У нас тут на дачах висят такие штуки, насекомые прекрасно, абсолютно самостоятельно, туда лезут толпами. Особенно эффектно взрываются крупные мотыльки. Кстати, кажись комары туда не лезут. Добавлено: Wed Jan 14, 2009 4:42 pm |
Я сам видел тоже, что подобная штуковина вполне успешно работает. Кстати, никакого озона при напряжениях около 1.5-2кв там не будет. Добавлено: Wed Jan 14, 2009 5:06 pm |
Делал я, еще в детстве, подобный ебанатор, только конкретно для тараканов. Берется картонка, вешается на стенку, в центре крепится приманка, на которую ведутся твари, на картонку приклеены полоски толстой фольги, окружающие приманку (полярность чередуется: + - + - + -), с промежутком около сантиметра. К этим полоскам подключен кап (около 0.5-1мкф) и заряжен до напруги, раза в полтора меньшей, чем нужно для самопробоя (5-7кВ). Рвало этих тараканов с треском, ошметки трупов осыпались в поддон, поставленный снизу. Правда, далеко не все лезли туда... Добавлено: Wed Jan 14, 2009 8:18 pm |
2 Anton_111: Живодер ты, однако, таким капом уничтожать! Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:00 am |
Да, правда, это уже зоосадизм какой-то получается Х) а кстати, у меня же есть чудесный капик 10 кВ 50 нан... надо попробовать с ним такую штуку сделать. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:27 am |
Зато рвет их сразу и эффективно. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:30 am |
А фольгу не рвало? Она поидее испариться должна Я вот подумывал купить штуку от комаров, ибо самому с сеткой возиться не хотелось. Но как посмотрел что там расстояне между прутьями полтора миллиметра, так и расхотел. А "ракетка" от мух вещь наверное весёлая Добавлено: Thu Jan 15, 2009 11:34 am |
Anton_111 писал(а): Делал я, еще в детстве, подобный ебанатор, только конкретно для тараканов. Помнится, такое устройство для тараканов было в Левше 1991 №9. О, вот нашел: http://members.lycos.co.uk/mostly/SITE/MISC/cockroach.html Добавлено: Thu Jan 15, 2009 1:11 pm |
Firelander писал(а): А фольгу не рвало? Она поидее испариться должна Он же написал, что толстая фольга, да и с какого она испаряться должна? Добавлено: Thu Jan 15, 2009 3:39 pm |
Anton_111 писал(а): Делал я, еще в детстве, подобный ебанатор, только конкретно для тараканов. Берется картонка, вешается на стенку, в центре крепится приманка, на которую ведутся твари, на картонку приклеены полоски толстой фольги, окружающие приманку (полярность чередуется: + - + - + -), с промежутком около сантиметра. К этим полоскам подключен кап (около 0.5-1мкф) и заряжен до напруги, раза в полтора меньшей, чем нужно для самопробоя (5-7кВ). Рвало этих тараканов с треском, ошметки трупов осыпались в поддон, поставленный снизу. Правда, далеко не все лезли туда... А я просто класе в 5м где-то брал небольшой понижающий транс, только включал ещё как повышающим и замыкал бп 12В 800мА, там искра была около 5-9мм, и стрелял этой искрой по жукам, если стрелять в лапки их парализовало и жук не мог ими двигать, но через время, он снова отходил как ничего не было. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 5:16 pm |
есть одна проблема импульсные токи не берут ос так как молнии идут по поверхности хитинового покрова так што их надо дугой а не искрой ебашить Добавлено: Thu Jan 15, 2009 6:08 pm |
Был у друга на даче и видел такую лампу-убивалку. В середине стояла черная УФ лампа(насекомых уф привлекает), далее две сеточки. Внутри был простой генератор ХВ, от него же питалась лампа и блок залитый(скорее всего множик или выпрямитель с капом) после блока шли провода к сеткам. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 7:32 pm |
Та фольга была больше на жесть похожа, только латунная или бронзовая Фактически, то лента была, а не фольга. При разряде, естественно, подплавленные места образовывались, - но тогда мне на это глубоко пофиг было. Заряжал от половины обмотки старо-совецкого NST 10кВ, т е 5кВ, через цепочку диодов от множиков и резюк, чтоб дуга не образовывалась, - нужна была только мощная искра.
