Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Дисплеи и проекторы
kV
http://eldigi.ru/site/light/1.php - уже читал. Но как намотать 2 см проводом, когда катушка помещает 1,2? Попробуем и так, работать должно)))
Добавлено: Tue Feb 17, 2009 6:52 pm
kV
Народ, а если сделать индуктивность... прям на обратной стороне платы? Допустим, у нас на одной стороне схема контроллера, а на другой - индуктивность (спиральная дорожка). Она вращается на валу двигателя. Под ней находится такая же катушка, протравленная на другой плате, неподвижной, на которой, кстати, смонтирован генератор, светодиод таходатчика, регулировка оборотов двигателя. Ещё если этот чудный "плоский" транс сделать резонансным, то будет вообще интересно. Как думаете, работать будет?
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 6:49 am
Если не заморачиваться идеей резонанса, то что ж ему и не работать? Что катушка из проволоки, что на печатке - с точки зрения электромагнитного поля разницы нет. Другое дело, что придётся весьма тонкие дорожки делать для нужного числа витков.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 5:34 pm
kV
Просто витков дорожкой 0,6 мм реально получится ~23, причём плата 4,5 см х 4,5 см. Да и катушки почти одинаковые будут, что на подвижной части, что на неподвижной. Ставим по небольшому конденсатору и получаем резонансную частоту в ~109 кГц, что вполне реально сделать. Эффективнее будет, т.к. впоследствии хочется всё от USB запитать и данные с компа передавать по USB.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 5:57 pm
Это-то всё ясно, но зачем резонанс в приёмной части?
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 6:07 pm
kV
Смотри, в Тесле SGTC мы втыкаем кондер в первичку, чтобы частоты одинаковые были у первички и вторички. Здесь, если первичка с кондером, то почти такая же по параметрам вторичка, чтобы иметь такую же частоту, тоже должна иметь кондер. Короче, чтобы частота у первички и вторички совпадали. Вот и резонанс.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 6:16 pm
Ещё раз повторю вопрос: зачем?
В теслах это делается для сильного повышения напряжения во вторичке - до десятков и сотен кВ. Зачем же резонанс в импульсном трансформаторе питания этой контрукции? Особенно при наличии приличного куска ферромагнетиков в роторе и статоре вентилятора?
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 6:25 pm
kV
Просто с плоскими, "печатными" катушками и с пластмассовым ротором... А разве в Тесле не имеет значения соотношения витков? Я-то думал, что повышается как раз из-за этого...
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 6:44 pm
Космонавт
КаВ, поясняю популярно - коэффициент связи без сердечника будет в жопе. А идея кстати неплохая - можно добиться работы сабжа в духе всяких метрокарточек итп - сигнал питает схему, а прерывая его нужными импульсами можно получить передачу инфы.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 7:03 pm
kV
Вот, и отказаться от фотопары. По-моему, вполне работоспособно. Если зазор 3-5 мм сделать между платами, то, наверное, будет прилично работать.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 7:09 pm
Космонавт
Хотя имхо проще делать так - антенами передавать стробы (тут всё просто - фронт пускает ждущий мульт, по спаду которого перещёлкиваем регистр, в которое при этом пишем состояние входа - а МКшкой гоним так: короткий строб - это ноль, длинный - единица; можно ещё ждущим мультом одним сделать совсем длинный строб, дабы периодически сбрасывать регистр полностью - чтобы глюков не возникало - ну или, как вариант, сбрасывать автоматом по окончании некоего времени с момента первого строба пачки), а питать - постоянный магнит на статоре и катушечка на роторе, всё это питает ионистор.
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 8:09 pm
тема: Проектор из ЛСД
Goshik
Села батарейка в настенных часах и я задумался о новых часиках crazy.
Пришла в голову идея сделать проектор из дисплея от мобилы (взял от Nokia 1100). На фото то что получилось. Пока что собрал на весу. Свечу лазером.
В оптике я не особо силён, по этому вопросы:
Есть более яркая альтернатива лазеру?
Содрал один поляризатор т.к. на нём был серебристый слой. Если содрать второй то пиздец дисплею?
Как всё это дело правильно сфокусировать? И наверно отражатель сзади надо... Где этого говна достать?
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:08 pm
Deen
я тоже в оптике не силен, наверное тебе нужен старый проэктор, для слайдов
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:10 pm
Goshik
Валяется где-то такая штука. Но лампу там адназначна менять надо, а то она сожрёт много.
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:17 pm
Abramov
Лазер покрути вокруг оси. У него свет поляризованный. Найди максимум.
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:19 pm
Goshik
Заметил такую особенность. На максимуме фоткал.
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:23 pm
тема: Re: Проектор из ЛСД
Толяныч
Ксенонка автомобильная не пойдет? Или сверхъяркий светодиод какой-нить?
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:32 pm
Лампы ДРИШ - специально для таких дел.
ДРИШ-200, ДРИШ-575 - наиболее юзабельные дома.
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:44 pm
Goshik
Пожалуй для часов такие лампочки перебор... А вот светики сверхЪяркие - это мысль.
Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:55 pm
CrackHack
Сзади можно поставить зеркало сферическое или параболическое (от тех же проекторов или еще где-нибудь нарыть), потом лампочку, экранчик и объектив. В принципе, стандартная схема проектора, просто там, где должен быть слайд, ставишь экранчик.
И да, из ЛСД (в заголовке так написано) проектор не сделаешь, его только во внутрь :D
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 5:24 pm
nERV
Наверное более мощный лазер. Попробуй зелень. Даже 5мвт 532 зелени смотрится ярче чем 20-40мвт красного.
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:02 pm
Эмм... А позвольте поинтересоваться, для чего вам в проектор именно лазер?
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:06 pm
Николян
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/39784/ как то-так
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:34 pm
nERV
с лазером будет лучшая котрастность, скорее всего. Ибо расходимость пучка легко регулируется оптикой, "налево" излучение практически не идет. Да и с ним гораздо проще чем с лампами, тем более с ксенонками.
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:48 pm
Николян
Не будет.Преломленный лазер это уже не лазер, и в любом виде он вредный для глаз
Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:54 pm
