится Smile
Мне же цианакрилат не очень нравится - хрупкий очень. Хотя и прочный в тонком слое.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 12:51 am
Sanchez
при растворении в толстых слоях небольшего количество ваты угля или стекла шов становится прочным не только тонкий.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 1:10 am
Этот "Crazy Glue" был разработан для склеивания костей при дроблёных переломах, так что на оганизм не оказывает практически ни какого влияния, а его пары не отравляют организм, а вызывают сильное раздражение слизистой, потому и так не приятен при попадании в лёгкие или глаза. Сам лично клею им раны, и чувствую себя прекрасно. Так же пару раз приходилось порезать аквариумных рыб, а поскольку зашить рану на них невозможно, то клеил клеем, все живы и прекрасно себя чувствуют.
А что бы в циркулирующей по СВО компа воде не заводилась живность и прочая гадость, туда помещается кусок серебра, этакая мочалка, похожая на оплётку кабеля.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 4:09 am
DанииL
Aristarch, они у тебя к материнке чем крепятся? Мне показалось, что на фото гвозди видны
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 8:21 am
Aristarch
В первых вариантах - резиновые колечки, благо было их навалом. Дальше был супермомент, он-же держит половинки вместе на водоблоках без скрепляющих винтов. На предпоследнем - момент обычный. На последнем опять супер (лень-матушка не дала сделать по человечьи, а ведь и герметик силиконовый купил и остальное всё есть).
Убил насмерть аххаха :-D
Кликни картинко - увидишь конструкцию из оргстекла и винтов м3 под крест. В центре между перекладинкой и водоблоком круглая резинка.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 3:24 pm
Alexey
Да, про гвозди меня тоже улыбнуло Smile)
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 3:29 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Кстати, вынесение насоса (а лучше всего блока СВО, т.е. и радиатора и расширительного бачка) за пределы комнаты это выход. Тогда шум будет весьма и весьма мал, если будет вообще.
Добавлено: Wed Dec 03, 2008 5:10 pm
