Вестимо уменьшть параметры частотозадающих элементов Добавлено: Thu Jan 07, 2010 10:40 pm |
А _зачем_ ? Тебе так хочется частоты повыше? Забей и работай на 40-60 кгц. Все что выше - для классических трансформаторов на 2000НМ без ограничения габаритов - практически всегда бред. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 10:43 pm |
вроде исправил Добавлено: Thu Jan 07, 2010 11:22 pm
Всем спасибо, добрые люди уже посоветовали уменьшить обьём капа между 5 и 7 ногой. Хочу вывести в резонанс со своей Теслой, надеюсь получить стример хоть в 3 см, но чтоб звучало... Может конечно и бред, но целесообразный! Добавлено: Fri Jan 08, 2010 12:58 am |
Сильно не уменьшай. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 1:04 am |
Wirel http://storage.flyback.org.ru/files/494schematic_w_ed15_151.png отот диод паралельно первичке не придумай ставить, ато пиздец ему там! и ему и фету твоему! Добавлено: Fri Jan 08, 2010 5:30 am |
делал когдато такое зло. кому интересно советую повторить, искра долбит, аш медь испаряется! и выстрел сильный очень. вот таким образом если аудиомодуляцию замутить на большую мощу, пусть от твс горит стример а паралельно ему(ну или там последовательно) прикрутить сигнал нч мошный очень и с размахом 600 вольт. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 5:54 pm
support4172 Как эта схема относится к теме однотакта с аудиомодуляцией?!!! Добавлено: Fri Jan 08, 2010 5:57 pm |
Схема параллельного поджига. А вот диоды жалко. А кд202 р так и особенно. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 5:58 pm |
Electricman яснож написано-делай однотакт для стримера, а модуляцию завести таким образом. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:05 pm |
Будут только хлопки, а не воспроизведение звука. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:07 pm |
Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:10 pm |
Котофеич целый день гулялся и с диодами ничего не произошло, наверное они в импульсе хорошо ток держат, а вот от микроволновки дк те дохнут сразу, правда если на аудиомодуляцию прикрутить, то там ток мизерный 600в*1а=600вт в дуге, ну ето примерно и зависит от того как дужку растянуть. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:12 pm |
Но аудиомодуляция всё равно не получится с такой схемы. А про стрельбу из конденсаторов глянь здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2476&...=asc&start=25 и далее. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:20 pm |
Котофеич Будут только хлопки, а не воспроизведение звука. почему хлопки? ток в стримере буде менятся по синусоиде! Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:23 pm
Усилитель НЧ тоже лучше через трансформаторную развязку к схеме подключить. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:26 pm |
я вот как доремонтирую усилок то сразу возмусь такую модуляцию делать, помоему должно неплохо выти Добавлено: Fri Jan 08, 2010 6:36 pm |
Нихрена! Эт что за генератор синуса, с напругой 600 в? Добавлено: Fri Jan 08, 2010 9:44 pm |
всего то обыкновенный повышающий трансформатор.... ^_^ Добавлено: Fri Jan 08, 2010 9:55 pm |
Много способов модуляции существует.Амплитудная(по питанию), ШИМ, можно даже извратиться и модулировать посредством обмотки подмагничивания выходного транса. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 10:54 pm |
Кстати всегда интересно было, а на какие параметры влияет обмотка подмагничивания? И каким образом? Добавлено: Fri Jan 08, 2010 11:37 pm |
Прочитай про магнитные усилители - полно инфы в интернете. Суть в сдвиге петли гистерезиса, и соотв. искажениях сигнала, приближении насыщения, вводе в насыщение, и т.д. Все это отыгрывается на фактической проницаемости сердечника и соотв. грубо говоря "управляет индуктивностью силовой катушки" Добавлено: Sat Jan 09, 2010 12:13 am |
тут-то и весь прикол. громкость зависит от тока в дуге, получается если так прикинуть к примеру на 1ампер и 20кв получицца 20квт, но если воздух пробить маломощным ват-10 стримером, а потом модулировать етот стример меьшим напряжением то получицца и моща выше и кпд побольше. последовательно дуге усилок нч вольт на 600, т.е. твс только штоб создать стример, а с усилка уже качать в него мощу. тогда 600в*1а=600вт! а не 20квт. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 2:56 am |
ИМХО Бред не получиться ничего или ООчень тихо. Это фактически АМ модуляция по питанию, но только разница в размахе строчника (20-30кВ) и твоего усила (600В О_О) в 41 раз. Соответственно звук будет очень тихий. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 10:55 am |
Получится;-) Добавлено: Sat Jan 09, 2010 10:57 am |
