Юрий писал(а): Вообще, с начала обсуждения вопроса - уже прошли годы!! И сейчас такую готовую, годную, жидкость можно просто купить в магазине. Смысл какой - фекалию с маслом в ступке тереть теперь? Где торгуют ? ![]() Добавлено: Sat Dec 25, 2010 1:20 pm |
ДАДА Левеллин прав, я тоже после глицерина попробовал мыльную воду результат был гораздо лучше Добавлено: Sat Dec 25, 2010 1:21 pm |
торгуют, например, на supermagnete.de Добавлено: Sat Dec 25, 2010 6:02 pm |
Получилось. Эмульсия частиц оксида железа в керосине. ПАВ - олеиновая кислота. Сделано 4 месяца назад, сейчас жидкость как на фотографиях и видео. Всего ее около 20 мл. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 6:40 pm |
Делал такое же, но у меня почему-то постепенно оно отделяется от керосина, хотя иглы поднимаются в несколько раз больше. Ты как добавлял олеинку, в сухой магнетит или в раствор с аммиаком? Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:00 pm |
Раствор олеинки в керосине, вливался прямо во взвесь магнетита в растворе (уже без аммиака, он весь ушел на реакцию и в вытяжку). Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:07 pm |
Тогда не понял, взвесь магнетита в чём, в остатках воды? Температура какая? Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:10 pm |
Ну да, в воде. После осаждения. Температура - ~80 °C, может быть больше. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:18 pm |
А полностью технологию изготовления выложите? что с чем мешать и с чем разбавлять, с пропорциями. Жидкость сильно вязкая? Системку охлаждения с магнитным насосом сделать на ней можно? Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:29 pm |
1: Берём 10мл хлорного железа(ХЖ) и добавляем 10мл дистиллированной воды. 2: Добавляем железную вату до получения зелёной жидкости или пока не перестанет растворяться. Фильтруем. 3: Добавляем в получившееся ещё 20мл чистого ХЖ. 4: Вливаем во всё это 150мл аммиака(тот что для домашних нужд), предположительно 25%. 5: Стакан, с выпавшим осадком(это и есть магнетит), ставим на магнит, на 10минут. После чего воду сливаем. 6: Разогреваем примерно до 95 градусов и добавляем 5мл олеиновой кислоты. Размешиваем. 7: Поддерживаем температуру до полного выпаривания аммиака. От 20мин до 3х часов. 8: Добавляем керосин до получения жидкости чуть гуще подсолнечного масла. Лучше сначала сделать погуще и поиграть с магнитом. 9: Оставить отстояться, убрать отделившуюся воду. С системой охлаждения будут проблемы, некоторые частицы будут слипаться постепенно.. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:10 pm |
Ну да, почти так. Только осаждение лучше сразу делать кипящим аммиаком из кипящего раствора при интенсивном перемешивании - тогда частицы будут меньше. Вместо хлорного железа с железной ватой лучше сразу брать хлорид железа (II) (пункты 1 и 2). После вливания олеинки с керосином жидкость надо тщательно промыть водой от хлорида аммония и остатков магнетита в воде (случайно не вылейте искомую жидкость)! Если использовать вместо олеинки олеат натрия, то он будет гидролизоваться и со временем испортит феррожидкость! Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:42 pm |
StyX писал(а): Жидкость сильно вязкая? Системку охлаждения с магнитным насосом сделать на ней можно?
Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:43 pm |
Хотел поизъебствоваться над пк) полностью бесшумную сво сделать, ибо помпа тоже шумит. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:46 pm |
r3struction, про промывание водой расскажи поподробнее, плиз. Как потом разделяешь. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:51 pm |
Просто она с водой не смешивается. И тяжелее воды. Сливаем воду, наливаем, взбалтываем, сливаем, наливаем новую, взбалтываем. И так много раз. Можно даже приноровиться делать это непрерывно под струей из под крана. Последние пару раз можно дистиллятом промыть. Я после промывки ее вообще не разделяю. Под водой и хранится. А когда надо, просто откачиваю шприцем из под воды. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 10:03 pm |
