Заказал на этом сайте: http://www.istok2.com/ Лампы ГУ-48 (аналог 833а) и ГК-71. Это чтоб на 800 рублей было (там написано минимальный заказ). Будем ждать, оплата наложенным платежом Если учесть, что ГУ-48 на рынке продают за 2 тыщи, то это почти даром Добавлено: Tue Jun 13, 2006 8:05 am |
На этом сайте и все остальное тоже почти даром Добавлено: Tue Jun 13, 2006 2:02 pm |
Этот сайт расчитан в-основном на ламповиков хай-эндщиков и поэтому цены на аудиофильские лампы соответствующие А на генераторные они в два раза меньше, чем на нашем радиорынке (у нас там лампа 6С33С стоит аш 600 рублей, а тут 250 , ГК-71 я покупал за 400, тут она 240 ) :wink: Добавлено: Tue Jun 13, 2006 3:24 pm |
Я не с издевкой, а действительно низкие цены, скажем, счетчики Гейгера по 330 р-это не по 1000 как в дипе... Добавлено: Tue Jun 13, 2006 10:21 pm |
Народ, а как и из чего посоветуете КПЕ сделать для ламповой теслы. 100 - 1500пик, на напряжение до 10кВ. И, главное, чтоб ток держал и не грелся! Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:30 am |
2kt315 Может вакуумную хрень такую на митино купить. Я их там видел в ассортименте. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:42 am |
А, типа, вакуумный КПЕ??? А где именно, в здании на цокольном этаже, или на улице? Я туда за ДРЛкой собираюсь может и эту хрень куплю! Добавлено: Wed Jul 05, 2006 2:29 am |
Народ, еще вопросик! Вчера эсерементировал с ГУ-81М, если 3-ю сетку (верхний вывод рядом с анодам) соединить с анодом через резюк 1000 Ом 50Вт, то искра больше!!! Можно ли использовать лампу в таком режиме??? Добавлено: Sat Jul 29, 2006 1:01 pm |
Вчера эсерементировал с ГУ-81М, если 3-ю сетку (верхний вывод рядом с анодам) соединить с анодом через резюк 1000 Ом 50Вт, то искра больше!!! Можно ли использовать лампу в таком режиме??? Незнай, я так не пробовал, может и можно. :wink: Если анод или сетка эта (3-я) не калица, то можно наверняка :roll: Добавлено: Sat Jul 29, 2006 1:04 pm |
Если искра больше то использовать можно , каво волнует што сетка эта для другово предназначена. Назначение третьей сетки - подавление динатронного эффекта , присущего всем тетродам(кроме лучевых).Но это важно в усилителях(вызывает шумы) а в тесле побоку апсалюютно. Добавлено: Sat Jul 29, 2006 4:31 pm |
Да?, Я думал, что первая сетка нужна для модуляции сигнала, вторая для модуляции несущей частоты, третья для установки, тока покоя. А ее просто на катод сожают!? Тогда зачем у ней вывод вверху и в цокале? Можно сразу было к катоду припоять! Добавлено: Sat Jul 29, 2006 4:35 pm |
У неё 2 выхода. 1 сверху , а 2й снизу. <Я думал, что первая сетка нужна для модуляции сигнала, вторая для модуляции несущей частоты, третья для установки, тока покоя. Ничего подобного.Первая сетка для подачи усиливаемого сигналла , вторая для дополнительного ускорения электронов(ток и мощность увеличиваеться) а третья уже написал для чего. Нащёт модуляций всяких - существуют так называемые частотно-преобразовательные лампы(гептоды и гексоды , обычно маркируются буквами "А" и "И" например 6И1П).У них 5...6 сеток. Добавлено: Sat Jul 29, 2006 4:50 pm |
Вот это ты гонишь! Модуляторы и на триодах собирают! При чем тут гептоды?? На динатронный эффект при мощностях больше 1кВт глубоко пофигу - его там нету. Во многих лампах третья сетка как раз внутри баллона и спаивается с катодом. Иногда в схемах на третью сетку подают !небольшой! положительный потенциал, для сдвига ВАХ влево. Добавлено: Sat Jul 29, 2006 4:57 pm |
Stalin, я видел твою теслу на ГК-71! Очень хорошо! А чем ты их расчитываешь? У меня тоже ГК-71 есть, я ее для сточника купил, но он вылетел , а лампа осталось ! Можешь подсказать мне емкость кондера в LC контуре? Первичка: 35вит. d = 0,8мм D = 9см. Вторичка: H = 28,5см D = 3,5см d = 0,24мм Обмотка ОС: 15вит. d = 0,45мм. Заранее спасибо! Добавлено: Sat Jul 29, 2006 9:16 pm |
скачай блин мою считалку! чем же еще расчитывать? или онлайновую можешь заюзать Добавлено: Sat Jul 29, 2006 9:29 pm |
Ok, спасибо! Добавлено: Sat Jul 29, 2006 9:29 pm |
Прога в разделе "В помощь ..." Написала "У вторички слишком мало витков, будет низкое выходное напряжение" ! Это многое объесняет! Добавлено: Sat Jul 29, 2006 9:37 pm |
Boost , ну я же не говорю што триоды в модуляторах НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ - я имел ввиду што в большинстве случаев в этих целях юзают именно многосеточные лампы. <Иногда в схемах на третью сетку подают !небольшой! положительный потенциал, для сдвига ВАХ влево. Об этом неслыхал , хотя неспорю. <На динатронный эффект при мощностях больше 1кВт глубоко пофигу - его там нету. Это ещё почему? Добавлено: Sun Jul 30, 2006 12:04 am |
Потому что мощные тетроды работают при напряжениях анода намного больших, чем экранирующей сетки. Добавлено: Sun Jul 30, 2006 12:09 am |
Спасибо , понял. Добавлено: Sun Jul 30, 2006 12:28 am |
Онлайн считалка показало тоже самое! 157пик. Все, что я могу поставить туда - это КВИ-2 150пкФ х 16кВ! У меня их 26 штук. Но у них допуска 20%, поэтому, что там на самом деле - неизвестно! Какие конденсаторы лучше юзать в LC??? Добавлено: Sun Jul 30, 2006 12:55 pm |
ВОТ ЭТО ДААААА!!!!!!! !!!!!!! Изменил схему питания катушки! После МОТа поставил выпрямитель и кондер 1мкФ х 4кВ! Искры стали меньши, но теперь, когда к ней что нибудь подносишь, дуга вознекает не чуть не хуже, чем у двух строчников! Я думаю будет еще больше, если включить ГУ-81М пентодам, и кондер на 10мкФ поставить! Напруга меньше проседать будет! Добавлено: Sun Jul 30, 2006 1:19 pm |
резонанс ищи! например раздвигай/сдвигай витки первички. дуга это не то.... у тебя нету резонанса. разряды должны быть Добавлено: Sun Jul 30, 2006 1:24 pm |
Да, наверное. Только я витки первички залил, может какой нибудь КПЕ сделаю, пик на 100. И им настрою, кстати, не знаешь, бывают ли готовые КПЕ 100пкФ х 3кВ??? Добавлено: Sun Jul 30, 2006 1:48 pm |
Можеж КеПеЕшку заводскую в масло закинуть , там напруга пробивная поболее 3 кв выйдет,ну или вакуумный тогда юзай... Добавлено: Sun Jul 30, 2006 2:48 pm |
