Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Electricman'a на ГУ-81М
тема: VTTC Electricman'a на ГУ-81М
Electricman
Бес заземления
1ая моя нормально работающая ЛКТ
Стримеры около 40 см, некоторые до 45 см.
Особенности:
Не краснеет анод.
Не греется резик гридлика.
Недостаток - совмот почти не защищён по ВЧ.
Собрано ЛКТ по стандартной схеме КТ на ГУ-80/81.
Параметры:
Первичка - 25 витков проводом ~1.2-1.4, на каркасе диаметром 11 см.
ОС - 18 витков проводом 0.45, на каркасе диаметром 11 см.
Расстояние между первичкой и ОС - 2.5 см.
Вторичка - около 570 витков проводом 0.38, на каркасе диаметром 5.65 см.
На вторичку поставлен мини-тор.
Вторичка подключена к противовесу.
Детали:
Анодный транс - совмот 800 ватт (совмот перемотанный, без шунтов)
Накальник - перемотанный ТСШ-170
Контурный кап - ВКПЕ КП1-4 20-1000 пф 10кв
Кап гридлика - КВИ-3 3300 пф 10 кв.
Капы шифтера - 4 штуки разных марок, 1 мкф 2.1-5кв
Кап фильтра питания - К75-25 10 нф 10 кв
Резик гридлика - ПЭВР-100 2.7 ком
Диод шифтера - КЦ201Е
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:30 am
Вторичка.
Со вспышкой.
Совмот + шифтер
Видно повреждение мота - чёрный нагар на синей картонке.
Контур.
-=NaPaLm=-
Ай, молоца.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:52 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Резонансная частота у тебя какая? Получилась типично "токовая" катушка -- стример длинный и жирный за счёт большого тока вторички.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 10:04 am
Что за дурацкая терминология?Вопрос только в глубине модуляции по питанию(в основном напругой сети).
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 11:15 am
Tortor
Веществавед
терминология может и дурацкая, но по поведению себя полностью оправдывающая, включающая в себя понятия "токовой" и "напряжённой" катушки.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:02 pm
DEZERTIR
Мент
Давай до полметра наращивай.Smile
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 4:17 pm
Tortor писал(а):
терминология может и дурацкая, но по поведению себя полностью оправдывающаяИ как же оправдывается?Я ещё ни одной токовой и напряжённой катушки не видел, а значит и нельзя говорить о том, что как себя проявляет.
Есть понятие CW(continious wawe), что означает режим непрерывной генерации, что даёт более толстый и укороченный "веник", а сильные пульсации в питании(при использовании шифтера например, или иного способа модуляции) дают редкие и тонкие, но удлиннённые стримеры.И хватит всякий бред про токовые катушки писать, нехуя народ вводить в заблуждение.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 5:55 pm
Пружин, глянь "Мини-встречи", там, где мы с Василием одновременно свои катушки включаем. Разница очевидна. Конструкции практически идентичны, за исключением вторичек. У Василия она заметно тоньше. Ещё у него прерыватель стоит, но переподключение моей катушки к его прерывателю картину не изменило!!! Поверь! Так что, вид стримера определялся геометрией вторичек.
Терминология, она, конечно, "колхозная", но право на жизнь имеет.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:04 pm
Посмотрел.Версия насчёт ёмкости сомнительна.Мои эксперименты с увеличением ёмкости(установкой другого ТОРа) увеличили стример в длину и соответственно выросло энергопотребление, изменений густоты не отмечено.
Впрочем топология отлична и о корректном сравнении речи нет.По своим старым наблюдениям ЛКТ могу отметить, что уменьшения диаметра вторички при той же длине у меня давало снижение как длины, так и густоты стримера.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:23 pm
Топология не идентична, но очень, очень похожа. Я имею в виду не ёмкость "нахлобучки", а именно межвитковую ёмкость самой вторички. По крайней мере, других объяснений мы тогда не нашли.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:28 pm
Vasiliy
2Электрикмэн: Поздравляю! Хорошая катушечка получилась!
