Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по xSSTC
Киллер
Шоттки нарисованы неправильно.
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 12:17 am
КТ814Г стоит неверно.
На оптроны подано питание как надо? 7-ой вывод притянут к питанию?
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 1:25 am
Неважно, главное стоят правильно. Но всё-равно спасибо исправлю счас.
Всё как раз наоборот, где они стоят неважно, а вот как, как раз очень важно.
Сам не пробовал, но говорили, вроде, что 2601 не годятся.
Ещё бы увидеть что творится на затворах, имхо: резюки в затворах могут быть великоваты.
Ну и тов. Миллер, наверняка, живёт и здравствует.
Вопрос: Нет ли у тебя развязывающего транса ??? Если есть, отвяжись от сети, думаю будешь приятно удивлён.
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 2:25 am
Goshik
Схемы исправил.
На оптроны всё подано правильно, смотрел)).
7-ой вывод, это какой? Если тлёвый, то нет.
Это ты про силовую часть? Сначала с ним питал, но т.к. он макс. 100в выдаёт и не ЛАТР, то я его потом отрубил.
Днём затворы в большем разрешении выложу.
Если уж -15В его не давят, то чем его убрать? Да и был он всего 2В выше нуля.
У них изоляция, кажется, плохая.
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 8:03 am
TIM
У тебя шотки стоят на одном радиаторе с родными фетами, если да то надеюсь они на прокладках, иначе они не работают.
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 10:01 am
Goshik
Да, конечно же через слюду сажал, всё на одном радиаторе висит, замыканья нету, проверял.
Вот затворы.
KaV: Продолжение обсуждения драйверов - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=116345#116345
Добавлено: Wed Nov 05, 2008 10:08 am
Итак, продолжаем разбор полётов.
7-ой вывод оптронов, ответственный за их выключение, притянут к питанию?
На Vref есть конденсатор?
Диодам в оптронах не поплохеет от 35-40мА вместо 10? В даташите секция "Absolute Maximum Ratings" и то 20 указывает. Кстати, как их диоды включены - на схеме только пара обозначена?
Между 4 выводом и землёй очень рекомендую конденсатор, а в драйверах после стабализаторов - ёмкости поширше.
Резистор между драйвером и фетом должен быть на такой частоте порядка 1Ома, в идеале - зашунтирован диодом шоттки.
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 10:16 pm
Goshik
Притянем.
Есть конечно.
Не жалуются они. Включены два параллельно через один резак.
Рискну спросит зачем? ИМХО на рефе кондюка достаточно.
Поширше до стабилизаторов стоят, а после - это керамика по ногам транзисторов.
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 10:27 pm
Не очень здорово - ВАХ у них довольно крутая. Лучше последовательно или через отдельные резисторы.
Конденсатор на 4 выводе - защита от "шуршания" переменника и ВЧ наводок.
А в драйверах всё-таки лучше поширше - хотя бы 1мкФ керамики - потребление сильно импульсное, стабилизатор может расстроиться.
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 10:35 pm
Goshik
Хм... В шите 7-ой обозначен как база транзистора, если её посадить на землю, то оптон отрубица. Может я чего-то не так понял?
Ой, не за землю, а на питание.
Последний раз редактировалось: Goshik (Fri Nov 07, 2008 11:34 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 10:41 pm
Присмотрись повнимательней - это не база, а второй вход элемента "и", при подаче на который нуля на выходе устанавливается высокий уровень, независимо от наличия или отсутствия тока через светодиод.
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 10:58 pm
Goshik
У меня просто шит от HP был, а он косячный.
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 11:20 pm
Космонавт
Бугага, снова флудим?
3. Enable Input - No pull up resistor required as the device has an internal pull up resistor.
Читать хоть умных людей научись, если уж сам соображать не умеешь подмигивает И кстати нахуя ты посты потёр сам-знаешь-где? подмигивает
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 11:23 pm
А если не побежать сраться и прочесть ещё чуть-чуть дальше, то откроется тайна великая:
If the VE pin is not used, tying VE to VCC will result in improved CMR performance.
