Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Вакуумные лампы
Electricman
Бес заземления
Небольшая лампочка смех
Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:19 pm
Vasiliy
ЛамПечкасмех
Добавлено: Thu Jul 25, 2019 4:40 pm
Evan
Раз уж здесь лампы обсуждают...
Подскажите пожалуйста.
После длительного хранения перед введением в эксплуатацию радиолампы, ее необходимо тренировать.
Как правильно это сделать ?
В гугл/яндекс не отсылать, я уже там читал. Приводятся статьи по тренировке мощных генераторных ламп, (наподобие ГУ 81 )достаточно высоким напряжением ( 20 киловольт ).
А мне предстоит "тренировать" мелочевку наподобие 6П3С, 6П36с 6П45С , Г807, и подобное.
Добавлено: Fri Jun 19, 2020 3:39 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Такие как 6п3с можно и не тренировать, или подать половину анодного в штатном включении . ( Но при этом не отжечь сетку)
Добавлено: Fri Jun 19, 2020 4:19 pm
Evan
Спасибо.
Добавлено: Fri Jun 19, 2020 5:47 pm
Глеб
Интересно, существуют ли осциллографические трубки меньше, чем 3ло1и? Ищу уже довольно давно, но результатов пока нет.
Добавлено: Wed Jun 02, 2021 10:13 pm
Hellbringer
Тебе именно с электростатическим отклонением? А то были глазки с видеокамер элт, но там электромагнитное отклонение.
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:08 am
Глеб
Про глазки знаю, но нужно именно электростатическое отклонение. Хочу микро осцил забацать.
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:10 am
Electricman
Бес заземления
Собери на 3ло1и и всё.
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 12:21 pm
Глеб
На 3ло1и - это в любом случае. Но есть ои что-то ещё меньше?
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 12:31 pm
Electricman
Бес заземления
Вроде было, но нечто специфическое. Достать не проще, чем слетать в туманность Андромеды.
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 5:08 pm
Глеб
В какую сторону копать?
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 5:26 pm
Dizel
Зло вроде не такая и большая трубка...
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 7:36 pm
Electricman
Бес заземления
В сторону лабораторий 60-70ых годов. Только трубки для СВЧ.
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:17 pm
Глеб
Блин... Ну из чисто научного интереса же спрашиваю... Ан нет. А чего не DSO188 сразу? Smile Там и собирать даже не надо Smile
Т.е. для наблюдения СВЧ сигналов?
Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:45 pm
korol-888
Можно на илдз попробовать
Добавлено: Fri Jun 04, 2021 8:57 am
Глеб
Столкнулся с непонятной проблемой при попытке использовать 6с31б-р в VTTC. Сразу скажу, что лампы новые, не паяные, но с явными признаками неправильного хранения (выводы сильно окислены). При попытке запустить теслу ничего не происходит, причём есть ощущение, что ток через лампу вообще не идёт, поскольку после отключения питания на конденсаторе в выпрямителе остаётся приличный заряд, чего не наблюдалось при использовании других ламп вместо 6с31б-р. Накал точно работает, через несколько секунд баллон лампы ощутимо нагревается. Попытки использовать гридлик и цепь смещения в катоде с подстройкой переменными резисторами не дали вообще ничего. Никакого свечения при подаче анодного в лампе не наблюдается. Подъём анодного до 150 В также никаких эффектов не дал. Цоколёвку проверял трижды, ошибок не обнаружил, ошибок в монтаже также не обнаружил. Визуально на лампе нет никаких повреждений, внутри ничего не катается и не стучит, ничего подозрительного в баллоне тоже не наблюдается. Вопрос, может ли лампа умереть так, чтобы все описанные выше симптомы имели место, или я просто рукожоп и не смог разобраться с триодом?
P.s.: тесла в точно такой же конфигурации, но только с 1с1а и анодной батареей на 1.5 Вольта вместо 6 заработала сразу и дала разряд при анодном в 150 Вольт, а неонки зажигать начинает примерно с 30 Вольт на аноде.
Добавлено: Wed Jul 30, 2025 8:22 pm
Hellbringer
Берёшь Цшку (с цифровыми приборами не пробовал, ничего сказать не могу), подаёшь накал, измеряешь сопротивление катод-управляющая сетка. У исправных приемо-усилительных ламп, не потерявших эмиссию, оно находится в пределах 300-600 Ом. Проще способа проверить работоспособность и оценить эмиссионную способность катода, наверное, нет.
Добавлено: Wed Jul 30, 2025 9:34 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39     Просмотр темы целиком
