Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Попытка сборки лампового двухтактника
GreenGoblin
Ну так, резюк на смещение, кап чтоб переменке от гдт не мешать. Или нах не надо, резистора достаточно?
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:32 pm
MedVed
а, так тебе не понравился мой бред по поводу диодов резисторов и фетов. Ща гляну в книжке. Вроде была формула.
ЗЫ Авотхер. Не нашел. Придется тебе посчитать его так чтобы он обеспечивал для сетки нужный ток для сетки.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:37 pm
sergh
Прикольную лампу видел в справочнике Кацнельсона, ГМИ-45.
Монстр прямо специально для полумоста.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:21 pm
MedVed
Слишком злая. ГМИ-26б самое то
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:49 pm
От нечего делать и обилия мелко-мощных ламп (36С) собрал ламповый полумост-автоген.
Схема упрощёная - в гридликах только резики, 1ая и 2ая сетки соединены вместе.
Питание - от двухполупериодного выпрямителя на кене 5Ц4С ( смех ). Транс от Р-250.
Получается 245 вольт постоянки. Делитель из плёнок - 3.3мкф 250 в, по 3 на сторону.
Выходной транс - первичка 50 витков, обмотки ОС - по 20.
Так-как нету вторичек - не дугал. Только снял осциллограмму.
Потом всё переделаю - запитаю 2ые сетки от отдельных источников, капы в гридлик поставлю.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 3:46 pm
Вторичек совсем нет, или просто пока не ставил?
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 3:53 pm
Совсем-совсем нет.
И в магазе тоже нет.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 3:58 pm
Шерпак
Посадил бы ты экранки таки к "+" через резик.
Сопротивление гридлика считал?
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:00 pm
Limanov
Котофеич писал(а):
ГИ и ГМИ требуют отрицательного запирающего напряжения на сетку. Как следствие- сложную систему управления.
Читал про свои ги6б,так там напряжение смещения плюсовое и в районе 35в,и если делать то с общей сеткой или нет,а качать в катод,бюджетными транзисторами от 494??Только кто бы нарисовал?!Да и если лампы купать в масле,а тепло отводить водой или маслом?Шум не нужен,а тепло пригодиться!
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:18 pm
MedVed
Купать лампы в воде не стоит. Ибо малейшая примесь говна и получится электролизная ванна.
В масле тоже не стоит, ибо пожарники едут минут 5-10 обычно.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:21 pm
Limanov
Таки не понял,что в масле может произойти?В воде еесно нет,я сказал отвод тепла водой,подразумевал змеевик в масле по которому качается вода!
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:24 pm
MedVed
Если змеевик, то думаю прокатит. Я думал ты хочешь лампу в ведро с маслом окунуть xD
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:28 pm
Limanov
В коробе по расчетам два мота,два диодомагнетрона и две лампы,шасси почти готово,ну и собственно радиатор от авто-печки.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:34 pm
GreenGoblin
Нужно смещение в начало характеристики, так кпд выше.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 5:36 pm
Пётр
А мне мысль купать всё в масле понравилась ,
очень может толк будет , даже без доп. охлаждения
ну временно естественно.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 6:26 pm
Нижнюю лампу можно, но вот верхнюю...
В гридлик сунул резик 1 ком, не считая.
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 12:51 am
GreenGoblin
Слухайте, господа, такой вопрос: если собирать тц по схемке с предыдущей страницы, то что подавать на гдт? Меандр или синус?
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 4:36 pm
Шерпак
А что за схема у тебя ? Чего то никак не осилю...
Резик попробуй пересчитать : напряжения смещения/катодный ток лампы.
GreenGoblin
Имхо похуй чем питать главное смещение на сетку подобрать грамотно-чтоб закрывалось и открывалось оно когда надо).
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 4:55 pm
Схема у меня "полумост-автоген".
Резики подберу опытным путём.
Подключил параллельно первичке кап (кап - 3 плёнки 3.3мкф 250в последовательно)
На выходе - идеальный синус
Около 2,5 кгц.
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 7:50 pm
Интересно же получается. Ищи скорей вторичку.
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 10:09 pm
support4172
Обьясните пож. почему нельзя собрать твс+ламповый пушпул,без контура как импульсник, прилепить к нему смещение (или даже автосмещение по типу гридлика) и драйвер с меандром? диоды паралельно лампам?
например если в строке 45я лампа в закрытом состоянии держит 6кв! то и на импульсник на лампах тоже можно питалку поднять если пушпул то 3кв питания и при токе в 1а имеем неубиваемый импульсник 3квт! 2,5+2,5=5а накала 5*6,3=30вт на накал, 30вт х.х. при 3квт ето фигня...
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 7:43 pm
GreenGoblin
А почему нельзя? Можно. Но при оценке мощности ты ошибся на 2 порядка =)
И на кой черт там диоды? -_-
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 8:32 pm
support4172
а как правильно мощу посчитать? ато охота импульсник на пару кило а на игбт денег нету... (пока собереш дк десяток их точно спалиш)
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 8:49 pm
Можно. Только лампа в ключевом режиме на нагрузку вроде первичной обмотки пуша- не фонтан. У неё довольно большое внутренне сопротивление. Если только импульсные вроде каких- нибудь ГИ/ГМИ попробовать. Но с ними своя морока.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 8:53 pm
support4172
дк если питание под самый потолок загнать? 3000в на 6п45с, в телике ведь при закрытой до 6000в скачет, и работают... пусть притоке 1 а просядет на лампе какихто 200в ну то и хрен с ним 3000-200=2800в остаётся а ето 2,8квт полезной мощи... или я не прав... х.з...
попробовать-бы дк вчера новую 45ю спалил строчником по схеме автогена.. одна падла осталась.
ВОТ ТАК ПРИМЕРНО
Последний раз редактировалось: support4172 (Sat Aug 07, 2010 9:20 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 8:59 pm
