Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
Да шутю я, просто в мобильнике менять плату, то же самое, что поменять весь мобильник, вот и пишу scrap, у нас на работе это обозначает то же самое, что и выкинуть нахрен. Smile
Блин, говорил же, что смайлы необходимы. Smile
Добавлено: Wed Mar 18, 2009 1:51 am
тема: С81
DанииL
У меня есть мобильный телефон BENQ-SIEMENS C81. Прослужил мне год и сдох. Через две минуты после включения он сам вырубается. Я не знаток, поэтому хочу спросить, кто знает: В чем дело?
Мне один пацан сказал, что у меня, возможно, что-то с программным обеспечением телефона...
KaV: Темы объединены.
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 12:36 pm
Radeon
ХЗ как дело обстоит с BenQ, но свой сименс я несколько раз лечил от неизвестных глюков перепрошивкой.
Вернее не совсем перепрошивкой. Я периодически сливал с него "фулфлеш" - содержимое всей памяти, включая файловую систему итд..
Потом как начинались сбои заливал последний бэкап. Так продолжалось пока не убил в нем порт.
И кстати, подобные сбои - "вырубается просто так" начинались периодически.
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 2:28 pm
Andrey23
Жесткий диск Segate Barracuda.
При включении произошёл вьёб какой-то детали.
После выпайки её защита в бп перестала срабатывать.
Чёрная прямоугольная два вывода по бокам.
На ней написано QE R619.
Стоит она между питанием и минусом.
Что это может быть за деталь.
Пока проверить работу могу только подключением диска к питанию.
Последний раз редактировалось: Andrey23 (Sun Apr 12, 2009 1:15 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 12:54 pm
Юрий
ГАД
2Andrey23
Фоткой, её размерами и качеством - я просто потрясён! Лучше никакой не надо, чем такая. Впрочем, она подойдёт для иллюстрации практически любого явления мироздания. :-D
"Высадка марсиан в окресностях Н. Васюки", "Нанороботы атакуют мозг клона", "Созданы приборы для чтения мыслей мышей" и т.п.
Сгорел, скорее всего, один из двух (для 5В и 12В) защитных стабилитронов, стоящих по питанию. На моих глазах один криворукий деятель зафигачил пяток дисков Сигейт. Вылетали названные детальки. Ввиду не охоты поиска новых стабилитронов и не критичности работоспособности дисков, остатки сгоревших деталей я выковырял 40Вт паялом, и вернул диски в работу. Хотя по правильному - детали нужно заменить.
р.s. Фотку, наверное, интереснее оставить пока. ;-)
Последний раз редактировалось: Юрий (Sun Apr 12, 2009 1:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 1:03 pm
Изображение с чудо-девайса Sony-Ericsson W580i. Пережато из 210к
Andrey23
Юрий писал(а):
2Andrey23
Спасибо.
тема: С81
Если есть кабель к телефону можно попробовать прошить.
Для поиска прошивки использовал google
Можно смотреть на сайте http://www.siemens-club.ru/
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 1:11 pm
GluckMaker
Деталь - нечто защитное (TVS, вероятно). Сам собой не выбивается - скорее всего, виноват питальник. Если после выпайки диск не запустился, плата под замену (в зависимости от того, что за барракуда - в большинстве случаев с пересадкой флеша).
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 2:18 pm
Andrey23
После проверки выяснилось что стабилитрон стоит на напряжении 5в
Если не ощибаюсь надо стабилитрон на напряжение 5в
этот
http://www.chipdip.ru/product0/169804986.aspx
или этот
http://www.chipdip.ru/product0/639830152.aspx
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:33 pm
GluckMaker
У тебя диск без него завёлся?
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:40 pm
Andrey23
Защита на блоке питания уже не срабатывает
Крутится
Проверить работу с установкой в компьютер нет возможности
Работает диск Smile
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:44 pm
тема: ибп от двдюхи!
Роман Гайсин
Нашел я вот импульсник, вроде как от двд толи филипс, толи панасоник. Короч все цело вроде, кроме ШИМ-ки (какой неизвестно, сгорел он и рассыпался). Может кто встречал подобныеБПшки и знает че там за такая микруха?
