Тёма писал(а): передняя панель мозги ебет Могут банально глючить микрики (дребезг, неконтакт, залипание). Заменить их на всякий случай. Добавлено: Mon Jun 17, 2019 9:12 pm |
Блядь, в теме что-ли отметиться. Рубрика - "советчики". Дали на ремонт блок питания от ЖК ТВ samsung, модель неизвестна. Чел грит - "блядь, сдох предохранитель и умные люди посоветовали заменить его проволокой, заменил проволокой, включил, увидел фейерверк". Далее принесли мне. Проволочка испарилась, разлетелся на куски терморезистор, транзистор ККМ с обвязкой затвора, и пизда собственно самой микросхеме ККМ. Заебись. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 9:57 pm |
проволочка просто с гвоздь толщины была Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:07 pm |
Как правило- сгорел предохранитель..ну..терморезистор будет целый, а вот транзистор- 100%. Микра- 50%. Так что проволочка помогает локализовать трупики. бо их видно сразу становится Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:15 pm |
Все началось вроде как из-за плохого контакта затвора транзистора ККМ, там такая мощная кольцевая трещина. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:19 pm |
Понятно...Я просто вспомнил пару случаев. Ремонтировал аппарат с кучей операционников, плата многослойка, где то подсаживается 12 в. Стаб горячий, на выходе пара вольт, а какая микра садит- пойди найди. С мощного БП дал 12в- пиздануло! И по кратеру узнал, кто подсаживал. Второй раз- та же хрень- мощный источник- бах- нате вам! Конденсатор, пленочный маленький...А в импульсниках- как я сказал- горит фет-большАя вероятность ,что и драйвер туда же..или PWM контроллер. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:28 pm |
Тоже так искал неисправность. На плату подали слишком много вольт, что-то пиздануло и сгорел входной преобразователь. После него что-то просадило сопротивление до нуля. Подал после микросхемы рабочее напряжение, ЛБП сразу ушел в ограничение тока. По чуть-чуть добавлял ток и один из источник проца потеплел. В итоге, пришлось и источники и проц менять. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:33 pm |
Народ, а что может быть? Принесли телек на ремонт, ЖК. Не включается, в блоке питания звук "ццц-ццц-ццц". С него выходят два напряжения, 5,2 вольт и 12-16. При включении по линии 12-16 вольт напряжение успевает увеличиться до 16,7 вольт, а по линии 5 вольт, только до 3 вольт и блок питания уходит в защиту и т.д. отсюда и этот звук. Думал, может где короткое на плате, подал с лабораторника 5 вольт на main плату, потребление 2 ампера, греется только процессор и контроллер HDMI, но не сильно, палец терпит. Запустил телек с родного блока питания, но 5 вольт отсоединил и подал с лабораторного. Все заебись, все работает. Звук есть, входы HDMI работают. UPD Во падаль. Там по линии 5,2 вольта, два кондера, на 1000 мкф и на 470. Я выпаял эти два кондера и поставил один новый на 1000 мкф, включил телек, телек не запускается, старый на 470 мкф нормальный, впаял и его, телек теперь запускается. Выпаял новый на 1000 мкф и впаял вместо него на 2200 мкф. Старый на 1000 мкф видимо чуть подсох и сразу пизда, производители емкости что ли пожалели? Теперь по линии 5,2 вольт - 5,2 вольт, по линии 12-16 вольт - 13 вольт. Все заебись. ------------ Принесли уже как-то давно другой ЖК телек на ремонт. Не включается. Диагноз: пизда одному транзистору в ККМ, предохранителю и термистору. Блядь, там в ККМ два параллельно соединенных транзистора. Одному из них пизда, все выводы в КЗ, второй в норме. Непропаев нет, все качественно запаяно, сам ККМ контроллер жив, обвязка жива. Один транзистор просто взял и сдох. Добавлено: Mon Dec 21, 2020 5:32 pm |
Микроволновка стала как-то странно работать.. такое субъективное ощущение, что греет только наружную часть высокого продукта, и только верхнюю часть низкого продукта. Раньше было не настолько выраженным. Может со временем вырасти частота магнетрона, или измениться диаграмма направленности лучей? Может заводится на гармонике? Вопросы нубские возможно, я с ними дела не имел. Тарелка крутится, внутри чисто.. Куда копнуть? Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:36 am |