Насчет тараканов - лапы им почти всегда отрывало, видать они проводящие были. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 8:36 pm |
Конечности у насекомых очень даже проводящие! Однажды над своей кроватью заметил на стенке этакую мерзейшую сороконожку с длинными-предлинными тонкими лапками. Аккуратненько зарядил капик микрофарад на 10 (или на 2, не помню точно) прямо от розетки через диод. И выводами капа до этих лап докоснулся. Лапы вспыхнули и скукожились, как волос на свечке, а сама гадина свалилась за кровать. Вот всего-то 300 В... Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:14 pm |
Котофеич надо попробовать мой кап 1000мкФ 400В разрядить в какую нибудь гадость ))) Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:21 pm |
Гадость анигилирует гораздо раньше, чем этот кап успеет разрядиться. Добавлено: Thu Jan 15, 2009 10:35 pm |
вот нашел чето похожее http://members.lycos.co.uk/mostly/SITE/MISC/anti_bugs.html но это от сети 220 а если от акумулятора на 12 вольт, что нада выкинуть или наоборот добавить в схему? Добавлено: Fri Jan 16, 2009 2:40 pm |
Инвертор 12->220 нужно добавить. И ЛДСку по классической схеме запитать, дабы обогревателем не работала. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 10:17 pm |
KaV писал(а): Инвертор 12->220 нужно добавить. И ЛДСку по классической схеме запитать, дабы обогревателем не работала. Зачем? маломощный пуш-пул(из РТФМ, только на более маленькую частоту,20кГц), строчник и умножитель от телевизора. От строчника же и запитать ЛДС(как в китайской лампе). Добавлено: Fri Jan 16, 2009 10:22 pm |
КаВ, проще тупо всю схему переделать - какбэ так усрать КПД это реально круто Фанатам конструкций "дохуя кВ - дохуя Дж" - совет оценить то, как заебёт слушать жужжание комариков и звуки их въёбов ночью. А вообще - я на стороне Фосгена - тупо сетку на форточку всю жизнь вешаю - и живу без хуйни. На даче на дверь - занавеска. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 10:23 pm |
Судя по вопросам автора, добавление промышленного инвертора в эту схему для него самый простой и реально осуществимый вариант Добавлено: Fri Jan 16, 2009 10:44 pm |
Добавлено: Fri Jan 16, 2009 10:47 pm |
http://the-mostly.narod.ru/MISC/electricity_fig...gainst_pests.html Древняя (30-хг) статья по электроловушкам. Добавлено: Fri Jan 23, 2009 1:34 am |
Ну вот, случилось неприятное дело. Ездил в выходные на дачу, вероятно в сарае, который планирую под мастерскую, подцепил клеща. Как заметил - приехал домой, переоделся, что-то по голове ползает. Хвать - там оно. Круглое, черное, плоское, весело бегает по ладони. Тут конечно жена кричит - скорей выбрасывай, я его в умывальник вместо того чтобы сохранить для анализов. Почитал в инете - это наверное самец клеща. Они не присасываются, только кусают. Вот сейчас боюсь, вдруг он заразный был. На спине какое-то пятнышко, чешется немного. Оказывается, весной какая напасть. Раньше так рано на дачу не ездил. Как очистить сарай 20 кв.м не химическими методами - от клещей и мышей тоже, они наверное туда клещей принесли? Какой-нибудь девайс - УФ, озон, и т.д.? Место безлюдное, почти хутор, на расстоянии метров 100 никого нет. Добавлено: Tue Mar 31, 2009 6:48 pm |
говорят, с помощью ИФП-5000 можно уничтожить всех комаров на расстоянии до 50м - у их фасеточных глаз нет защиты от перегруза по яркости Добавлено: Tue Mar 31, 2009 7:34 pm |