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:29 pm
Electricman
Бес заземления
Vasiliy, спасибо
Кстати, сильно греется вторичка, а провод всё же 0.38мм... Smile )
Последний раз редактировалось: Electricman (Sat Feb 05, 2011 4:28 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:36 pm
Tortor
Веществавед
разделение естественно условное. под "напряжёнными", как это я пониманию( да и думаю другие единомышленики тоже), подразумевается катушка с высоким но кратковременным (с длительными интервалами между повторениями) напряжением на выходе. формирующая длинные, но тонкие, как вариант- сильно ветвящиеся разряды. в виду не полного понимания происходящих в это время в воздухе процессах, могу лишь предположить, что такой разряд не успевает вызывать достаточного разогрева пробиваемого канала, и как следствие его интенсивного свечения. с другой стороны, источник импульсного питания катушки, позволяет за время каналообразования разряда поддерживать свой высокий потенциал, что положительно сказывается на длинне разряда. "токовые" же, т.е. как правило катушки непрерывной генерации (или с питанием часто повторяющимися импульсами), при равной потребляемой от сети мощности с "напряжёнными", большую часть энергии разряда тратят на разогрев пробиваемого разрядом канала, расходуя тем самым энергию катушки на излучение эм волн всего оптического диапазона, и неизлучающий разогрев воздуха. в результате разряд получатся коротким толстым и ярким. такая катушка, как это следует из закона ома должна иметь как можно меньшее внутреннее сопротивление. и не сильно критична к величине выходного напряжения, т, е, может быть с небольшим(относительно) количеством витков вторичной обмотки. "напряжённая" же катушка как можно вывести из всего вышеизложенного, не слишком критична к внутреннему сопротивлению, и может иметь повышенное(опять же относительно) количество витков вторичной обмотки.
товарищ Пружина, не с быдлом разговариваете, умерьте тон. и никто народ в заблуждение не вводит. местный народ наделён достаточным количеством интеллекта, чтобы понимать о чём речь
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:49 pm
Strange_/\/\an
Классная катушка!))
Посоли терминал плз, фото реально крутые должны получиться, стримеры ведь и длинные, и кустообразные одновременно.
Офф: а контурный кап хорош, как я неоднократно говорил - неплохо бы смотрелся у меня в руках :D
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:04 pm
Ps-iX
Насколько я понял, ёмкость капов шифтера = 1 мкФ. А больше ставить не пробовал, стриммер это не увеличит?
Оч классная катушечка, супер Smile
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:31 pm
Electricman
Бес заземления
Strange_/\/\an, посолить можно
Ps-iX, 4 мкф.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:38 pm
AMPGamer
Красиво, молодец! Только вот ВКПЕ больше чем сам трансформатор Smile.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:04 pm
Вакуумник рулит- ибо вписывается в концепцию девайса и придаёт ему готичный бронепаровозный вид!
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:29 pm
Electricman
Бес заземления
Капик хороший подмигивает Я бы сказа отличный. подмигивает
С солью
Последний раз редактировалось: Electricman (Mon Sep 27, 2010 10:32 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:56 pm
Классно, классно вышло! Не предел- но уже вполне на уровне.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 10:28 pm
AMPGamer
Стримеры такого цвета, свет лампы и ВКПЕ - готично.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 11:03 pm
Electricman
Бес заземления
Поэкспериментировал тут, пока флай отключён был.
1ая фотка - магнифер. Работал хреновато (корона всё сожрала).
Параметры магнифера - диаметр - 11см, намотка 20 см, провод 0.38.
2ая - бейз-финд. Работал лучше магнифера.
Вторичка - диаметр - 11см, намотка 20 см, провод 0.38. (магнифер короче заюзал)
3, 4ая - небольшая расстройка резонанса. Частота первички выше частоты вторички.
Вторичка стандартная.
Стримеры становились более ветвящимися.
Так же намотал первичку с зазором между витков - стало хуже.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:12 am
Магнифер.
Бейз-финд.
Limanov
Прикольно всё,а питание не пробовал увеличивать?
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:21 am
Electricman
Бес заземления
Куда его ещё увеличивать?
И так шифтер в 4 мкф. 5 мкф - обидится диод
Пара больших совмотов в параллель ничего не даст.
Последовательно - капы шифтера невыдержат.
Да и ВЧ фильтра нет...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:28 am
Поздравляю! Прогресс идёт семимильными шагами.
Мне не одну из своих катушек бейзфидом/магнифером не удалось запустить. Или совсем не работали, или пробивало везде, где только могло.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:48 am