Добавлено: Wed May 20, 2009 8:32 pm
ИБП
выводы 1,6,7,8 на общей шине.Со2 и 4 - на оптрон.
питалово - 3 походу
тема: Re: ибп от двдюхи!
Little_W
а там было выпаяно или ты выпаял останки?
Обычно платы питальников и других частей двд плееров унифицированы, так что ты можешь по внешнему виду найти(кстати, у меня похожая плата валяется где то, если найду то напишу что за микруха)
Добавлено: Wed May 20, 2009 9:33 pm
Роман Гайсин
Та м были пару лапок и кусочек пластика, надпись не сохранилась((((
Добавлено: Thu May 21, 2009 5:18 pm
Серёга
Скажи точно, какой бренд и модель дивидюка.
Добавлено: Thu May 21, 2009 5:51 pm
Вообще похоже на TOP2хх - у них и отпрон так включается (с конденсатором), и обвязки нужно мизер. Но вот чтобы сток был на 3 выводе - не помню такую TOP.
Добавлено: Thu May 21, 2009 6:14 pm
BSVi
Таких микрух много разных, делают все кому не лень.
Добавлено: Thu May 21, 2009 6:28 pm
Киллер
Глянь тут http://remont-aud.net/ic_power/
Добавлено: Thu May 21, 2009 7:36 pm
Роман Гайсин
Спс за ссылку, вроде нашел!
Да с питанием я наврал ))))тока вот на + подцеплены 1, 6,7,8 вывод, через обмотку транса!!!????5 - ваще не заюзана, хотя по таблицам на неё питалово идет. а марку двд незнаю точно((((
KaV: Исправлено. Используй КНОПКУ "ПРАВКА"!
Добавлено: Thu May 21, 2009 8:13 pm
Роман Гайсин
Сток - 1,6,7,8 (да, на "+" высокого. В микросхему встроен полевой транзистор и схема его управления)
Питание - 3
Земля - 2
ОС - 4
Не соединён - 5
5M0365R, 5M0365R
5H02659R, 5M02659R
KA5x0165Rxx
Добавлено: Thu May 21, 2009 8:29 pm
Radeon
Cдох тут телек маленький 15и-дерьмовый ЭЛТ. Издал странный звук, выдал клуб дыма и запах копченой колбасыSmile
Вскрытие показало, что сдохла петля размагничивания О_______О - сильно оплавилась
Убрав нахрен ее и позистор(превратившийся в уголь) включил - работает. Причин сиего косяка не понял. Что-то заставило позистор включиться, но что - остается загадкой.
Без этой самой петли в нем цвета не поплывут? И имеет ли смысл искать новую/неновую на замену?
Добавлено: Fri May 22, 2009 6:09 pm
Поплывут.
Можно внешней размагничивалкой обрабатывать по мере необходимости. Хотя я у одного человека видал моник конкретно "пятнистый" - дык он говорит, - его даже прикалывает
Добавлено: Fri May 22, 2009 6:14 pm
Цвета постепенно могут и поплыть - петля не зря стоит. Заменить можно на лубую из подобного аппарата, вытащив её с родным позистором.
Добавлено: Fri May 22, 2009 6:25 pm
Если телек не поворачивать относительно поля земли и не подносить магнитов или железяк, то ничего не поплывёт, хотя, собственные динамики, сделают своё чёрное дело. Но вот если поплывёт, то придётся его побрить, например, электробритвой или ещё чем-нибудь с переменкой. Но, конечно, лучше какой-нить петлёй размагничивания. (это я к тому, что если нет возможности соорудить свою систему размагничивания, то можно обойтись бритвой. смех ).
Систему размагничивания не обязательно делать на позисторе. Достаточно, в любое время, на пару секунд, подать на петлю переменку.
Добавлено: Sat May 23, 2009 4:18 am
NotebookKiller
Затухающую переменку, а то ведь можно на пике синуса отключить - и получить красивую цветную картинку.
Добавлено: Sat May 23, 2009 11:22 am
Ога, хороший ЛАТР вместо позистора заюзать ))
Добавлено: Sat May 23, 2009 1:38 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 44, 45, 46  След.     Просмотр темы целиком