Магнетрон может потерять эмиссию. Каков ток потребления по высокому? Должно быть миллиампер ЗОО Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:41 am |
Электромонтёр писал(а): Каков ток потребления по высокому? Должно быть миллиампер ЗООБезопаснее измерить потребляемую от сети мощность. Я измерял потребляемую мощность и полезную энергию переданную банке воды за несколько минут. По этим параметрам забраковал полудохлый магнетрон. 1 КВт * 1 мин поглощенной энергии нагревает 0,5 л(Кг) воды на 29° Ц. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:56 am |
Спасибо, попробую измерить. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 11:33 am |
Эти микроволновки очень чувствительны к питающему напряжению. Была одна, при 200в на входе грела еле еле, думал сломалась. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 2:53 pm |
Один ну очень китайский 6 м удлинитель заставил возить микроволновку с работы жены домой чуть не заставил менять магнетрон. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 3:10 pm |
Да нормально моя греет, проблема в том что стала кипятить одну часть еды, при замороженной другой части рядом в паре сантиметров. При том, что еда в этом примере - лапша, толщина слоя на тарелке 3 см. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 3:22 pm |
1Денис писал(а): Да нормально моя греет, проблема в том что стала кипятить одну часть еды, при замороженной другой части рядом в паре сантиметров. Дык стоячая волна, а так как включается импульсно магнетрон, у тебя совпадает период вращения тарелки на подставке с периодами включения магнетрона и в одной точке подогревает еду. Попробуй греть в непрерывном режиме на максимальнеой мощности. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 3:37 pm |
Так и делал, но для эксперимента проболвал и 100%, и 60%, и 40% - за исключением разной скорости нагрева разницы не увидел. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 3:52 pm |
А кто умеет в кофемашины? Бош tca5201. Кофий перестал делать. В вернее в поддон его начал делать. Молет буквпльно пару секунд Без зерен запускл - из носиков ничего не льется.ни капли. При выключении промывка идет. Все течет. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 6:20 pm |
разбирай, там ничего сложного внутри... Добавлено: Sat Jan 16, 2021 6:42 pm |
Да разобрал. Ничего подозрительного не увидел. В разрбраном состоянии оно неработоспособно. Заварочную часть не могу в работе посмотреть. А когда собрано нихрена не видно Добавлено: Sat Jan 16, 2021 6:44 pm |
Николай писал(а): А кто умеет в кофемашины?Тоже интересует этот вопрос - DeLonghi ECAM 23.450, машинке лет 5 - 7, за все время ничего не делали, работает на осмотической воде и думаю нужно сделать Т.О., но дебилов местных приглашать не хочется. Соответственно вопрос - что нужно делать, самому или лучше заплатить и кого вызывать/куда везти? Добавлено: Sat Jan 16, 2021 7:01 pm |
Может поможет делал что то похожее там был 3-х ходовой клапан на подъём воды и закис и пружинка сдохла почистил и заменил на похожую. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 7:08 pm |
ну тогда хз... доводилось раз в жизни разбирать кофемашину, текла, так там трубка лопнула, визуально видно было... Добавлено: Sat Jan 16, 2021 7:12 pm |
Если кофе льётся не туды, то явно проблема с трубками. Насчёт микроволновки. Поставил рядом вольтметр. Даже жена знает, как корректировать время в зависимости от напряжения. Напряжение колеблется от 190 до 236V. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 12:15 pm |
Не. Тама все довольно заморочно. Намолола кофе, смяла его в таблетку, через эту таблетку ебанула воду под давлением, потом выкинула таблетку, промыла заварник и носики. И все это разеообразная механика концевики и клапаночки. При 190 иногда магнетрон вообще может не возбудится Добавлено: Mon Jan 18, 2021 3:08 pm |