О том, кто и где потёр посты, лучше спрашивать у наших админов - у них логи ведутся. Я же последний пост удалял позавчера, при очистке и переносе темы http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2614
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 11:42 pm
Космонавт
пох, свои 5кв/мкс оно тянет - а больше феты не дадут подмигивает
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 12:03 am
Кабы у нас было питающее 50В - то пожалуйста.
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 12:42 am
Космонавт
Пруфпик видел? подмигивает (опты если узнаешь какие - охуеешь подмигивает ) А всё от того, что CMR от напруги толком не зависит - 50в - лишь тестовое значение. С ростом питающего растёт лишь время наводки. Бугага. Лучше про опты больше не пиши подмигивает (зря я кстати тему про CMR спалил тогда..)
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 1:57 am
Пусть будет "не толком". Производителю лучше знать, почему у одной серии гарантируется минимальное dV/dT на одной напруге, а у другой - в двадцать раз большей.
А при небольшой нагрузке даже такие небыстрые феты, как IRFP460, запросто 10кв/мкс дадут, если им не мешать.
Лолчики, бугагашечки, чуднЫе воспоминания... когда-ж это выветрится-то?
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 2:32 am
Космонавт
Ну уж хз как там эти ваши ирфпы - на мои транзы прям в шите написано, что пять. (кстати у оптронов 5 - МИНИМАЛЬНЫЙ CMR подмигивает ) К тому же есть ещё одна штука, которая прям охуенно в шите видна, но её не спалю я - мозг если есть - допрёте сами (не всё ж мосты на ирках лепить подмигивает ). А вообще, я бугагирую над этой дрочкой - в конструкции косяков сраная тонна, а вы вместо того, чтоб сии косяки ловить, ему про CMR (который вообще никак такой пиздец, как описано выше, спровоцировать не сможет) втираете. Пишите уже, блин, по делу (это всех касается).
"...всё изрисовано пентаграммами, перевёрнутыми крестами... О, прочей сранью!" (с) Мясокомбинат №1 им. Путина - Рвота Дракона
Кончится, когда перестанет народ выёбываться не по делу (кстати тот тред большей частью в кэше, надо б в анекдотах отпостить).
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 4:12 am
Бгы, Пассер, ты тролль Smile . Нахрена ты вообще эту тему про CMR закинул ??? Народ теперь будет вокруг неё год вертеться. Smile
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 4:38 am
Космонавт
Дык я просто тогда на измену после китаёзного шита со 100в/мкс высадился - потом правда таки нашёл описалово Smile
Тролль - это про емкостные каплеры вспомнить - их Линас с 4хв занёс - у них цмр пиздетский, а от скорости я просто охуел.
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 4:53 am
Goshik
Хотелось бы поподробнее.
Добавлено: Sat Nov 08, 2008 12:52 pm
qic
Как кто относится к обратной связи через транс в конце вторички?
Как его мотать ? - Сколько витков первички (с конча вторички) и вторички(нормального сигнала)?
Добавлено: Sun Nov 23, 2008 10:44 pm
У буржуев видел схемку, два транса 1:33 последовательно.
Добавлено: Sun Nov 23, 2008 11:42 pm
TIM
2 qic Если ты собираешся делать обратку с вторички то даже не заморачивайся, это дрянь откровенная, при стриммере будет плавать частота вторички а с ней и обратка, рано или поздно это приведёт к попытке закрыть сверхток и тогда транзы ёбнут непременно (у меня как раз такое было). Обратку поуму делают с первички, берёш колечко и наматываеш на него витков 200-300 хватит заглаза, продеваеш через него провод который к первичке идёт и всего делов, можно конечно два колечка с коэффициентом например 1:30 последовательно, но там сумарная задержка больше и сигнал покорявей. Хорошие резалты получаются с антенкой, но это только на малые мощности.
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 6:15 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 83, 84, 85  След.     Просмотр темы целиком
