Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Сосуд для нагрева дугой до 4-5 тысяч К
Thor
Думаю самая подходящая тема для моего вопроса-какое стекло может выдержать температуру плазмы?есть ли такое в природе или только хитровыебанная керамика?, которой кстати тоже не встречал...только 4000 с небольшим видел, температуру плавления...
з.ы.Я о лабораторной посуде или что то подобное...желательно с притёртой крышкой...
Добавлено: Mon May 02, 2011 11:31 pm
Stkr
Может, для начала стоит прочесть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
? йобаный стыд
Добавлено: Mon May 02, 2011 11:37 pm
Thor
Если не затруднит-опиши неграмотность моего вопроса?
Добавлено: Tue May 03, 2011 12:00 am
Stkr
Ты б определился с температурой своей плазмы, ага? Тогда и вопросов бы таких не возникало. В дуговых лампах - тоже плазма, иногда говорят, что и в люминесцентных, и в неоновых трубках... Или тебе как в токамаке надо - с температурой овер100500К?
Добавлено: Tue May 03, 2011 12:56 am
Thor, неопределённость идёт из старых книжек. Считалось, что плазму ни что не может удержать, и держат её магнитным полем, только.
Но, со временем, определение плазмы несколько изменилось и стали считать плазмой любой ионизированный газ. Так что, при нынешней терминологии, очень трудно рассуждать о температуре плазмы. И таки да, тебе придётся определиться с температурой, прежде чем выбирать материал. не знаю
Добавлено: Tue May 03, 2011 1:41 am
Thor
пирометра у меня к сожалению нету...но хотелось бы температуру около4000-5000 градусов Цельсия
Какая схема наиболее оптимальна?
Я думаю, что дуговой разряд более менее оптимален...Но схемное решение...?Я склоняюсь к автогенератору на полевиках, на выходе строчник ...кроме того он у меня уже собранный на ирфп250 где то валяется...
но опять же это не известно...может на лампе ?
Кто что думает?
Добавлено: Tue May 03, 2011 2:52 pm
Для чего это нужно, для начала? Объем плазмы, необходимое время ее существования и тп?
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:02 pm
Thor
сжигать всякую дрянь в пробирке..., следовательно объем плазмообразования не нужен слишком большой... типо дуги5-10см максимум.
время существования здесь скорее определяется материалом с которого обазуется дуга...Что лучше меди использовать?графит?
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:08 pm
Для начала надо определить, как засунуть дугу в пробирку) А потом придумать, из чего эту самую пробирку сделать, чтобы она не расплавилась.
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:10 pm
Thor
Я думаю проблемы не возникнет засунуть пробирку в дугу...обычный штатив, который в хим.лабораториях и в лапку под 45 градусов к дуге...соответственно смотреть, чтобы дуга не достигала лапки зажима)
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:18 pm
Пирометром температуру плазмы не измерить. Это раз.
Пробирка не нужна - зажигаем дугу между двумя электродами и подаём в неё препарат на стеклянной палочке, а ещё лучше вдуваем. Это два.
Прекращаем маяться хернёй и пытаться применять электрический разряд там, где он не нужен - это три.
Thor, опиши, что тебе нужно. Не кусочек задачи ("получить плазму с температурой..."), а всю задачу целиком. Мусоросжигательную машину строишь? Или аппарат для выведения татуировок? Когда будет ясна задача, можно будет и над решением думать.
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:47 pm
Thor
плазма, над ней колба, обязательно закупоренная! притёртая крышка...-самое не напряжное. Целя я уже описал-греть всякую хрень в закупоренном сосуде над плазмой... температура 4000-5000градусов Цельсия!Спросил про материал и я оказался невежей, чтобы использовать дуговой разряд для моих целей, для тебя возможно и херня, не узнав что за цели я преследую...-это твоя оценка...не люблю говорить о том, чего не сделал!=)Материал какой надо, для указанной температуры?киньтесь ссылкой, кому не слишком сложно...
Добавлено: Tue May 03, 2011 3:58 pm
Прожжет стекло нафиг при такой температуре. На воздухе - таких материалов, что это выдержат - нет, спроси у инопланетян - мож у них есть.
Плюс от нагрева закупоренную колбу порвет в клочья, даже если на свечке греть.
Добавлено: Tue May 03, 2011 4:05 pm
Thor
Возможно материала такого и нет(
з.ы. а по поводу что колбу разорвёт от свечки-у меня не разрывало от газа, если нужно подтверждение-в личку
Последний раз редактировалось: Thor (Tue May 03, 2011 5:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue May 03, 2011 4:38 pm
Мощные дуговые лампы в кварцевых оболочках. Так что, только кварцевое стекло. И то, старайся, чтоб дуга его не "лизала".
Добавлено: Tue May 03, 2011 4:46 pm
Dokvb
Тут от убого строчника на одном транзисторе стекло лампочки прожигает, а тут как я понимаю, думга будет ватт на 300 минимум........
Добавлено: Tue May 03, 2011 4:48 pm
Thor
Dokvb
я не знаю конечно, но вы утверждаете, что температура плазмы зависит от мощности ?я думаю до определённого предела=/Это я про дуговой разряд...
Спасибо, поэкспериментирую)
з.ы. стекло видимо реально не вариант... может замес керамики какой?
Добавлено: Tue May 03, 2011 4:58 pm
Евгений Светницкий
Материала на 5000 градусов вообще нет вроде как Smile Что ты там хочешь сделать то такого этакого ? Книжку по теме такого сложно эксперимента прочел хоть одну ? Температура горения кислородно водородного пламени или ацетиленового и то ниже, по-моему около 3000 градусов ....
И еще учитывая стиль написания и орфографию автора, считаю дальнейшую подкормку школотроля преступной ....
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:32 pm
Оксид алюминия специальной обработки. Можно оксид магния или бериллия попробовать. Вот тут не уверен.
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:37 pm
Еще раз повторю - полное описание и назначение неведомого прибора если рассказать, то решение будет проще. Если, конечно, это решение нужно, а не "я так хочу и сделаю". да и дуга вряд ли 5000 даст, если не в кратере.
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:33 pm
nERV
Из оксидов самый тугоплавкий у нас вроде ториевый.
Добавлено: Tue May 03, 2011 8:19 pm
Кроме тугоплавкости ещё стойкость к термическим напряжениям важна.
Добавлено: Tue May 03, 2011 8:36 pm
Не, ну еси очень хоцца, то почему бы и нет ??? Магнитную фокусировку со всеми выпендрёжами. ИМХО, еси сеть позволяет, то, почитав умных книжек(не слишком много), вполне реально. подмигивает
Добавлено: Wed May 04, 2011 4:26 am
psylocibe
или использовать статический эффект Теслы
Добавлено: Wed May 04, 2011 4:39 am
На Земле материала, способного выдержать такую температуру, нет.
Последний раз редактировалось: Vcoder (Wed May 04, 2011 2:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed May 04, 2011 12:03 pm
