а ты их там КМ-ками шунтируй Я поставил неполярные электролиты и керамикой их "прикрыл". 2-й год работает. А то также 2 раза менял - вспухают и ничего с этим не поделать Добавлено: Mon Oct 31, 2016 3:45 pm |
Так если от нагрева вздуваются то КМи не помогут. Добавлено: Mon Oct 31, 2016 3:49 pm |
Нагрева там особо отмечено не было (уж точно не больше 50..60 градусов), да и греются они из-за высокого ESR и очень плохого напряжения к ним подводимого, с весьма нехилыми пульсациями. У меня такое ощущение сложилось, что Sony (чей у меня монитор) недоработали БП, тем более, что там много предусмотренных, но нераспаяных дорог на плате. Может самодельный дроссель надо влепить? ну пока работает... Добавлено: Mon Oct 31, 2016 4:11 pm |
А они шунтированы, с завода стоят оранжевые керамические. Уже вторая замена, первая была лет 5-6 назад. Менял все на jamicon, вздулись только зеленые. Моник 2001 года. Добавлено: Mon Oct 31, 2016 4:23 pm |
У меня тоже такие же беды.В блоке питания ПС вздуваются.Так я прикупил 100мкф на 6 вольт ленточку чип кондёров.Только не опробовал ещё. Добавлено: Mon Oct 31, 2016 6:07 pm |
инфо для размышления - капскон вздувается сам по сибе лежа в тумбочке на не включенной плате.... Добавлено: Mon Oct 31, 2016 6:40 pm |
у меня в усилке на фильтре БП капсконы 15000мкФ, 63В работают уже 6 лет почти . Единственное, ёмкость не проверял, но вроде не потеряли, светодиод индикации включения после выключения еще минуту светится - как и изначально. Добавлено: Thu Nov 03, 2016 2:53 pm |
Про Капскон верно. Вздуваются и лопаются без напряжения при комнатной температуре. Но и некоторые другие тоже. Возможно, что 6 лет назад были лучше, но скорее всего, либо разные марки, либо очень нестабильное качество. Как повезет. Конечно, так могут вести себя конденсаторы, уже сколько-то проработавшие на ВЧ при повышенной температуре, а новые или на НЧ не повреждаются (таких не видел). Такая вероятность есть, но все равно дрянь. Добавлено: Thu Nov 03, 2016 4:29 pm |
капскон он разный.. думаю то что выглядит одинаково - совершенно разное внутри кетайцЫ .. что от них ждать и хотеть то ???? Добавлено: Thu Nov 03, 2016 10:54 pm |
Всем здравствуйте. Требуются знания в области телевизоров. Дали на ремонт, сценарий такой: включили, поработал 15 минут в нормальном режиме, погас. Скачков напряжения замечено небыло ( ибо больше ничего из строя не вышло) В результате вскрытия было обнаружено, что перегорел предохранитель и есть слежы на текстолите от сильного нагрева радиатора мосфетов. Больше ничего. Подскажите что может быть может кто сталкивался. Планирую заменить Феты и предохранитель и включить. Но предполагаю что увижу взрыв какой то микросхемы😂 [простите за большой размер фотографий, с телефона другие не получается встатить] [img]https://pp.vk.me/c604322/v604322606/375ca/QSPVglgs_b4.jpg [img]https://pp.vk.me/c604322/v604322606/375d4/J3NeMJuM2yo.jpg [img]https://pp.vk.me/c604322/v604322606/375de/DrwPohmL9zc.jpg Добавлено: Mon Dec 12, 2016 7:46 pm |
Йобанаврот!1! Ты смотрел вообще в каком виде запостилось твое сообщение?! Добавлено: Mon Dec 12, 2016 8:07 pm |
Это потому что ссылка на ВК. Добавлено: Mon Dec 12, 2016 8:56 pm |
Начать, как всегда, с изъятия электролитов в цепи подсветки и проверки их емкости/еср. Добавлено: Mon Dec 12, 2016 9:28 pm |
1) Проверить диодный мост. 2) Проверить феты. 3) Проверить термистор. 4) Проверить цепи управления затворами фетов. 5) Проверить вторичные цепи на предмет КЗ, ну и заодно входной электролит тоже, вряд ли они в КЗ, но хуй знает, все может быть. Ну а дальше хрен знает, зависит от того, что исправно/неисправно. У мну бывало такое, что тупо дох один предохранитель. Менял и все работало. Добавлено: Mon Dec 12, 2016 9:38 pm |
-=NaPaLm=-, освежи в памяти правила форума. Одним постом сразу два пункта нарушил. След. раз будет сразу преда. Добавлено: Tue Dec 13, 2016 12:22 am |
Wirel писал(а): блочёк к монитору чинил, причиной неисправности был кондюк который стоял параллельно микрухе ШИМа, что-то около 10 или 22 uF (ёмкость упала до 2uF), Постоянно чиню старые 17 дюймов - дохнут электролиты по 5, 12 - 20 В выходам, реже при не старте или дерганье электролиты вокруг ШИМа, совсем редко электролиты входные 310 В, проверять обязательно ESR! Добавлено: Tue Dec 13, 2016 9:42 am |
очень часто ремонтирую спутниковые тюнеры,и всегда! литы после выпрямителей вздутые,или не вздутые но еср десятки ом.Так что литы всегда проверяю в первую очередь,и конечно же полупроводники,диоды и тд. Добавлено: Tue Dec 13, 2016 9:52 pm |
Не совсем РЭА, конечно, но микросхемки там есть же Захворал мой любимчик аэрогриль. Раз перестал крутиться. Разобрал - сгорел термопредохранитель на моторчике. Я пришел к выводу, что моторчик от долгой работы загрязнился и стал плохо стартовать. Почистил, предохранитель заменил, крутится все заебца. Проработал гриль два дня и снова здорово. Я его Лизе отдал, сказал мотор поменять, в общем, гриль год стоял без движения, пока я опять не взялся за него. Разобрал: мотор крутится отлично, стартует четко. За 20 минут работы нагрелся весьма ощутимо - и это сам мотор на воздухе, без собственно гриля. В чем собака зарыта? Может, размагнитить его? Фото мотора прилагается. P.S. Чем бы еще крыльчатку покрасить... Это основная, которая воздух над жратвой гоняет, так что токсичное, обгорающее и осыпающееся - низя! Добавлено: Tue Dec 13, 2016 10:25 pm
так эти движки всегда греются зверски, такой же стоит в микроволновке. Там тонюсеньким проводом катушка намотана - 0.06 что ли... Добавлено: Tue Dec 13, 2016 10:36 pm |
Так греется не столько катушка, сколько магнитопровод. Добавлено: Tue Dec 13, 2016 11:46 pm |
Случаем в зазоре между железом и ротором говна нет? Добавлено: Wed Dec 14, 2016 12:20 am |
Да нет, все вычистил, крутится отменно Добавлено: Wed Dec 14, 2016 9:12 am |
Прошлым летом был фокус с подобным вентилятором от полуавтомата - выключенный крутится легко, под питанием с трудом - металлическая пыль в зазоре от поля раком вставала и тормозила ротор. Выдул ее воздухом, разбирать было лень. Добавлено: Wed Dec 14, 2016 10:17 am |
Ну е-мое, ну для кого написал - было там засорено, я все вычистил еще в прошлый раз. Крутится легко и со свистом, стартует резко. Только вот греется. Не знаю. может, он и с новья грелся, я ж не замерял, пока работало. Добавлено: Wed Dec 14, 2016 10:46 am |
