Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Frankenstein's VTTC на 2х ГК-71
На частоту влияет тип источника питания. С шифтером резонанс будет не там, где с двумя МОТами.
По поводу схемы- неизвестно, как поведёт себя эта лампа в роли источника тока, при работе на высокоомную нагрузку. Она вроде бы не под это "заточена".
Ещё- в цепи 2-й сетки видимо должен стоять некий резистор.
И почему- бы не поставить модуляторную лампу в цепь катода генераторной, ИМХО- ей там самое место.
Только вот падение напряжения на ней скорее всего окажется больше, чем на тиратроне.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 6:58 pm
Ничего не понимаю: представленная на фотографиях катушка уже с модулятором? Насколько я понял из описания, нет...
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 7:16 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Нет, модулятора нет.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 8:50 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
По просьбе Василия выкладываю полную схему своей катушки.
Добавлено: Sun Sep 20, 2009 8:45 pm
Так, а катоды, куда у тебя вторичка прицеплена (низ), физически заземлены? Гридлик можно попробовать осторожно уменьшить.
Добавлено: Sun Sep 20, 2009 9:33 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Нет, от физической земли они оторваны. Тут получается "имитация" противовеса фактически.
Добавлено: Sun Sep 20, 2009 10:56 pm
Вот нехорошая у тебя имитация! Запросто может просадить в любом месте на землю фактическую, с которой нейтраль сети 220 В соединена.
Неужто так трудно под вторичку металлический противень или крышку от ведра подложить?
Добавлено: Sun Sep 20, 2009 11:08 pm
При такой схеме подсоединения низа вторички рискуешь получить рпазряд в первичку.
Сейчас схема питается сильно сглаженной переменкой, веселье начнётся, когда захочешь длинных стримеров.
Внутреннее сопротивление ВВ источника слишком велико, ИМХО- сделай шифтер на одном МОТе (с тем же газотроном подмигивает )
И ещё, если КПЕ рассчитан на напряжение менее 15 КВ., его скорее всего будет пробивать при переводе катушки в импульсный режим- используй настройку перебором витков.
Добавлено: Sun Sep 20, 2009 11:10 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А если низ вторички таки повесить на ноль сети? Просто констракт такой, что некуда туда засунуть ещё один кусок металла. А КПЕ расчитан на напряжение 10 кВ. КПЕ больше чем у меня просто не выпускались -- у меня 10 кВ 1000 пФ. А КПЕ можно защитить разрядником защитным на 8-9 кВ выставленным. Кста, для импульсного режима подуйдут тиратроны тормознутые ТР1-6\15, ТГ1-2.5\4, ТГИ1-50\5?
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 12:52 am
Повесить можно, только не на рабочий ноль, а отдельным проводом, на корпус щитка(если у него нормальный контакт с нулевой шиной)!
Тиратроны эти у тебя в наличии?
Первый(ртутный) использовать проблематично, ибо ток накала у него великоват подмигивает
Второй- не годится в случае питания от удвоителя/шифтера, ибо не будет запираться(4 КВ. предельное,а у нас 6,2КВ.).
Третий- несколько сложно назвать тормозным http://istok2.com/data/2640/ Подойдёт, только если понизить анодное напряжение, ибо предельное у него 5КВ.
В теории тиратроны выдерживают большие перегрузки, однако при превышении максимального анодного напряжения он может (и скорее всего будет) работать в режиме самопробоя.
Получится своеобразный обостряющий разрядник, а прерыватель не будет работать. Обрети лучше ТГ1-2/8 или ТГИ1-100/8.
Более простой и бюджетный вариант- управлять первичкой МОТа с помощью тиристоров.
КПЕ на 10КВ. в настроенной катушке скорее всего будет работать нормально и без разрядника.
А почему ты витками настраивать не хочешь?
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 1:24 am
ТГИ1-50/5 не мучай! Он маленький и не под МОТы ни разу.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:46 am
Entladung
Для накала любых доступных тиратронов (и газотронов) хорошо подходит ТН-61. При параллельном включении четырёх обмоток 6.3 В и ЛАТР со стороны сети, ТН-61 в многочасовом режиме отдаёт 5 В / 42 А. Без перегрева.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 8:14 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Витками неохота настраивать потоум что у меня первичка намотана бытовым монтажным проводом в ПВХ изоляции, которую лень обдирать, а достаточного количества эмальпровода нужного сечения нету. Кстати. Есть ещё у меня тиратрон ТГИ2-130\10 -- из старой лазерной установки. Такой подойдёт? И ещё. У всех водородных тиратронов моих водород усосалсо чуть менее чем полностью. На какое время нужно подключать к накалу генератор водорода, чтобы восстановить первоначальное количество оного в лампе?
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Mon Sep 21, 2009 12:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 8:42 am
Entladung
Для ТГИ2-130\10 минимальное время разогрева по ТУ - 4 мин.
Генератор водорода во время работы постоянно включён.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:09 am
ТГИ2-130/10 подойдёт. До 2х кВт через себя может пропустить. Но разберись толком с его управлением. Про водород- да, в холодном виде его там и не должно быть. 4 мин перед включением анодного прогревается генератор, потом при работе его всё время под накалом надо держать.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 3:39 pm
Entladung
Не только генератор водорода. Катод тоже.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 4:59 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Обновление. Врезал в корпус ещё один показометр (амперметр), дабы контролировать ток анода. Подкрутил ещё маленько резонанс (на данный момент резонансная ёмкость -- 2650 пФ) -- получил заветные 40 см. Стабильно. Стример вмазывается в стену время от времени. Столкнулся с сильным нагревом первички -- есть риск, что каркас поплывёт. Как можно его укрепить, чтобы если он даже опасно размягчится, чтобы он сохранил форму? Прерывателя до сих пор нет.
ЗЫ: по просьбе Василия выкладываю фотки конструкции как таковой.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:11 pm
Стример лупит апстену.
Стример.
Генераторная часть.
Генераторная часть.
Общий вид.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ещё пара фоток.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:13 pm
Показания приборов в рабочем режиме.
Стример в руку
Так, руки прочь от терминала!
Вакуумный кап на газете бичово выглядит. А так молодец!
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:22 pm
Если собираешься юзать катушку без прерывателя- делай картонный каркас. Правда тогда изоляция проводов поплывёт, а чтобы не поплыла- делай, как я: http://flyback.org.ru//files/1___123.jpg только нить используй из натуральных волокон.
А вот бяку зелёную убери из гридлика, поставь лучше КВИ или К78-2, ну или плёнку китайскую.
Да, и попробуй параллельный гридлик- будешь приятно удивлён.
2Котофеич: по поводу рук +100500!!!
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:26 pm
Stalin
Аудиоманьяк
ничо, я вам многа таких фоток с ручками могу скинуть)))хехехе.) А по теме, резалт зачотен чуть менее, чем полностью, хоть и не так монструозен, как у Василия.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 8:08 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ничего, грядёт ещё прерыватель. Но это позже. А потом три мота в питании Smile
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 8:24 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
