Я уже писал - "Возникает сложность с ловлей резонанса и первичного и вторичного контуров одновременно под частоту трансформатора инвертора.... " Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:00 am |
Ну так ты предложил - тебе и думать, как ловить Я как-то не видел, чтобы вторичку настраивали под мост. Обычно делают наоборот Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:17 am |
Вопрос в принципе прост , найти в инверторе частото-задающую цепь , сделать регулировку. Да ещё найти 2 -3 инвентора , для экскрементов. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:28 am |
Твой контрвопрос я уже предусмотрел. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 12:50 pm |
есть у кого схема теслы, которую тут используют? Добавлено: Sun Sep 13, 2015 1:11 pm |
Ну судя по фото рюкзака можно только предположить. Как видно мне, повышайка с большими накопительными банками, так как нет здоровенных радиаторов для фазосдвигающего моста, то скорей всего QCW сделан через Buck. Тамже MMC , проводами вынесена первичка и интерраптер. Хотя логичнее былобы сделать сразу управляемую повышайку, а может так оно и есть а банки низковольтные. Хотя провода к ним не сильно толстые. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 3:43 pm |
Это фото прошлой версии рюкзака. Те пушки. что на видео работают на чуть другом рюкзаке - в нем lipo батарейка сразу на 300вольт и фазосдвиг. Батарейка на 300 вольт оказалась намного проще м мощнее, чем буст+куча конденсаторов. Охлаждение там, кстати, водное, поэтому и радиаторов нет. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 5:34 pm |
А схемы нет этого чуда? Так, для чайников, чтоб повторить без особых доработок... Добавлено: Sun Sep 13, 2015 6:55 pm |
Забавно! Эта Тема на форуме была глухая больше года... Пока я не влез со своей, возможно бредовой идеей! Мысли вслух,пардон!!! Добавлено: Sun Sep 13, 2015 7:54 pm |
Нет, схемы этого чуда, на сколько я знаю, нету. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 9:32 pm |
Главное, чтоб в липо контроллеры от наводок не офигели. А к периодическим импульсным токам в пару сотен ампер липо как относится? Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:38 pm |
Да вродк бы нормально относятся. Их же в моделях на токах в несколько десятков С гоняют. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:40 pm |
TAN писал(а): А к периодическим импульсным токам в пару сотен ампер липо как относится? А нормально они относятся, из личного опыта эксплуатации таких батарей, так сказать. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 11:44 pm |
Для тех, кто начинает собирать SSTC пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=xwR1s2IH0AM Добавлено: Fri Dec 18, 2015 6:13 pm |
Товарищи тут такое дело, я работаю инжинером квеста и сделал квест про Николу Тесла. И все норм но так получилось что катушка построенная на искровом промежутке туда не совсем подходит, по ряду причин которые я уже писал на этом форуме. Но для меня дело чести уже построить квест с настоящей катушкой. Сделать ламповую катушку с запуском одной кнопкой мне показалось не реальным, так что выбор пал на SSTC. Я бы конечно мог построить уже готовую работающую схему созданную кем то но это бесчестно в том случе если в проекте есть коммерческая подоплека, и я должен построить свою уникальную конструкцию. Когда я строил свою SGTC мне очень сильно помогла местная статья http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=230759#230759 но я уже вдоль и поперек излазал форум но не нашел нечего даже подобного про SSTC. Может я плохо искал? Подскажите если можете, или как это логично предположить, конкретики быть не может, уж больно разнообразны катушкина транзисторах, значить мне нужно определиться что мне нужно. Добавлено: Thu Jan 07, 2016 8:25 pm |
Размер, питание, длина разряда, нужен или нет аудиомод? Добавлено: Thu Jan 07, 2016 8:59 pm |
Размер, визуально хотелось бы по крупнее, иначе просто потеряется... была плоская первичка на 8 витков (в идеале бы её и оставить уж больно красивая получилась) и вторичка на 110 трубе от каныги, её по любому буду перматывать, так же приехал из чайны тор труба 75мм и 37 см в диаметре. Разряду там негде развернутся, до ближайшей стенки будет сантиметров 30-40, но если удастся сделать так чтобы било только из терминала то сверху витрины есть заземляемый болт до него где то метр. Аудиомод не нужен, но вообще когда нибудь обязательно построю. Добавлено: Thu Jan 07, 2016 9:08 pm |
Ну если нужен метр с примерно метровой вторички - то не париться и делать простейшую полумостовую СС-ку с питанием от 310 (выпрямленных 220) Добавлено: Fri Jan 08, 2016 5:26 am |
Возможно глупый вопрос, но всё же спрошу, металлический корпус для проводного прерывателя делать нежелательно? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 9:25 pm |
При работающей тесле тебя обжигать будет. А при достаточно мощной- некисло ебнет. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 10:11 pm |
Проводной прерыватель вообще идея скверная. Провод должен не меньше нескольких метров быть и при этом сигнал должен как-то проходить. Оптический кабель или вообще что-нибудь дистанционное на ИК лучах. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 10:23 pm |
В пластмассовом корпусе, изнутри обклеенном фольгой- самое оно. На тумблеры и потенцы не забыть изоляцию надеть. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 4:18 pm |
Спасибо. Фольгу подключать к земле? Добавлено: Mon Feb 01, 2016 8:27 am |
Если масса прерывателя с землёй не соединена, то не стоит. Добавлено: Mon Feb 01, 2016 2:47 pm |
Я имею в виду к минусу прерывателя, а не к земле теслы. Добавлено: Tue Feb 02, 2016 9:50 am |
