Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC NIGHT_WOLF'a на 6П44С
тема: VTTC NIGHT_WOLF'a на 6П44С
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Есть проект маломощной высокочастотной ВТТЦ.
Параметры примерно такие :
Вторичка: 1 х 9 см 0.1мм 873 вит(не мало ли ?);
Первичка: 1см х 6см х 0.5мм х 20вит;
Кон кап 66пф;
Рез частота 5МГц.
Лампа 6п44с( или другая);
Как думаете, жизнеспособный проект ? И вообще больших размеров факелы при таких частотах ?
KaV: Переименовано из "Высокочастотная ВТТЦ от NIGHT_WOLF на 6П44С." в "VTTC NIGHT_WOLF'a на 6П44С".
Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Mon Mar 10, 2008 8:20 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 7:53 pm
Размер факела зависит не от частоты, а от мощности. А при таком размере большую мощность вряд-ли удастся получить. Так что - большого факела не ожидай.
Но все равно: если хочешь - сделай. Интересно, что из этого получится.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:26 pm
Stalin
Аудиоманьяк
А для большей мощности нужна более мощная лампа.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:29 pm
Космонавт
Кодер, ты не прав - размер и вид разряда от частоты зависит нехуёво.
Делать - имхо бред, так как в таких ТЦ совсем другая топология используется, с емкостной ОС и бэйз-фидом.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:36 pm
Пассер, насчет зависимости формы разряда от частоты - согласен. Но я не совсем это имел в виду. А то, что во-первых величина разряда все же зависит от мощности, а во-вторых, длинных факелов я не видел, хотя длинные ветвистые сравнительно низкочастотные разряды видел не раз.
Вторую же твою строчку я не понял. Пиши пожалуйста иностранные слова на языке оригинала. Или русский аналог. Такой изврат тяжело понимать.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:12 pm
БАС
Гость
И на кой чёрт тут лампа? транзы такую частоту осиливают вполне.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:18 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Лампы спалить труднее, к тому же на ВЧ они лучше пашут.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:40 pm
БАС
Гость
Спалить - рукожопие лечим автаназией. Луше - на частоте до 10мгц лампы сосут по кпд.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:44 pm
Космонавт
Вероятность гибели готового отлаженного девайса на чём угодно - ноль. Если выход из строя не по вине окончания рабочего ресурса деталей - значит, девайс глючен, а, следовательно, не доделан.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:59 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Больших факелов я и не ожидаю.Проект ведь МАЛОМОЩНОЙ вч ВТТЦ.Мне хотя-бы 2мм факельчик.
Транзы-отпадают, так как полевиков и нужных микрух у нас в городе наверное нет, а лампы- почти халявные(ГУ-50 я купил за 25р новую).
Фсё, начинаю делать.
Добавлено: Wed Mar 05, 2008 7:27 am
Упырь
Громовержец
Удачи. Попробуй еще такую вещь - намотай толстым проводом мало витков. Чтонить около 200. Может получиться лучше, чем 1000 витков волосяным проводком, ибо потери зверские, а частота высокая.
Добавлено: Wed Mar 05, 2008 9:32 am
С 200 витками там сотни МГц будут.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:20 am
БАС
Гость
А посчитать?
Сотни :D
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:24 am
Действительно ошибся , при таких размерах вторички с 200 витками 22 МГц получается.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 3:14 am
БАС
Гость
12х3см 1мм проводом - 10мгц гдето. Имо для факельника тру, но мотать литцем во избежание разогрева сечения провода.
Вариант сстц-факельника на 4мгц:
http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 3:18 am
Stalin
Аудиоманьяк
Там от силы мегагерц 10 будет.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:12 am
Упырь
Громовержец
Блин, у буржуя по ссылке БАСа катушенция грамотная...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:52 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Да......катуха со ссылы-рульная...
А у меня работа по немногу движется: Почти намотал вторичку.900вит х 0.1мм. Потом попробую меньше витков толщего провода.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:18 am
Вторичка.9 х 1 см
Упырь
Громовержец
Молодец, мотать эту хрень заипешся ведь....
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:39 am
Бля, я сделал себе моточный станок со счетом витков, еще недомотавши первую обмотку... Нах заебываться-то...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 12:57 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Намотал за час ! Щас на ней сохнет лак.
Ашибся-провод- 0.08мм !
Подискиваю накальник..... А станка нет, я и вручную привык...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 12:58 pm
Упырь
Громовержец
Я первый станок делал до намотки... Просто заранее прикинув, что ну его нафиг. А такую мелочь и на станочке мотать навык нужен...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:04 pm
Да вообще с проводами меньше 0.2-0.25 лучше в тесластроительстве не возиться, - потери на ВЧ большие, да и рвутся они при намотке легко.
Насчет ВЧ факелов, кстати... Один раз имел счастье наблюдать ситуцию, когда одни ебанаты запустили спецпередатчик (амплитрон или аналогичная дура вроде была на выходе) (частота в интервале 5-10ГГц, точнее не могу сказать) и около 400кВт мощей, с отсоединенным промежуточным волноводом (там виток связи с объемом резонатора, и с коаксиальным фланцем выхода),то есть без нагрузки, так там такой плазмоид полыхнул, на фланце этом, пиздец... Ладно хоть токовая защита отрубила питалово...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:16 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Домотал-таки вторичку.Сохнет.Восстанавлюю покоцанный накальник.Его видно за вторичкой, тоже сохнет, без магнитопровода.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 6:25 pm
Упырь
Громовержец
Перенес из помойки в раздел вттц
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 9:55 pm
