Этот зазор заливать не обязательно. Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:05 pm |
Не только необязательно, но и бесполезно для силового ВЧ трансформатора. Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:09 pm |
если изголиться можно вентиляцию здесь сделать а всетаки моща не увеличется, если феритовой крошкой засыпать? Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:09 pm |
Не увеличится. Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:11 pm |
Зазор для охлаждения сердечника. Что хорошо проводит тепло но не проводит ток? (водород не предлагать) Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:29 pm |
BeO ![]() Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:32 pm |
Алмазы еще очень хорошо проводят тепло, ![]() Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:34 pm |
а бюджетный вариант есть? Может графит? Последний раз редактировалось: Deen (Fri Nov 27, 2009 9:41 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:39 pm |
В масло утопить. Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:39 pm |
Чем лучше пропитать катушку сварочного самодельного трансформатора? Масло жидкое, парафин потечет, эпоксидка и лак не разберешь. Есть возможнось вакуумную пропитку сделать. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:00 pm |
Весьма неплох "Герметик-прокладка" Казанского завода синтетического каучука (выпускается в белых с синим тюбиках). Это 100%-ный силикон, никаких кислот в отличие от всяких там ABRO и им подобных. Как изолятор очень хорош. Можно найти в авто/хозмагах, иногда может продаваться под маркой "Эластосил". Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:46 pm |
Спасибо! Будем искать. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:51 pm |
Можно посмотреть в зоомагазинах, силиконом аквариумы клеят. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:25 pm |
Ога, этот "герметик-прокладка" - неплохая вещь. В высоковольтке нормально пашет, трансы 4-12кВ заливал им. Однако иногда попадается левый, несколько тюбики отличаются - сохнет долго, сутками. На фотке "правильный" - сверху. Нижний - плохо перемешан, однозначно левый, жидкости не пожалели (растворитель видимо) и она даже плавает отдельно от силикона (хотя, скорее силикона недоложили), потому он долго полимеризуется. Хотя для заливки он может оказаться наоборот лучше, - надо только сначала выдавить весь тюбик в банку и перемешать палочкой получше, и только затем заливать. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:15 pm
вообщес произошел сегодня такой случай со мной. Развел эпоксидочку на глазок (первый раз с ней работал) 1:10...2:10, поболтал палочкой, появились пузырьки, ну думаю нормально, взял кисточку и начал покрывать фильтры, покрыл 1 слой, думаю пусть подсохнет потом еще пройдусь разок. Остатки в баночке отставил у угол. Тока выходить с комнаты, тока хуяк, как зашипит эта банка, пузыри повалили и дым едкий едкий такой (без огня)... ЗАкоржело все за секунд 30, суть кисточку оторвал (всеравно ей пиздец ![]() ![]() Фотко закоржевшей и расплаенной банки прилагаеться. + разведенная эпоксидка постояла на солнце минут 5, я ее когда в руках держал еще подумал : хуясе нагрелась... ![]() Последний раз редактировалось: Saigon (Sat Jul 24, 2010 6:45 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jul 24, 2010 6:40 pm
Может, отвердителя много бухнул? Добавлено: Sat Jul 24, 2010 6:44 pm |
хз, как вариант ![]() ![]() Добавлено: Sat Jul 24, 2010 6:48 pm |
Так греть не надо, лучше охладить - и ничего не будет. А на солнце - ничего удивительного нет. Добавлено: Sat Jul 24, 2010 6:57 pm |
Реакция отверждения эпоксидки - экзотермическая, т.е. она разогревает сама себя и реакция ещё больше ускоряется. Холодильник в помощь! Вот только если влажность большая, то охлаждённая эпоксидка будет конденсировать на себе влагу. Отвердитель обычно в отношении 1:9-1:11. 1:5 - перебор. Добавлено: Sat Jul 24, 2010 7:02 pm |
Суть в том, что приливать отвердитель надо медленно и тонкой струйкой. МЕШАТЬ на жалея жопы. Иначе на границе отвердителя и смолы возникает локальный разогрев и начинается отверждение. Добавлено: Sat Jul 24, 2010 8:20 pm |
Это просто ППЦ!!! Заказал 6 шт. Ш20х28, прислали по почте, на почте одни у.....ы работают!! Из 6 сердечников целыми пришли только 2! Можно ли их склеить (суперклеем), и как это скажется, сильно ли повлияет на работу??? ![]() Добавлено: Sat Aug 14, 2010 1:11 pm
Как упаковали - так и пришло. Ничего удивительного. Добавлено: Sat Aug 14, 2010 1:23 pm |
клеится это клеем бф зазор при склеивании получается 0 целых хрен десятых Последний раз редактировалось: Deen (Sat Aug 14, 2010 1:46 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Aug 14, 2010 1:27 pm
Михалыч писал(а): Как упаковали - так и пришло. Ничего удивительного. Очень воодушивили, ну а если склеить? просто я буду мотать на них ВВ ВЧ дроссели, там будет выставляться воздушный зазор, на склеином сердечнике, сильно ли это повлияет, на расчетную частоту, индуктивность? KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"! Добавлено: Sat Aug 14, 2010 1:30 pm |
Я нашел у себя в городе сердечники - так что трансформатор с кулак образуется. На глаз 2-3кВт, по 350 за комплект. Вот когда видишь товар - и знаешь за что платишь - то только так можно быть уверенным в сохранности нервов и денег.(и товара) Добавлено: Sat Aug 14, 2010 1:39 pm |
