Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC NORMAN'а на ГУ-80
тема: VTTC NORMAN'а на ГУ-80
NORMAN
Высокого напряжения и длинного стримера вам!
Наконец-то дорвался до правильной лампы, и собрал теслу на ГУ-80, стандартная схема с питанием от МОТа, микроволновочный кондер и диод в удвоителе, 1 кОм гридлик, 1,5 нан КВИ-3 в контуре, первичка 35 витков 1мм провод, ОС - 30 витков алюминий 0,5.
Вторичка d=50мм, высота 38, провод 0,22. Правда, стример маловат - всего 14см, буду искать второй микроволновочный кондёр впараллель в удвоитель, говорят, должен вырасти.
Вопрос: какие интересные опыты с высоким напряжением от такой теслы можно проделать?
PS: Опыты показали, что на длину стримера сильно влияет правильный коэффициент обратной связи, который подбирается числом витков ОС. Слишком мало - и генерация прерывистая или ее совсем нет, если много - стример маленький.
Последний раз редактировалось: NORMAN (Thu Mar 26, 2009 12:33 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:07 am
sifun
Стримеры ничо, а вот ХУЙ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ))))))))))
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:24 am
Термакс
Этой ВТТЦ автор как бы пытается сказать нам о том, что плазменные уши и яйца получили достойного конкурента...
Мама, это же не просто тесла, а персональное оружие Чорного Влестелина Двача ! ЭЛЕКТРОПИХ ! XD
Последний раз редактировалось: Термакс (Thu Mar 26, 2009 12:37 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:34 am
Stalin
Аудиоманьяк
ПЯЦЬ! За креатифф Зачод!
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:37 am
Рэндом
пацталом... ужоснах!)))))))))
афтор не сентиментален)))
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 5:20 am
qic
+1 присоединяюсь к Сталину.
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 7:01 am
GreenGoblin
+1. Это надо в музей =)
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 8:26 am
Radeon
МУХАХА +1 даже еслиб оно 1см давало всёравно ЗАЧОТ.
Х.. эээ... терминал из фольги вылеплен?
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 2:24 pm
Ха-хаха! Слов нет, одни эмоции.
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 3:53 pm
Тёма
Больше не студент
Остроумно!)) :ржу
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 4:55 pm
Мозголом
Афтар молодец!
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 5:36 pm
Little_W
АХАХААХХА
жестко, у меня появилась идея уместить теслу в унитазе, даже охлаждение будет хорошее для лампы
Вообще 14 см снимал я с теслы на гк71 без настройки, правда лень доделывать ее мне. Тор компенсирует длину стриммера
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 7:12 pm
Упырь
Громовержец
По моему флуда достаточно......
Добавлено: Thu Mar 26, 2009 9:09 pm
NORMAN
Спасибо за оценку подмигивает
Терминал - из яиц и фольги. Композиция называется "Оргазм электрика".
А теперь принимаются предложения по постановке занимательных опытов с высоким напряжением.
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 2:48 pm
Little_W
опытов то мало, либо можно хуй сжечь дугой в заземленный предмет, либо еретиков сажать на "терминал" и сжигать.
Так же можно улучшить конструкцию, добавить стаккато и выжимать >40см разряды
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 8:18 pm
NORMAN
Поставил еще микрофараду параллельно в удвоитель, стримак вырос до 25 см. Уменьшил число витков обратной связи на 5 - стримак подрос до 27 см!
Но на первичной обмотке через 20 сек работы начинает плавиться изолента. Постараюсь достать для неё провод хотябы 2мм, может, стример еще увеличится.
ЗЫ: А стаккато разве и так не получается? Просто с таким удвоителем по теории напряжение прыгает от нуля до удвоенного питающего.
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 11:07 pm
sifun
Даа, с первичкой траблы. Без стакатто у меня плавилась в жопу. Надо делать стакатто по 2й сетке. Можно с помощью фета высоковольтного и 555.
Добавлено: Fri Mar 27, 2009 11:47 pm
Термакс
Когда моя ВТТЦ была жива, я замечал вот такой интересный эффект: строго в резонансе детали греются очень мало, а вот при небольшом отступлении от него (видимо, когда моща зохавывается еще приличная, а потери уже подросли), греется песдетц как, аж каркас плавился.
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:04 am
NORMAN
ХЕЛП!!! Вдруг тесла сама по себе испортилась. Включаю - стример вместо 27 см - 2 см. Подумал, замыкание в первичке. Перемотал первичку и катушку обратной связи, прозвонил все капы - всё ок. Анод калится как обычно - через минуту работы чуть красный. Первичка перестала нагреваться почти совсем. Заново искал резонанс - выжал максимум 4 см.
Может ли это пробиться микроволновочный диод? Он и новый ни в какую сторону не звонится, как проверить?
А с лампой может что-нибудь такое случиться, что стример стал маленький?
Добавлено: Sun Mar 29, 2009 11:07 pm
А вторичка-то целая ??? От земли не отгорела ??? Межвиткового нет ???
Добавлено: Mon Mar 30, 2009 3:35 am
NORMAN
1. Вторичка с КЗ-витком нагревалась бы, а так всё холодное.
2. Первичка с ненастроенной в резонанс вторичкой или вообще без нее грелась бы сильнее, а так она наоборот, подозрительно холодная.
Уменьшилось и потребление от МОТа, т.к. он стал нагреваться вдвое медленней.
Сегодня мне принесут еще один микроволновочный диод, и я проверю свое предположение о пробитии оного.
ЗЫ: Какую лампу можно использовать в режиме кенотрона, или какой кенотрон подойдет, или можно ли соединить десять 1000V диодов последовательно?
ЗЗЫ: полупроводники в одной схеме с ГУ-80 - зло.
Добавлено: Mon Mar 30, 2009 1:13 pm
Чё бы ей всей греться ??? Тот виток и грелся бы, да ещё бы и охлаждался, так что и хрен заметишь.
Ну дык мож всё таки рваная или не заземлённая ???
Добавлено: Tue Mar 31, 2009 3:22 am
NORMAN
Да не рваная и заземленная (прозванивал). И, кстати, попробовал 2ю вторичку, котороая осталась от ГУ-50. Те же яйца, вид сбоку.
И еще один глюк заметил - теперь резонанс стал очень тупой. Раньше если добавить 200 пик или 3-4 витка первички - резонанс уходил почти в ноль, теперь 500 пик добавляю - только в 2 раза уменьшается.
Ума не приложу что за глюк такой... Принесли 2й диод, вечером проверю. Если диод был целый - из незамененных деталей остались только МОТ и лампа. С ними может что-то такое случиться? Особенно с лампой.
Я ее как-то случайно оставил с включенным накалом на 4 часа. Высокое было выключено. Ей от этого не поплохело?
Добавлено: Tue Mar 31, 2009 11:47 am
Ph_01
Попробуй заменить конденсаторы в ММС,такое впечетление что один из них проводит ток.
Добавлено: Tue Mar 31, 2009 12:13 pm
NORMAN
И естесственно, что он проводит его не полностью и напряжение от тестера он не проводит подмигивает
Блин, в субботу придется ехать на радиорынок за доп. капами...
Добавлено: Tue Mar 31, 2009 7:03 pm
