Еще раз посмотрел на свою конструкцию и дико извиняюсь - УН на выходе есть, но цеплялся сразу с ТВС на разрядные пластины из фольгированного гетинакса. А перед первичкой ТВС стоит IRF P420. И вопрос остался прежним - как поднять импульс до транзистора чтобы он толкнул сильнее на ТВС. Добавлено: Mon Jun 13, 2016 6:17 pm |
Тут от многого может зависить.Ихмо проще сделать zvs автогенератор тебе.Там и частота задается контуром, и транзисторы работают правильно. Добавлено: Mon Jun 13, 2016 6:32 pm |
Можно и такую схему спаять, не проблема. Кто бы подсказал вариант проверенный. Добавлено: Thu Jun 16, 2016 6:23 pm |
Незнаю , упоминалось тут , или нет : Шутов . Теория и практика газоразрядной фотографии , Томск 2001. http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SHUSTOV/Scientifi.../Shustov_2001.pdf Добавлено: Thu Jun 16, 2016 7:56 pm |
спасиб Добавлено: Fri Jun 17, 2016 4:27 pm |
Приветствую камрады! Вопросик есть небольшой. Появился у меня низкочастотный генератор Г3-102 и разумеется захотелось его использовать на кирлиан -разряде . Для усиления его выходного сигнала перепробовал разные усилители- телевизионные, двухкаскадные на ИРФах, китайские мощные звуковые усилители и никакого результата - с ТВСки искры нет (и даже намека). В чем дело? В итоге хороший аппарат пока простаивает. Добавлено: Sat Jun 24, 2017 4:19 pm |
ТВС - это транс для флайбек-топологии. Обычной подачей звукового сигнала, пусть и усиленного, от него ничего не добьёшься. Добавлено: Sat Jun 24, 2017 4:41 pm |
А какая разница-то, для какой топологии? Транс он и есть транс. Вопрос в поданной частоте, моще и напруге. Частоту эта штука обеспечивает, а вот с напругой и мощей загвостка. Добавлено: Sat Jun 24, 2017 5:11 pm |
Ну, на современных с выпрямителем - уже не всё так просто. Добавлено: Sat Jun 24, 2017 5:36 pm |
Electricman писал(а): Ну, на современных с выпрямителем - уже не всё так просто. Так ТВС же,а не ТДКС) Добавлено: Sat Jun 24, 2017 5:41 pm |
Ну, люди любой ВВ транс мотом же называют. ![]() Добавлено: Sat Jun 24, 2017 6:34 pm |
TAN писал(а): А какая разница-то, для какой топологии? Ну на обратном ходе у первичной обмотки тдкс какое напряжение? Вольт 400-600? Откуда усилитель в состоянии столько выдать? Добавлено: Sat Jun 24, 2017 7:06 pm |
рассчитай первчику под свою частоту и напругу, считалка вкодера тебе в помощь Добавлено: Sat Jun 24, 2017 8:54 pm |
Подозреваю, что проблема общая для занимающихся кирлиан - плавающая частота при разряде. Разбросы и довольно большие. Хочется верить что проблема решаема. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 7:19 am |
А что вообще должно быть? Какое напряжение? Зачем стабильная частота? Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:02 pm |
В оригинальной брошюре Кирлианов конструкция состоит из искрового молоточкового прерывателя, индуктивного регулятора, блока конденсаторов с переключателем и воздущного многослойного трансформатора на бумаге, свареного в парафине. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:18 pm |
Сам всегда удивляюсь пропасти между теоретическими измышлениями и практическими опытами которые обычно низводят гомо сапиенса на свое положенное место. Несколько бессонных ночей в возне с фотобумагой, проявителем и кирлиан разрядами приводят к простой , но гениальной мысли, что отталкиваться наверное нужно от единого напряжения , частоты и наверное тока. Это всего лишь начало дальнейшей работы для сбора исходных данных и их систематизации, последующих сладких теоретических измышлений которые в один момент ниспровергнутся последующей очередной практической работой. И так бесконечно. И только надежда на евангельское изречение- и постучитесь, и вам откроется. Камрады, среди вас хоть есть практики которые с этими проблемами сталкивались? В ответах вижу одну суету. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 7:17 pm |
Как по мне-гомо сапиенс тупо не должен подобной херней страдать. Просто появились инструменты чтобы наблюдать хрень со спецэффектами которую расписать можно как угодно. Народ хавает. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 7:38 pm |
